HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denon 1906 verkabeln | |
Denon 1906 verkabeln+A -A |
Raphael555
19:13
erstellt: 29. Sep 2009, |
Hallo zusammen, ich habe für mich gesehen ein großes Projekt vor. Haber bereits alle Komponenten zu Hause vorliegen. Denon AVR 1906 mit 4 x LM1 B&W + 1 x AV1 SW B&W + 1 x VM1 (als Speaker) Dazu gibt es dann noch ein Samsung HD Ready und ein Receiver mit optischen Ausgang der ein Signal aus der digitalen Sat-Anlage die 4 x LM1 befinden sich in jeweils einer Ecke des Raumes, Speaker und SW vorne am Samsung. Mein Problem ist, dass ich kein Signal aus den 4 x LM1 bekomme. Die Boxen sind folgender Maßen am AVR 1906 angeschlossen. HL + HR sind an Sorround Back angeschlossen VL + VR sind an Sorround angeschlossen VM1 ist als Speaker bei Center Speaker angeschlossen Der SW ist im zugehörigen SW In im AVR 1906 angeschlossen. Des weiteren hab ich den Samsung in TV und aus dem Receiver geht das optische Signal in Opitical 2 des AVR 1906 welcher auf TV geschaltet ist. Ich hab absolut keine Ahnung ob ich die Boxen richtig in dem AVR 1906 platziert habe. Mich wundert es, dass es einen Bereich am AVR 1906 gibt, der "Speaker Systems" heißt. Ich habe jedenfalls die 4 LM1 und den einen VM1 als Speaker dort befestigt. Muss ich vielleicht auch den Bereich Front (A + B) benutzen? Ich wäre über jede Hilfestellung dankbar! Viele Grüße Raphael |
trxhool
19:18
Das verstehe ich jetzt nicht so ganz ??? ![]() ![]() Das B&W VM1 Ist dach ein komplettes 5.1 System, oder ?? |
pegasusmc
19:29
HL + HR an Surround VL + VR an Front A Center an Center Sub an Sub Pre Out. |
Raphael555
19:32
oh danke für die schnelle Reaktion! Die VM1 BOX ist so eine längliche Box ![]() ich möchte die Konfiguration also 4 x LM1 + SW + VM1 als 5.1 einrichten oder wenn es noch eine besser Konfiguration gibt, dann halt eine bessere |
trxhool
19:37
Dann muss es so sein wie "pegasusmc" es schreibt . Bei 5.1 gibt es kein Back-surround !! |
Raphael555
19:44
okay, also ich hab das jetzt mal so gesteckt wie oben beschrieben. Jetzt hab ich dort wo Front A ist auch Sound, jedoch funktionieren die HL, HR und der Center noch nicht! Was muss ich jetzt noch einstellen Dolby Prologic 2 erscheint immer bei mir und dann kann ich auch noch auf Dolby PL, PL2 G, C etc. schalten. Habt ihr da noch einen Tip? |
trxhool
19:49
Womit spielst du den zu ?? Hast du den ein 5.1 Signal. Hast du den AVR den richtig eingemessen ?? |
Raphael555
19:50
Ich kann über eine Funktion, also erst muss ich auf "Standard" drücken am AVR 1906 und dann kann ich einen Testtone aktivieren. Dieser Teston läuft "nur" über VL, VR, und SW. Wenn ich die HL und HR in Front B stecke, hab ich Sound jedoch wahrscheinlich keinen Dolby Digital oder sonst ein Dolby Format, wie ich vermute. Also die Boxen funktionieren also! |
trxhool
19:55
Benutze doch einfach mal die BDA!!! Seite 8 Automatisches Einmessen !!! |
Raphael555
20:02
trxhool
20:06
Das tut er aber nur, wenn auch eine 5.1 Sendung läuft !! Teste doch mal mit einer DVD !! Ausserdem müsstest du beim " Auto-Setup" auch alle 5 LS hören !! |
trxhool
20:12
Vielleicht solltest du nochmal ganz in Ruhe die Bedienungsanleitung lesen, den Receiver mit den richtig zugeortneten LS neu einmessen, und dann mal weitersehen. Ich gehe jetzt schlafen !! Gruss TRXHooL |
Raphael555
20:17
hi alles klar ich werde es mal mit dem einmessen versuchen, danke schon mal für die hilfe! |
Raphael555
19:55
erstellt: 30. Sep 2009, |
also nachdem ich jetzt das Einmessen durchgeführt habe, hat der AVR 1906 erst die Souround Boxen und den Speaker erkannt. Ich danke für den Tip. Kann mir vielleicht jemand ganz kurz erklären welchen Typ von Dolby ich verwenden sollte, was ist genau das Dolby Pro Logic 2 oder Dolby PL und DTS und NEO 6? |
Denon AVR 1906 verbinden leuchtboje7 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
CD Player an Denon AVR-X 1500 TicoTorres9980 am 18.09.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 4 Beiträge |
B&W 700er & Verkabelung markush am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 6 Beiträge |
Denon x 2000 Schutzfunktion Nubox manuel92 am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 6 Beiträge |
Denon AVR X 1200w Einrichtung Lactobacillus am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 2 Beiträge |
Wie alle Komponenten optimal verkabeln? Gulinborsti am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X 520 BT Kopfhöreranschluss Skark am 18.02.2024 – Letzte Antwort am 27.02.2024 – 34 Beiträge |
Denon 1906? j_strube am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 5 Beiträge |
Laptop an Denon AVR X-1000 tricked am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1906 und POA-800 bacherle am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAnnaluegt
- Gesamtzahl an Themen1.558.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.218
