HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss eines Onkyo TX-SR 307 | |
Anschluss eines Onkyo TX-SR 307+A -A |
Schemsie
17:51
erstellt: 16. Okt 2009, |
Hallo, habe mal eine Frage, wie ich ein Suround System (Teufel Concept E Magnum), ein PC und ein TV mit einem Onkyo TX-SR 307 verbinden muss. Habe mal ein Bild angehängt, wo ich schon etwas eingetragen habe. Allerdings weiß ich nicht wo ich meine Soundkarte vom PC hin muss, habe keinen Digitalen Anschluss an der Soundkarte. Nur die üblichen klinke Anschlüsse, so wie bei einer 5.1 ebend. Viele Grüße Schemsie ![]() |
Nils92
22:29
erstellt: 24. Nov 2009, |
genau die gleich frge hab ich auch ![]() bitte um antwort |
Thurni
23:43
also die lautsprecher sind schon richtig ![]() der tv kommt an den out, der ganz rechts und wenn der pc nur nen analogen 5.1 ausgang hat kannst du nur stereo verbinden, da der 307 keinen analogen eingang hat. du brauchst dafür nur n klinke stero-cinch kabel |
Nils92
00:11
erstellt: 25. Nov 2009, |
aber wenn ich mir einen soundkarte mit einem optischen digitalausgang kaufe, dann ist doch eine richtige 5.1 übertragung möglich oder?? diese soundkarte hat sehr gute bewertungen : ![]() die auzentech x-raider 7.1 und die hat doch einen optischen digitalausgang. mit der müsste es klappen mit dem 307 ne? danke für die schnelle hilfe ![]() |
Thurni
00:13
also wenns n optischen ausgang hat dann einfach in den optischen eingang vom onkyo ![]() |
Nils92
00:32
also einfach dieses kabel: ![]() in die soundkarte und in den optical eingang vom av receiver, ok danke schon mal, ich hab schon angst gehabt, dass ich den pc nicht an meinen receiver anschließen kann ![]() |
Thurni
08:49
jep genau so n kabel des kabel vom link is aber 10m lang, nur als hinweis, ich weiß nich ob dus solang brauchst zudem sind bei optischen kabeln 5m spezifiziert, wenns drüber is musst du schaun obs geht |
Nils92
18:02
ok danke für die schnell hilfe ![]() die 10 meter bräuchte ich schon, weil ich den avreceiver vor meien leinwand stellen will, und die pc, an dem der beamer angeschlossen ist, steht auf der anderen seite des zimmers. und damit ich die kabel nicht sehe, müssen diese nätürlich gut verlegt werden, deshalb brauche ich ca10m. wo liegt denn das problem an einem 10m kabel?? muss ich auf irgendetwas auchen bei einem optischen digitalkabel, muss es ein teures marken produkt sein, oder reicht ein billiges?? vllt, ein link zu einem guten kabel mit 10m länge wäre nett ![]() lg Nils |
Thurni
18:35
das "Problem" leigt daran das die Spezifikation für optische Kabel bis 5m liegt, also es sozusagen für bis zu 5m gemacht wurde. hier im Forum sind auch welche, die ein 10m kabel haben und kein probleme damit, da musst du einfach ausprobieren. |
Nils92
18:47
was sind denn die problem? gar kein sound, oder rauschen oder was ?? und woran liegt das problem? |
Thurni
21:03
naja garkein sound oder aussetzer ich denke es liegt daran das dan das signal einfach zu schwach ist |
Nils92
22:11
ok ich denke mal ich werde mir die tage das kabel dann mal bestellen, es hat bei amazon gute bewertungen auch mit 10m länge, und wenn es nicht klapp tund es problem gibt, werde ich es einfac zurück schicken und dann vlt. den av receiver woanders hinstellen müssen ![]() |
Onkyo TX-SR 307 und Jamo SW 708 Sturmprophet am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 307 5.1 + Canton 60CX an TV k0libri am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 42 Beiträge |
Onkyo Tx-Sr 307 / ps3 /Samsung LE46C750 verkabeln cenzo am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 8 Beiträge |
Analog Kabelanschluss-Onkyo 307 Rasermichl am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr 876 dobi36 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 13 Beiträge |
Onkyo TX SR 308 anschließen Andreas111989 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 6 Beiträge |
jbl scs 178, onkyo 307, glasfaserkabel Nils92 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 504 anschließen ? ringokister am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 505 E? Muray am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 14 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 & DTS $hai7aN am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedraider1984
- Gesamtzahl an Themen1.552.983
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.481
