HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Onkyo TX SR 307 5.1 + Canton 60CX an TV | |
Onkyo TX SR 307 5.1 + Canton 60CX an TV+A -A |
k0libri
14:03
erstellt: 23. Nov 2010, |
Hallo, ich habe einen Onkyo TX SR 307 5.1 und ein Canton Movie 60CX, ich möchte diese Komponenten nun an meinen TV anschliessen. Jedoch bin ich ein totaler Newbie und habe null Ahnung von dem ganzen, ein Freund hat mir freundlicher Weise einige Meter Lautsprecherkabel zur Verfügung gestellt wie ich die Lautsprecher jetzt verbinde ? Keine Ahnung. Wäre nett wenn man mir helfen könnte. |
malle457
15:03
Möchtest du wissen, wie du die LS mit dem Receiver verbindest, oder wie? ![]() Im Handbuch deines Onkyo's findest du bestimmt einige Anschlussbeispiele! Und die LS dann in den entsprechenden Ausgang deines Onkyo's einzustöpseln dürfte kein Problem sein.... ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn du nun deinen Onkyo an den TV anschließen möchtest, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da müsste man erstmal die Anschlüsse deines TVs kennen... oder benutzt du einen SAT-Receiver, dann diese Anschlüsse.. ?! |
k0libri
15:23
eine Dreambox ist dazwischen .. Hab gerade einfach das HDMi Kabel in den IN-HDMi gesteckt und ein zweites HDMi Kabel an Out und dann an den Fernseher, jetzt muss ich nur noch den SUb verbinden ![]() |
pegasusmc
17:01
Da der Onkyo nur HDMI Pass-Thru beherrscht, muß die Dreambox noch für den Ton extra verkabelt werden. |
malle457
17:56
Für den Subwoofer würde ich dir ein Y-Adapterkabel vorschlagen! ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn die Dreambox einen optischen oder koxialen Ausgang besitzt, würde ich darüber in den Onkyo gehen. Optische und koxiale Kabel findest du bei amazon.de ![]() [Beitrag von malle457 am 23. Nov 2010, 17:57 bearbeitet] |
k0libri
19:55
Bei den Cantons war ein Y-Kabel dabei .. Kann kann man das nutzen ? ![]() |
pegasusmc
20:18
Nee, natürlich nicht. ![]() |
malle457
20:26
Kannst du vollkommen knicken, das ist völlig daneben! ![]() ![]() War'n Scherz... ![]() |
k0libri
20:36
Ihr seit ja welche. ![]() Trotzdem danke ich versuch mich nachher mal. ![]() |
k0libri
21:17
Also, die Dreambox hat nur einen DVI und einen Digital Audio Ausgang welches Kabel muss ich da nutzen, ohne irgendwas kaufen zu müssen, so ein digital oder kaoradjdahdajkadxel kabel haben wir nicht und kaufen möchte ich auch nichts mehr hab schon genug gekauft. |
n5pdimi
21:19
Tja, wenn es jetzt an 2,59 Euro für ein optisches Digitalkabel scheitert, dann musst Du wohl auf die Dreambox verzichten 5.1 technisch. |
k0libri
21:47
Gibt's das auch bei Media Markt ? Ist für mich einfacher. |
n5pdimi
22:27
Ja. Da isses wahrscheinlich aber etwas teurer. |
malle457
10:59
erstellt: 24. Nov 2010, |
Ich würde an deiner Stelle das einfach bei Amazon bestellen und gut ist... ![]() Der "Blöd-Markt" ist manchmal bei solchen Kabeln sehr teuer... |
k0libri
16:49
Hab mir das hier gekauft: ![]() 24,99 Euro sind okay. ![]() Funktioniert übrigens super. |
n5pdimi
16:56
Dafür dass Du nix mehr ausgeben wolltest... Das hier kann das Gleiche: ![]() Naja, 24,95 sind super! |
k0libri
17:08
Hab dann doch eher Wert auf Qualität, als Wert auf den Preis gelegt. Oehlbach wurde mir ja empfohlen .. ![]() |
pegasusmc
18:16
Das macht bei optischen Kabeln keinen Unterschied. Ein Clicktronic für 5 € sieht auch gut aus ( Gummi um Stecker und Kabel ). |
k0libri
21:32
erstellt: 25. Nov 2010, |
Erklärt mich für blöd, aber der Ton kommt immernoch aus den TV-internen Boxen .. Habe ein Digital Audio Kabel von der DBox an den AVR gemacht, dann das HDMI von der DBox an den AVR. Ein weiteres HDMI Kabel als OUT an den TV. Die Boxen wurden jeweils mit Lautsprecherkabel versehen und ebenfalls direkt an die Anschlüsse des AVRs gebunden. Der Sub wurde per Y-Kabel an den Pre Out des AVRs gesteckt und an den Low Level Input des Subs gebunden. Laut Bedienungsanleitung und meiner Logik alles richtig. Jedoch kommt nichts raus aus den Boxen .. Hier ein Bild der Anschlüsse des Subs - ![]() Und ein Bild der Anschlüsse des AVRs - ![]() |
pegasusmc
21:38
Haste der D-Box gesagt das der Ton über optisch ausgegeben werden soll ? |
k0libri
22:04
Nein, ich finde leider keine Option dafür. ![]() |
pegasusmc
22:11
k0libri
22:13
Die 800 HD .. |
k0libri
23:30
Habe jetzt eine Option gefunden, ausgegeben wird AC3 !? Wo müssen die LS denn dran ? Hab sie an: Surr Speakers , Center und Front Speakers B .. Und den Sub per Y Kabel an den Pre Out Subwoofer und dann in den Low Level Input An Digital In (CBL/SAT) liegt das Digital Audio Kabel der Dreambox .. HDMI In3 und Out sind belegt sonst nichts .. |
pegasusmc
05:36
#25
erstellt: 26. Nov 2010, |
Front Speaker an A. Sonst alles richtig, jetzt noch einstellen oder einmessen. Zum abspielen die Quelle wählen und fertig. |
k0libri
10:23
#26
Wie stell bzw mess ich denn ein ? Und welche ls sind die front speaker ? |
k0libri
14:54
#27
Mit der PS3 funktioniert alles, bei der Dreambox tut sich nichts .. |
pegasusmc
16:37
#28
Lese erstmal die Bedienungsanleitung des Onkyo richtig durch. Steht alles drinn und sogar mit Bildern. Dann geht es weiter. |
k0libri
16:47
#29
Ich habe alles verkabelt wie gesagt, eingestellt ist auch alles richtig. Schliesse ich die PS3 an den AVR an, kommt der Sound ja auch aus den Cantons. Nur bei der Dreambox nicht. |
pegasusmc
17:55
#30
Hast Du die Frontspeaker auf A gewechselt ? |
k0libri
18:04
#31
Ja die sind beide auf A. |
pegasusmc
18:12
#32
Firmware der Dream auf dem neusten Stand ? |
k0libri
18:16
#33
Hab die Gemini 5.1 installiert. |
k0libri
23:35
#34
Hat denn keiner eine Idee ? |
malle457
14:39
#35
erstellt: 28. Nov 2010, |
Also dein Problem ist, dass die Dreambox kein digitales Signal an den AV sendet? Steck mal in die Dreambox kein HDMI oder sonst was Kabel und schau mal, ob was kommt... Außerdem hat die doch bestimmt einen analogen Eingang oder nicht? Den würde ich mal testen und sonst, wie gesagt, an den Einstellungen der Box einstellen...! Oder lassen die Dreambox über den AV durchschleifen... [Beitrag von malle457 am 28. Nov 2010, 14:43 bearbeitet] |
k0libri
18:56
#36
erstellt: 30. Nov 2010, |
Also, habe jetzt so ziemlich jede Firmware für die Dreambox 800HD PVR durch, keine gibt den Ton optisch an den AVR weiter bzw. der AVR weis damit nichts anzufangen oder gibt halt nichts an die LS weiter. Kein HDMI Kabel an die Dreambox anzuschliessen hat nichts gebracht. (die 800HD besitzt nur einen DVI Anschluss) ![]() Das sind die Anschlüsse der Dreambox .. Was meinst du mit "Oder lassen die Dreambox über den AV durchschleifen..." ? Grüße [Beitrag von k0libri am 30. Nov 2010, 20:57 bearbeitet] |
malle457
13:21
#37
erstellt: 01. Dez 2010, |
Naja damit meine ich, dass bei deiner Dreambox ja ein Adapter auf HDMI dabei war oder nicht? Und die Dreambox mit HDMI Kabel an den AVR anschließen und vom AVR wieder ein HDMI Kabel zum TV... ![]() Wenn das nicht funktioniert, dann Einstellungen, Einstellungen, Einstellungen der Dreambox! ![]() ![]() |
pegasusmc
16:42
#38
Der 307 kann nur HDMI Pass-Thru, geht also nicht. |
n5pdimi
16:50
#39
Hast Du auch sicher den optischen Eingang am Onkyo dem richtigen Videoeingang zugeordnet, bzw. wählst Du auch den richtigen Eingang am AVR? [Beitrag von n5pdimi am 01. Dez 2010, 16:51 bearbeitet] |
malle457
18:43
#40
Achja... ist ja nur der kleine Onkyo! |
k0libri
21:43
#41
Also das Optische Kabel ist an OPT1, der AVR auf OPT1 eingestellt. HDMI kann ich nicht einstellen, :o Ist es eigentlich möglich vom TV den Ton an den AVR zu schicken, und dafür das HDMI Bild direkt an den TV zu binden, müsste doch möglich sein. Der TV hat ein HDMI1 (L/R Ausgang/Eingang keine Ahnung) |
pegasusmc
23:35
#42
Was für ein TV. Das geht nur selten, ganz selten mit 5.1. |
Anschluss eines Onkyo TX-SR 307 Schemsie am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 12 Beiträge |
Canton Movie 60CX + Decoderstation betzebub11 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 307 und Jamo SW 708 Sturmprophet am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo Tx-Sr 307 / ps3 /Samsung LE46C750 verkabeln cenzo am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 308 anschließen Andreas111989 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 6 Beiträge |
TV an Onkyo TX SR 507 Staudiwer am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 2 Beiträge |
5.1 an Onkyo TX-SR 876 marlai am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 2 Beiträge |
Analog Kabelanschluss-Onkyo 307 Rasermichl am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX SR 507 Cawsey am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
onkyo tx-sr 876 dobi36 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 13 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.005
