HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wiederbenutzung von Bananensteckern | |
Wiederbenutzung von Bananensteckern+A -A |
Sidney_2
08:54
erstellt: 20. Okt 2009, |
Hallo, ich würde meine "naim audio" Speakerkabel gern kürzen, da aufgrund einer neuen Anordnung der Geräte inzwischen auf jeder Seite 4 Meter aufgerollt hinter dem Rack liegen. ![]() Mein Problem: Ich möchte mich NICHT von der Bananenstecker-Verbindung trennen. Die sind aber nun mal leider mit den Kupferkabelenden verlötet, und neue Bananenstecker gibt es bei uns in Thailand nicht zu kaufen. Meine Frage: Kann die Verbindung zwischen Kabelenden und Bananensteckern mit dem Lötkolben "aufgeweicht" bzw. gelöst werden, sodass man danach die um 4 Meter gekürzten Enden erneut an die Bananenstecker anlöten kann? Schöne Grüße aus Thailand, ![]() Sidney |
erddees
09:13
Ja geht. Irgendwie/-wer hat die Kabel ja auch eingelötet. Ich würde die Stecker abschneiden, dann lässt sich das Kabelstück auch besser entfernen. Den Stecker von allen Kunstoffteilen befreien und mit dem Lötkolben erhitzen (Geduld! Je nach Größe des Steckers braucht das seine Zeit. ACHTUNG: Dann schön heiß!). Nachdem das alte Kabelende heraus ist, die Lötstelle entsprechend präparieren, so dass das neue Kabelende hineinpasst (heiß machen, damit das Lötzin flüssig bleibt oder weitestgehend vom alten, restlichen Lötzinn befreien, dann das abgelängte Kabel wieder neu einlöten. Kann man die Kabelenden nicht einschrauben? Löten ist ja, wie man sieht, mit unter hinderlich. |
Sidney_2
09:55
Vielen Dank für den Tip... Ich denke mal, ich werde es riskieren und einen Versuch fahren. Schrauben wäre sicherlich die wünschenswertere Lösung, geht aber bei den alten Schätzchen leider nicht. Sie haben mir allerdings inzwischen 10 Jahre gute Dienste erwiesen, sodass ich mich nur ungern von Ihnen trennen würde, und auf die uncoole Lösung mit der Kabeldreherei/Fummelei zurückgreifen würde. Am besten wären natürlich neue — aber wie schon gesagt, die bekomme ich hier leider nicht. Nochmals danke! ![]() Gruß, Sidney |
sinn von bananensteckern Lorenz(at) am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 3 Beiträge |
Bananenstecker freekit78 am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 49 Beiträge |
Y-LS Kabel mit Bananensteckern Rovi am 13.08.2021 – Letzte Antwort am 11.09.2021 – 14 Beiträge |
Frage zu Bananenstecker/Abisolierung Less_is_More am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 4 Beiträge |
Bananenstecker auf -Buchse Chalcin am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 17 Beiträge |
Bananenstecker & Aderendhülsen jagges am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 11 Beiträge |
BANANENSTECKER Opium² am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 6 Beiträge |
Bananenstecker obi95 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 13 Beiträge |
Bananenstecker an Lautsprecherklemmen bjoern_krueger am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2022 – 25 Beiträge |
Bananenstecker an Denon 1508? Stranger284 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.124
