3x optischer Ausgang aber nur 2x optischer Eingang
pHamez
#1 erstellt: 21. Okt 2009, 13:55
Hallo Hifi-Gemeinde,
bin gerade dabei, mein 5.1 Teufel Concept E300 mit meinem Receiver, der PS3 und dem TV an sich zu verbinden.
Alle 3 Geräte haben einen optischen Ausgang und ich habe jeweils ein optisches Toslink-Kabel dafür. In der Decoderstation gibt es aber nur 2 Plätze für optische Kabel. Wie kann ich das ganze regeln, ohne jedesmal umstecken zu müssen?
Den Ton vom TV benötige ich, weil der TV über einen USB-Anschluss verfügt und ich darüber dann auch Filme mit 5.1 schauen will (BluRay mkv´s z.B.).
Ein Kumpel meinte, ich kann doch alle Signale über den TV laufen lassen. Dort bekomme ich aber nur 2.1, und nicht 5.1 DD. Wird über HDMI nicht auch voller 5.1 Sound übertragen? Kann der TV nur 2.1 weitergeben? Oder habe ich was falsch eingestellt?
Danke schonmal für eure Antworten.
vstverstaerker
Moderator
#2 erstellt: 21. Okt 2009, 14:28
höchstwahrscheinlich kann der tv wie so viele andere auch den stream einfach nicht durchreichen. dafür ist der ausgang am tv eben nicht da sondern zum beispiel für dvb-t
um dein problem zu lösen könntest du einfach einen wandler optisch zu koax kaufen
pHamez
#3 erstellt: 21. Okt 2009, 14:34
Und diesen Wandler dann an ein Toslink anstöpseln und damit in den Coax-Eingang der Decoderstation gehen? Dann bekomme ich immer noch ein volles 5.1 Signal?
Kann ich den Wandler direkt an den Coax-Eingang stöpseln, oder benötige ich dann noch zusätzlich ein Coax-Kabel?
[Beitrag von pHamez am 21. Okt 2009, 14:35 bearbeitet]
TDI-Tobi
#4 erstellt: 21. Okt 2009, 14:38
vstverstaerker
Moderator
#5 erstellt: 21. Okt 2009, 14:44
je nachdem obs ein gescheiter wandler ist bekommst du ein "unverändertes" signal, also auch 5.1
und ja du brauchst dann noch ein koax-kabel
die lösung vom herrn über mir ist allerdings deutlich günstiger, nur muss man immer manuell umschalten
[Beitrag von vstverstaerker am 21. Okt 2009, 14:44 bearbeitet]
feller6098
#6 erstellt: 21. Okt 2009, 14:54
Ich hab sogar 4 optische Ausgänge und nur einen Eingang.
Hab sowas zweckentfremdet:
Joytech
Ist nicht dafür gedacht, aber mit der FB sehr komfortabel und qualitativ i.O.
Hatte vorher einen manuellen Umschalter, der war aber nichts.
@TDI-Tobi
genau sowas hatte ich. Hat 2 Wochen gehalten und war unpraktisch und von Tonaussetzern begleitet.
vstverstaerker
Moderator
#7 erstellt: 21. Okt 2009, 17:18
dieses joytech ding macht ja echt was her. vielleicht kann ich das ja auch gebrauchen...
feller6098
#8 erstellt: 21. Okt 2009, 18:55
Ich bin jedenfalls zufrieden. Umschalten mit der FB ist recht komfortabel. Ich hatte das Glück hier im Biete Bereich das Gerät zu finden. Habs jetzt ca. 2 Jahre und keinerlei Probleme.
vstverstaerker
Moderator
#9 erstellt: 21. Okt 2009, 19:09
läuft die fernbedienung dazu normal über infrarot? würde nämlich nur sinn machen wenn ich das ganze auch mit einer harmony bedienen könnte. dann wärs irgendwann mal ne nette ergänzung
feller6098
#10 erstellt: 22. Okt 2009, 10:51
Ja, ist eine Infrarot FB bei. Zumindest bei mir. Ich weiss nicht, ob unterschiedliche Ausführungen gibt.
Optischer Ausgang??
Swordfish1 am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  2 Beiträge
Optischer Ausgang am Fernseher
HateStinger am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  19 Beiträge
Optischer Eingang bei Verstärker
Aki-kun am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  3 Beiträge
Vernüftiger Adapter optischer Eingang?
dv201100 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  8 Beiträge
optischer Eingang - Abdeckung abgebrochen
hmb_51 am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  8 Beiträge
Optischer Ausgang und 5.1
Chuky am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  3 Beiträge
Optischer Ausgang defekt??
holeshoot am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  2 Beiträge
optischer ausgang funktioniert nicht
juls91 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  2 Beiträge
Digitaler optischer Ausgang - Probleme
jolle-pe am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  4 Beiträge
TV-Gerät - optischer Ausgang?
pole_position am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.709
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.961
