HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » optischer Eingang - Abdeckung abgebrochen | |
optischer Eingang - Abdeckung abgebrochen+A -A |
hmb_51
11:16
erstellt: 16. Jul 2012, |
Ich habe eine neue Harman/Kardon BDS 700. Aus Unwissenheit habe ich beim Versuch, meinen Sat-Receiver am optischen Eingang der Surroundanlage anzuschließen, eine Abdeckung der 2 optischen Eingänge entfernt. Erst bei der Nutzung des zweiten Einganges habe ich gemerkt, das die Abdeckung sich einfach hinein drücken lässt und somit den Stecker auch hält. Beim ersten Eingang hält der Stecker nicht mehr, fällt immer raus. Ich habe die Abdeckung noch, aber ich kann sie nicht einhängen. Gibt es da eine Möglichkeit ? Danke [Beitrag von hmb_51 am 16. Jul 2012, 11:16 bearbeitet] |
erddees
11:40
Du meinst die kleine "Klappe", die den Eingang des optischen Steckplatzes bei Nichtverwendung verschließt? Wenn du die meinst, wird es kniffelig. Im günstigsten Fall ist sie nur "herausgenommen" und man bekommt sie nur mit viel Fummelei und Geduld da wieder hinein. Da sind dann Gynäkologenfinger angesagt. Im schlimmsten Fall ist sie ausgebrochen und dann ist es vergebliche Liebesmüh. Ist aber auch nicht so dramatisch. Wenn der Stecker hineingeht, die Übertragung an dem Port funktioniert, der Stecker aber nur lose drinsteckt, kann man sich behelfen, indem man um den Stecker etwas schmalgeschnittenes Tesafilm wickelt, sodass er "dicker" wird. Dann bleibt er auch in dem "Loch" stecken. Sieht zwar nicht so prickelnd aus, funktioniert aber und letztlich interessiert es keinen Menschen, wie es hinter dem Gerät ausssieht. Guckt ja keiner hinter. |
hmb_51
11:58
Ok. Das mit dem Klebeband ist eine gute Idee. Allerdings nur, wenn der optische Sensor mittig im Stecker angeordnet ist (bin mir nicht sicher). Ansonsten funktioniert die Übertragung einwandfrei. Danke |
XN04113
13:47
auch ein Punkt Heißkleber auf das Steckergehäuse und dem Gerät hat schon manchmal geholfen |
erddees
15:36
hmb_51
08:17
erstellt: 17. Jul 2012, |
OK, Danke euch allen. |
breisgau-fohlen
00:09
erstellt: 25. Jul 2012, |
mir ist diese klappe auch mal abgebrochen, habe das kabel nur reingesteckt, und dann so "locker" belassen, gab keinerlei Probleme. Sollte es noch von Interesse sein ![]() ![]() |
Dande80
07:18
erstellt: 26. Jul 2012, |
So als kleine Zusatzinfo. Die zur Datenübertragung genutzt Kunststofffaser hat einen Kerndurchmesser von 1mm. Bei der Positioniergenauigkeit hat man da also ordentlich Luft. |
Onkyo - optischer Eingang - Problem schneefreak am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 3 Beiträge |
Optischer Eingang bei Verstärker Aki-kun am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 3 Beiträge |
Vernüftiger Adapter optischer Eingang? dv201100 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX418 optischer Eingang THigh am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 5 Beiträge |
Cinch abgebrochen Sndstorm am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2022 – 18 Beiträge |
S/PDIF - optischer digitaler Eingang aw3010 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 11 Beiträge |
Optischer eingang Knacken Knistern! HILFE NapoleonSolo am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 6 Beiträge |
3x optischer Ausgang aber nur 2x optischer Eingang pHamez am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 10 Beiträge |
Optischer Verteiler Steini27 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 4 Beiträge |
optischer Eingang beim Pioneer VSX-916 AV bahadinho am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.723
