HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AV-Receiver anschließen | |
AV-Receiver anschließen+A -A |
jack!1986
10:32
erstellt: 22. Okt 2009, |
Moin Leute! Erst einmal muss ich sagen, dass ich in Sachen Heimkino und Surround Einsteiger bin und praktisch gar kein Vorwissen habe. ![]() Hier sind meine die Gegebenheiten: -Ich habe mir einen Onkyo TX-SR 507 aufgrund der positiven Tests und Meinungen zugelegt. ![]() Bedienungsanleitung: ![]() -Als 5.1 System habe ich mir von Canton den Movie 120 MX besorgt. ![]() -des weiteren soll an den AVR natürlich ein TV angeschlossen werden. Voraussichtlich wird es ein Philips 37PFL9604 oder 42PFL9664. (kein großer Unterschied) ![]() -außerdem möchte ich noch einen DVD-Rekorder "Philips HDR 3810" anschließen. ![]() -digitales Kabelfernsehn wird auch vorhanden sein. -und wahrscheinlich noch einen Sky-Receiver So das erst einmal dazu. Ich habe vom AV-Receiver auch schon den "Anschlussteil" der Bedienungsanleitung studiert, werde daraus aber nicht wirklich schlau. Da gibt es zig Möglichkeiten alles miteinander zu verbinden digital oder auch nicht. Oder wenn das so angeschlossen wird, muss das andere so angeschlossen werden. Da ich wie gesagt ein Einsteiger bin ist das für mich leider nicht so verständlich. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Das was ich nur wissen möchte ist, wie ich mit den Gegebenheiten optimale (digitale)Audio- sowie Videoqualität bekomme. Und welche Kabel brauche ich dazu (noch nicht vorhanden). Gruß Jack! |
erddees
10:46
Das ist einfacher als es aussieht: Wie man das Lautsprecherset anschließt sollte kein Problem sein, ist ja alles klar am Gerät gekennzeichnet. Alle restlichen Geräte (DVD-Rekorder, Sky-Receiver) können via HDMI an die HDMI-in-Anschlüsse des AVR gesteckt werden und das TV kommt an den HDMI-out des AVR. Den Tuner des TV kannst Du für 5.1 mit einem digitalen Audiosignal an den AVR klemmen, wenn gewünscht. Fertig ist die Laube. |
Apalone
10:49
alle Bildquellen direkt an den FS. Alle Tonquellen möglichst digital an den AVR; nur wenn digital nicht geht, analog. |
jack!1986
11:20
Also brauche ich nur 3 HDMI-Kabel und Koax? Das ist alles? Dann läuft alles in bester Quali? Zum 5.1 habe ich noch ne Frage: die 5 Boxen anschließen ist klar. Muss ich den Sub nur mit einem Y-Adapter an den AVR anschließen. Gibt es noch unterschiede bei den einzelnen Kabeln? (Audiokabel, HDMI oder Y-A). Bei Audiokabeln habe ich da mal was von Querschnitt gelesen. Welchen sollte man nehmen um keine Qualitätsverluste zu bekommen. und wie siehts mit HDMI und Y-A aus? Gruß |
jack!1986
11:21
was heißt FS? |
Apalone
11:22
Fernseher ... ![]() |
jack!1986
11:50
Und wie mache ich das? Welche Kabel übertragen Video welche Audio? bzw. welche Kabel müssen von welchem Gerät an welchem? |
Apalone
12:17
DAS steht in den BDAen. Kommt drauf an, welche Verbindung du wählst, Wenn Signal per HDMI übertragen werden soll, würde ich zB ein HDMI-Kabel besorgen... ![]() |
jack!1986
12:31
Wenn also alle Geräte eine HDMI-Schnittstelle haben brauche ich nur HDMI kabel? Und dann läuft alles? (Video und Audio) In der BDA steht noch was von Koax- und glasfaserkabeln usw. oder brauche ich diese nicht, wenn ich über HDMI gehe bzw. brauche ich die nur wenn mein DVD-R,Kabel-Receiver usw. kein HDMI hätte?Oder muss ich alles anschließen? Das steht in der BDA nicht und für Anfänger wie mich ist das nicht ersichtlich. ![]() |
Apalone
12:34
Korrekt. Wenn die Schnittstelle alles unterstützt, brauchst du die anderen nicht. wenn nicht, ergänzend digital verbinden. |
jack!1986
12:43
dann werde ich das mal versuchen. Danke schon mal für die Hilfe ![]() Ich hätte wohl alles angeschlossen was in der BDA steht ![]() |
ch0sn
13:36
hallo allerseits... habe das selbe problem wie der threadersteller und demnach ähnliche fragen. soweit sind diese auch beantwortet, allerdings verstehe ich eine sache noch nicht so ganz: wenn ich 5.1 sound haben möchte, aber zusätzlich zu hdmi noch ein digital audio anschluß brauche, wozu schließe ich dann überhaupt etwas per hdmi an den reciever an? könnte ich nicht dann auch alles nur via digital audio anschließen? nicht falsch verstehen ich weiß es leider einfach nicht ;D |
jack!1986
23:03
also so wie ich das verstanden habe, braucht man nur per hdmi verbinden, weil dieser video und audio weiterleitet, aber ich werde morgen zu saturn gehen mir die kabel besorgen die ich brauche und dort vorher einen sachverständigen nochmal befragen, weil so 100% habe ich es auch nicht verstanden ![]() werde dann berichten... ...falls nicht hier im Forum einer das noch 100% verständlich erklärt ![]() gruß |
jack!1986
23:10
noch etwas... ...ich denke, dass man im grunde genommen auch alles ohne hdmi anschließen kann, daber dann muss man für audio und video jeweis ein "kabel legen". bei hdmi ist audio und video in einem kabel. So denke ich habe ich das verstanden. Bitte köpft mich keiner wenn das falsch ist ![]() ![]() |
jack!1986
00:52
erstellt: 24. Okt 2009, |
so... ...ich habe heut bei saturn nachgefragt und dort wurde mir bestätigt, dass wenn man den av-receiver mit hdmi-fähigen geräten verbinden möchte NUR hdmi kabel braucht. also: avr => tv =>hdmi avr => dvd =>hdmi falls man geräte mit dem avr ohne hdmi-schnittstelle verbinden möchte (z.B. sat.receiver) braucht man je einen kabel für videosignale und je einen für audiosignale (welche siehe bda), sprich zwei kabel pro gerät. übrigens hdmi ist digital ![]() gruß |
Onkyo TX-SR507 & Canton Movie 85 CX scrabs am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-DS575 & Canton Movie 85 CX joop111 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 5 Beiträge |
Teufel Theater 1 + AV-Receiver - Ein paar Fragen tesa7 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 19 Beiträge |
Surround-Sound mit Onkyo TX SR 507 Chrischdi007 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX-SR577 & SKS-HT728 domeh am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 4 Beiträge |
Canton Movie 120 an Onkyo TX SR 308 Andreas111989 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 8 Beiträge |
Asonori Classic - Onkyo TX SR507 Jackomobile am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 2 Beiträge |
Philips BD7600 und Canton Movie 125 MX supersqu am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 5 Beiträge |
Minimale LS-Kabelquerschnitt für CANTON 120MX knaxman am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 & DTS $hai7aN am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
