HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Geschlossen: KEF3005SE Installation | |
Geschlossen: KEF3005SE Installation+A -A |
BaSe2
#1 erstellt: 02. Nov 2009, 20:13 | |
Hallo, ich bin noch sehr grün hinter den Ohren was es Surround angeht. Ich habe mir ein Pioneer 919 mit dem KEF3005SE System bestellt und bin gerade dabei zu überlegen wie ich die Rearboxen positioniere. Das Problem ist das die Couch direkt an der Wand steht. Jetzt weiß ich natürlich nicht wie ich weiter vorgehen soll damit es auch gut klingt. Sollte ich dich Couch ein Stück nach vorne schieben(sieht allerdings blöde aus) und kann ich die ohne weiteres links in der Ecke und rechts von der Couch an die Wand verschrauben? Ich hab mal Bilder angehängt wie es bei mir aussieht, ich würde die Boxen vorne so and die Wand verschrauben wie ich es auf dem Bild dargestellt habe. [Beitrag von BaSe2 am 02. Nov 2009, 20:18 bearbeitet] |
BaSe2
#2 erstellt: 06. Nov 2009, 17:58 | |
Hat denn keiner einen Tip für mich? |
poneil
#3 erstellt: 07. Nov 2009, 13:00 | |
Hi, befindet sich deine Sitzposition unter dem dreigeteilten Bild? Dann sollte es mit den jeweiligen Sofa-Enden/Ecken funktionieren. Direktstrahler sollten einen Abstand zum Ohr von mindestens einem Meter haben. Wenn ich das Sofa jetzt auf mindestens zwei Meter Breite schätze, dann kommt das ja ungefähr hin. Wenn nicht, müsstest du sonst ggf. die Satelliten etwas höher positionieren und auf dich anwinkeln, damit du durch die zusätzliche Höhe auf die Entfernung kommst. Wäre aber schön, wenn du die Satelliten auf Ohrhöhe (beim Sitzen) anbringen könntest. Gleiches gilt für die Front-Satelliten und da ist die vorgesehene Positionierung der Front-Links/-Rechts-Satelliten eventuell etwas zu hoch (ich schätz mal den Subwoofer auf ungefähr 40cm Höhe und dann hochgerechnet befänden sich die eingemalten Front-Lautsprecher auf ungefähr 1,20 Meter Höhe - Ohrhöhe beim Sitzen dürfte bei ungefähr 90cm liegen, also könntest du die Lautsprecher noch etwas tiefer setzen oder anwinkeln... wobei das wegen der paar Zentimeter vllt. auch etwas spitzfindig ist und du bei den Rear-Satelliten ja eventuell eh etwas höher gehen musst.) Also Kurzfassung : Direktstrahler mindestens einen Meter vom Ohr entfernt platzieren, am besten auf Ohrhöhe, ansonsten zumindest auf die Sitzposition anwinkeln. Wenn du das so hinbekommst, spricht nichts gegen die Sofaecken. Grüße |
BaSe2
#4 erstellt: 09. Nov 2009, 13:22 | |
Hallo Poneil, danke für deine Ratschläge. Hab die Front auf 1,20m und mit einem Abstand von 2m aufgehängt, die hinteren auf 1,50m und einem Abstand von 3,50m so das der Abstand zum Hörer mehr als 1m beträgt, die Front und Rears konnte ich dann so drehen das es passt. Nach dem Einmessen kommt ein ziemlich guter Sound rüber, nur die Db Pegel mußte ich etwas anheben. |
Wie kann ich die Rear-LS am besten positionieren? imebro am 24.09.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 15 Beiträge |
Receiver Problem mit Sub nach Umverkabelung Laboratory am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 5 Beiträge |
Welche Kabel für RS und Woofer in der Wand verlegen Wigly am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 4 Beiträge |
Bluerayplayer und Sofa anschließen Euro05 am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 2 Beiträge |
AVR richtig anschließen an TV und LS imebro am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 11 Beiträge |
Rear Surround vom LG Sounbar hinten oder seitlich vom Couch hängen? Kral1907 am 15.07.2022 – Letzte Antwort am 18.07.2022 – 15 Beiträge |
Suche nach der richtigen Wandhalterung jimmyfloyd am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 2 Beiträge |
Couch mitten im Raum, was mach ich mit den Rear-Speakern Grabosen am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 15 Beiträge |
WIe hoch hänge ich Surround boxen msdar am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 6 Beiträge |
Surround System wie anschließen? centerguide am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTheBlue21
- Gesamtzahl an Themen1.554.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.777
