HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Logitec Z-5500 Digital mit Verstärker kombinieren | |
Logitec Z-5500 Digital mit Verstärker kombinieren+A -A |
Digimigi
#1 erstellt: 05. Nov 2009, 13:47 | |
Guten Tag zusammen Ich habe ein Logitech Z-5500 5.1 Soundsystem. Bisher habe ich Musik über meinen PC gehört via Toslink. Dies funktioniert super! Ich möchte nun aber MP3 Player, Notebooks usw. an die Anlage hängen. Da aus solchen Geräten nicht das beste Signal rauskommt möchte ich das ganze mit einem Verstärker richtig zum klingen bringen bzw. Nun meine Frage: - Würde dies überhaubt Sinn machen? - Kann ich das Stereosignal der Player via Verstärker auf alle 5 Boxen bringen? - Kann ich den Bass beim Verstärker einstellen? Wenn diese Fragen geklärt sind, würde ich mich auf die Suche nach einem Verstärker machen, wo ich evtl. ebenfalls für eure Hilfe dankbar wäre! Anschlussmöglichkeiten gibt es noch Direct-In also die 3 Klinkenstecker (Analog?!) und das Koaxialkabel (Digital) - Toslink hängt bereits am PC - Wäre jedoch möglich dies zu wechseln. Wäre cool wenn ihr mir helfen könntet - Danke!! |
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 05. Nov 2009, 13:59 | |
Hallo, so wirklich nicht. Du benötigst eigentlich nur eine Möglichkeit, verschiedene Quellen am Logitech umzuschalten. Die Verstärkung erledigt ja das System (daran ist auch grundsätzlich nichts zu ändern). Eine Umschaltbox-/-verteiler von Hama, Conrad, Reichelt, Vivanco, etc. sollte ausreichen. Die Umschaltbox schließt Du dann mit dem mitgelieferten "6-Kanal-Direktkabel" an die Frontkanäle des Logitech an. Es werden aber auch nur die Frontkanäle angesprochen (der Sub bleibt außen vor), was aufgrund der Kleinheit der Satelliten zu keinem befriedigendem Klangbild führen wird. Grüße Frank |
Digimigi
#3 erstellt: 05. Nov 2009, 14:11 | |
Vorerst danke! Eine Umschaltbox ist bei diesem System bereits integriert wenn ich richtig liege. Ich kann zwischen den drei Eingagsarten umschalten - Auch Bass und Surround, Center Lautstärke kann ich einstellen. ABER Via Software auf dem PC bzw. Soundkartentreiber kann ich beispielsweise den Bass "virtuell" noch höher schellen lassen. Die Anlage ist dazu auch im stande. Auch die Höhen wären schön wenn man diese etwas variieren könnte. Theoretisch könnte ich auch einfach einen PC als verstärker hinstellen mit der entsprechenden Hardware aber das ist mir zu schade um den Strom und zusätzlich kostet das viel Platz. Ich hoffe ihr versteht meine Probleme Danke! Gruss |
Hüb'
Moderator |
#4 erstellt: 05. Nov 2009, 14:15 | |
Du kannst allerdings nur eine analoge Quelle anschließen. Daher der Vorschlag mit der Umschaltbox. Alternativ wäre ein gebrauchter D/A-Wandler eine Möglichkeit, der über mehrere Eingänge verfügt. Aber auch dann müsste der PC eingeschaltet sein, um die von Dir genanten Quellgeräte so wiedergeben zu können (Einfluss auf den Bass, Mehrkanaligkeit), wie Du Dir das vorstellst. Meiner Ansicht nach gibt es mit Deinem System keine sinnhafte Umsetzung Deines Vorhabens. Grüße Frank |
Digimigi
#5 erstellt: 05. Nov 2009, 15:36 | |
Wiso brauche ich denn mehrere Analoge Schnittstellen? Es müsste doch möglich sein ein Signal eines iPods zB. an einen Verstärker zu leiten, welcher dieses dann verstärkt bzw. umwandelt und es an die Anlage bringt - dann liegt es nur noch am Verstärkler gewisse Einstellungen "manuell" vorzunehmen. Ich hoffe Du geduldest Dich - meine Erfahrung in diesem Gebiet ist leider sehr begrenzt - Habs aber gern wenn die Musik auch nach Musik klingt! Darum komm ich nicht drumherum mich zu informieren und dies geht leider nur mit "dummen" Fragen. Danke und Gruss Cedric |
Hüb'
Moderator |
#6 erstellt: 05. Nov 2009, 15:41 | |
Du benötigst keinen (Leistungs-)Verstärker, da dieser bereits in Deinem System verbaut ist. Er würde lediglich ungenutzt brachliegen und die Verwendung eines von der Anschlussvielfal evtl. ausreichenden AVR wäre schlichte "Perlen vor die Säue" (da auch hier die Verstärkerfunktionalität brach läge). Was Du benötigen würdest, wäre ein Gerät, was Dir den Anschluss sämtlicher Quellen ermöglicht, die Du am Logitech verwenden möchtest. Ein solches Gerät gibt es aber nicht, da das Logitech ein einfaches PC-System ist, was von 99,9% der Käufer an lediglich einem Quellgerät (DVD/BRP, Konsole, PC) betrieben wird. Grüße Frank |
Digimigi
#7 erstellt: 05. Nov 2009, 15:58 | |
Okey! Haha - dann bin ich wohl einer von den 0.1% Vielleicht hab ich falsche Vorstellungen von einem Verstärker. Stell Dir vor - Ich hänge ein beliebiges Gerät an mein Logitech, ich drehe den Bass beim Controller voll auf - aber ich möchte einfach noch ein bisschen mehr Bass aber das geht nicht, da er bereits voll aufgedreht ist. Hast Du das schon so verstanden oder liegt das Problem bei den Anschlussmöglichkeiten bzw. der Machbarkeit? Gruss Cedric |
Hüb'
Moderator |
#8 erstellt: 05. Nov 2009, 16:05 | |
Hi, selbst wenn man den Bass via externem zusätzlichem Gerät verstärken würde (es reicht ja auch, bspw. den EQ des Mediaplayers im PC entsprechend einzustellen), so ist die Frage, ob man damit nicht das System überfordert. Grüße Frank |
Digimigi
#9 erstellt: 05. Nov 2009, 16:39 | |
Wir haben vermutlich etwas aneinander vorbei geredet. Mein "Haupt-PC" ist angeschlossen und das funktioniert super! Da hab ich eine coole Soundkarte drin und der Treiber bzw. die Software ist perfekt. Dort kann ich via EQ und sonstigen Effekteinstellungen den Sound genau so hören wie ich ihn will - Auch der Bass kann ich so hoch stellen wie ichs gern habe - So habe ich den Bass nicht voll aufgedreht auf dem Logitec und drossle auf dem User Interface der Software hin und her. So aber jetzt möchte ich den selben Musikhimmel auch vom iPod erleben OHNE dass ein PC laufen muss. Drum bin ich auf die Idee gekommen einen Verstärker anzuhängen. Die Lösung mit dem zweiten "Verstärker-PC" hat bereits funktioniert - Aber dann muss ich den jedesmal einschalten wenn ich vom iPod "richtig" Musik hören will. Dies ist auch nur eine Notlösung weil ich mich mit PCs wirklich auskenne aber in Sachen Sound und deren Technik usw. nicht viel weiss. Siehst Du die Situation? Danke für die Geduld und Gruss Cedric |
Hüb'
Moderator |
#10 erstellt: 05. Nov 2009, 16:43 | |
Ja, ich habe die Situation auch schon vorher richtig erkannt. Eine preislich zum System adäquate Lösung Deines Problems ist mir nicht bekannt. [Beitrag von Hüb' am 05. Nov 2009, 16:44 bearbeitet] |
Digimigi
#11 erstellt: 05. Nov 2009, 16:59 | |
Okey! Dann werd ich vorübergehend mit der PC Variante Musik hören müssen. Aber ich bin fast sicher, dass es eine Lösung mit einem "normalen" Verstärker geben muss. Falls du vielleich doch noch eine coole Idee hast - meld Dich doch Danke und Gruss Cedric |
Hüb'
Moderator |
#12 erstellt: 05. Nov 2009, 17:01 | |
Du musst es ja schließlich wissen... |
Digimigi
#13 erstellt: 05. Nov 2009, 17:11 | |
Darum "fast". Ich habe genau das schon mal gsehen nur nicht mit einem Logitec z-5500, und das da noch ein Mischpult dazwischen war - aber dafür kann ich ja am Controller zwischen den verschiedenen Eingängen umschalten. Ich hab das Gefühl, das verstärken muss auch an der Logitech gehen. Ich möchte es aber richtig machen - nicht so wie bisher. Gruss Cedric |
PS4==>Logitec Z-5500==>Beyerdynamic Stereo Kopfhörer Gondelzwockel am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 24 Beiträge |
Verstärker mit Lautsprechersystem kombinieren mops98 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 36 Beiträge |
Z-5500 flavi286 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 3 Beiträge |
Z-5500 / Computer Verbindung IVIARSHALL am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 7 Beiträge |
Z-5500 mit Verstärker oder Receiver? s3b1 am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 7 Beiträge |
PS3 + Logitech Z-5500 juiced30 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 13 Beiträge |
Verlängerung Z-5500 DoMeK am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 8 Beiträge |
Z 5500 Lautsprecher Platzierung Skaterface am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 4 Beiträge |
z-5500 Coax frage Acrysis am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 5 Beiträge |
Z-5500 5.1 -> 7.1 GrandmasterFlash am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.095
