Wo schließe ich welche Lautsprecher an? (Mit Bild)
nickilein
#1 erstellt: 06. Nov 2009, 00:23
ich habe einen Onkyo 307 + Teufel Kompakt 30
jetzt weiß ich aber nicht wo ich jetzt die Lautsprecher anschließen soll.
http://www.hifishop2...0415301032_large.jpg
bitte um hilfe
lg nicki
erddees
#2 erstellt: 06. Nov 2009, 11:10
Die Satelliten-LS des System werden an die LS-Klemmen des 307 angeklemmt. Mit einem Mono-Cinchkabel den AVR ("Pre-out Subwoofer") mit dem Subwoofer ("Line-in R") verbinden.
Ich weiß, es ist superlästig: Aber lest doch mal die BA der gekauften Geräte, da steht doch alles drin ..
nickilein
#3 erstellt: 06. Nov 2009, 16:03
verschlampt (die BA)...
LS klemmen? kannst sie mir bitte aufm foto zeigen?
erddees
#4 erstellt: 06. Nov 2009, 16:15
Bei Teufel bzw. Onkyo herunterladen!?
LS-Klemmen = Lautsprecherklemmen des AVR: die sind farblich gekennzeichnet.
Haupt-LS --> FRONT SPEAKER A links + rechts
Centre --> CENTRE SPEAKER (grün)
Surround --> SURROUD SPEKER (grau + blau jeweils links + rechts)
Front Speaker B nicht belegen!!
nickilein
#5 erstellt: 06. Nov 2009, 16:30
Vielen Dank!
Könntest du mir nen Tipp geben wie ich meine PS3 & TV anschließe?
Also lieber HDMI von PS3 in AVR und von AVR HDMI out in den tv?
oder lieber HDMI von PS3 in TV und von TV optisch in AVR?
oder PS3 und TV jeweils optisch zum AVR?
hab angst das ich verluste über hdmi hab wenn das bildsignal erst durch den AVR gespeißt wird... berechtigt?
lg
[Beitrag von nickilein am 06. Nov 2009, 16:33 bearbeitet]
Soundy73
#6 erstellt: 06. Nov 2009, 16:33
Wer lesen kann, ist mal wieder im Vorteil (neuhochdeutsch):
Ich zeig´s rotzdem mal:
http://s7.directupload.net/images/091106/27j3ubyk.jpg
Wie willste denn dann den Rest erst schaffen?
Ersatz-Bedienungsanleitungen gibt´s z.B. bei ELV:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=157
Oder erst mal beim Hersteller betteln - wirkt meist
Oh da war schon wer schneller, runterladen könnzte natürlich auch gehen.
nickilein
#7 erstellt: 06. Nov 2009, 16:40
danke auch für deine hilfe,
welchen Rest? das war's doch dann oder?
http://www.amazon.de...id=1257521836&sr=8-1
ist dass das richtige kabel für den subwoofer?
gibt ja 1x auf 2x chinch und 1x auf 1x
achja... und beim AVR die Frontspeaker, die haben keine Klemmen, brauch ich da extra stecker? oder täuscht das nur und sind auch normale klemmen wo ich den Kupferdraht einspannen kann?
(und beim antworten bitte nicht die frage mit der ps3-tv verkabelung vergessen, falls ihr die antwort wisst )
danke
[Beitrag von nickilein am 06. Nov 2009, 16:44 bearbeitet]
Soundy73
#8 erstellt: 06. Nov 2009, 16:51
hab Angst das ich Verluste über HDMI hab wenn das Bildsignal erst durch den AVR gespeist wird... berechtigt?
-Nee, dafür ist der da!
Mit Rest meinte ich eigentlich die anderen Geräte aber wenn´s nur die PS sein soll, hat sich das ja erledigt. Das Einstellmenü will aber auch verstanden sein, sonst klingt´s suboptimal
Schön teuer ist das Kabel ja, es geht aber besser dies:
http://www.pollin.de...udio_Cinchkabel.html
Du brauchst nämlich nur einen Cinch-Stecker für den aktiven Sub
Für die ganze Kollektion gibts dort auch ´was:
http://www.pollin.de...Fi/Kabel.html?ts=40, da Du ja eh´ Porto zahlen musst, bei so kleinen Beträgen...
Bin dort nicht beschäftigt, war aber auch mal jung und brauchte das Geld
nickilein
#9 erstellt: 06. Nov 2009, 19:49
'Tschuldigung für die Vernachlässigung meiner Groß- und Kleinschreibung
Also reicht es aus, wenn ich ein 1xChinch zu 1xChinch kaufe.
Wofür sind dann die 1x-2x da? Rein interessehalber...
Die Lautsprecherspindel (ich denke 20 Meter müssten reichen?) kann auch eine von den Preisgünstigeren sein, oder?
Kupfer ist ja schließlich Kupfer... (?!)
Liebe Grüße
Nicki
Soundy73
#10 erstellt: 07. Nov 2009, 12:27
Passt scho´, Kupfer ist hierzulande immer "OFC"-Kupfer
Die Lautsprecherlitze gibt´s aübrigens auch beim Pollinchen für kleines Geld
Immer wenn ich sparen muss, kuck ich erstmal genau im Netz....
1 Cinch auf 2 Cinch ist immer ein Verteiler, z.B. um einen Vorverstärker mit zwei Endstufen oder..., oder... zu verschalten, da gibt´s diverseste Möglichekeiten Mischpult an Endstufen/Weiche... . Wird also schon auch so gebraucht.
nickilein
#11 erstellt: 07. Nov 2009, 13:11
Ist es nicht so das der Subwoofer 2 Eingänge hat, aber nur 1 davon gefüttert werden muss? Und falls man beide mit dem Y-Kabel speist, dass man dann die Lautstärke um 6 db erhöht?
Lautsprecherlitze...
sind das die Bananenstecker?
Soundy73
#12 erstellt: 07. Nov 2009, 13:15
Dein Glaube hätte Dir geholfen, ist aber bei einer Parallelschaltung von Spannungsquellen nun mal so: http://www.klisch-online.de/start.php?navi=navi_ita&haupt=1ep2.6a
Beim Subwoofer ist das schlichtweg eine "Durchschleifmöglichkeit" zu einem weiteren Subwoofer, es kommen ja oft mehrere zum Einsatz.
nickilein
#13 erstellt: 07. Nov 2009, 14:20
also kann ich mir ein Y-Kabel kaufen und bräuchte nur eines von den beiden Cinch Steckern in den Sub stecken? oder beide?
oder lieber ein Monocinch Kabel?
Konnte man nicht so bei dir raushören
Soundy73
#14 erstellt: 07. Nov 2009, 14:28
-d.h. die beiden Cinch-Eingänge sind schlichtweg parallel geschaltet, damit man von dort weiter zum nächsten kann , wird wohl doch Zeit mal in die Druckschriften der Hersteller zu schauen ! (leicht genervt kling´).
nickilein
#15 erstellt: 08. Nov 2009, 02:32
aah ich verstehe! sag das doch gleich
nicht genervt sein... ->
deswegen bin ich auf dich angewiesen
danke!
pegasusmc
#16 erstellt: 08. Nov 2009, 16:59
danke!
Gibt es bei Teufel und bei Onkyo im Netz.
Wie schließe ich externe Lautsprecher (5.1) an?
eraser0101 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  14 Beiträge
Wie schließe ich kabellose Lautsprecher an?
Steini3877 am 06.11.2022  –  Letzte Antwort am 17.11.2022  –  17 Beiträge
Wo Lautsprecher platzieren?
SlAsHXD am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  7 Beiträge
welche lautsprecher kabel?
user19855 am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  49 Beiträge
Wie schließe ich Mordaunt Short Avant Lautsprecher bestmöglich an?
Terr0rSandmann am 22.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  3 Beiträge
Wie schließe ich meine Ls an?
maniberd am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  4 Beiträge
Welche Lautsprechersteckdosen? und wo günstig kaufen
Seereu[baer] am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  10 Beiträge
Wie schließe ich mein Boxensystem richtig an ?
ttime am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  5 Beiträge
Wo schließe ich TV am Yamaha Receiver an?
TDKtape am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
Wie schließe ich mein 5.1 Heimkino an?
Antonio1998 am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied-FelixK-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.727
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.162
