welche lautsprecher kabel?
user19855
#1 erstellt: 10. Mai 2016, 01:40
Hi
Welche lautsprecher kabel sind empfehlenswert, was ich weiß ofc kupfer und Minimum 2,5 mm würde reichen
Vom lautsprecher zum verstärker beide Seiten 1,5 bis 2m
Müssen nicht die teuersten aber auch nicht die günstigsten sein. An die enden lieber Bananen Stecker oder kabel klemm Schuhe?
Was ist z.b. mit so was
https://www.amazon.d...el+kupfer&psc=1&th=1
Danke im voraus
Cogan_bc
#2 erstellt: 10. Mai 2016, 01:46
damit weißt Du eigentlich schon alles
paßt scho
Fuchs#14
#3 erstellt: 10. Mai 2016, 06:56
http://av-wiki.de/verkabelung#lautsprecherkabel
Keine Kabelschuhe und am besten auch keine Bananas
Lars_1968
#4 erstellt: 10. Mai 2016, 07:57
Ich persönlich bin ein großer Freund von Bananas, ich finde das einfach schon mal deutlich schicker als abisolierte Enden in den LS zu frimeln. Gerne genommen werden diese:
http://www.ebay.de/i...chn=ps&ul_noapp=true
rumper
#5 erstellt: 10. Mai 2016, 08:00
Die gleichen Stecker hab ich auch in Benutzung und bin sehr zufrieden.
user19855
#6 erstellt: 10. Mai 2016, 08:16
so lose in den ls rind ich jetzt nicht so toll, Bananenstecker oder klemmschuhe sehen schon besser aus ;-))
also ob 4mm oder 2,5mm bei der länge gar kein unterschied sozusagen.
welche klemm oder Kabelschuhe könnt ich nehmen statt Bananen und wie verbinde ich das am besten
grüße
Lars_1968
#7 erstellt: 10. Mai 2016, 08:26
Tu Dir den Gefallen und nimm Bananas, die kosten € 1 / Stck. sehen gut aus, bzw. kenne ich persönlich keine andere saubere Lösung. Für Deine max. 2 m würde auch 1,5 reichen.
Igelfrau
#8 erstellt: 10. Mai 2016, 14:16
Sehe ich auch so. Bananas sind schon sehr praktisch.
Empfehle folgende (günstige und gute) Alternative zu obigem Link:
AmazonBasics-Bananenstecker
user19855
#9 erstellt: 10. Mai 2016, 15:55
Ok danke im Voraus
Macht das Sinn wenn ich 4mm dicke lieber nehme also Vorteil oder Nachteil oder sagt man je dicker desto besser?
Jetzt sehe ich noch es gibt 0,10 m und 0,20 m litze heist was oder ist welches besser ?
Igelfrau
#10 erstellt: 10. Mai 2016, 16:21
Nein, ein 4 mm² Leitungsquerschnitt macht keinen Sinn. Selbst ein 2,5 mm² Leitungsquerschnitt reicht bei deiner angegebenen Länge mehr als genug.
Mache bitte keine Doktorarbeit daraus. Es gibt keinen Kabelklang.
user19855
#11 erstellt: 10. Mai 2016, 17:21
http://www.amazon.de...ds=lautsprecherkabel
Kriegt man besseres für den Preis oder ist das empfehlenswert
user19855
#12 erstellt: 10. Mai 2016, 17:24
Nein wird keine Doktorarbeit 😉
Die Länge nenne ich weil ich denk bei der Länge ob 2.5 oder 4 mm vielleicht kein Unterschied mehr macht.
Das mit den Litzen ist das wichtig?
Lars_1968
#13 erstellt: 10. Mai 2016, 17:30
siehe mein Post #7, da würde es Klingeldraht fast tun. Das Kabel von Dynavox sieht gut aus, mehr tut es aber auch nicht. Kann ich aber absolut nachvollziehen, ich wollte an meinen Front LS auch kein Baumarkt Kabel haben.
Slatibartfass
#14 erstellt: 10. Mai 2016, 17:48
Da ich selten hinter meinen Lautsprechern rumkrabbel, wo ich die Anschlüsse sehen könnte, provitiere ich lieber von der besseren elektrischen Verbindung des fest in der Klemme sitzenden Kupferkabels, statt dem Anpressdruck von Bananas über Jahre zu vertrauen. Zudem widerspricht für mich die Suche nach einem Kabel mit bester Leitfähigkeit dem Ansinnen, dann am Kabelende auf eine schlechtere elektrische Verbindung zu setzen.
Slati
Fuchs#14
#15 erstellt: 10. Mai 2016, 17:55
slati
user19855
#16 erstellt: 10. Mai 2016, 18:38
http://www.amazon.de...1RKQEA71AG6KGV56CXBN
Das heißt lieber sowas ohne Bananen Stecker und ohne Kabelschuhen ?
Lars_1968
#17 erstellt: 10. Mai 2016, 18:44
Du wirst hier immer verschiedene Meinungen finden, Fuchs und Slati sind gegen Bananas Igelfrau und ich dafür. Angesichts des hohen finanziellen Aufwandes für Bananas würde ich das einfach mal ausprobieren; wenn es Dir gefällt, kaufst Du das Kabel von Dynavox, wenn nicht, hast Du € 5 versenkt.
Fuchs#14
#18 erstellt: 10. Mai 2016, 18:46
nöööö, ganz einfaches OFC, fertig
Kostet ca 1-2€ der Meter, hab ich oben alles verlinkt, musst schon noch selber lesen
Wenn es dir inneren Frieden gibt, nimm 4mm² und Bananas, aber Sinn macht das nicht.
Was spricht denn dafür?
[Beitrag von Fuchs#14 am 10. Mai 2016, 18:50 bearbeitet]
Igelfrau
#19 erstellt: 10. Mai 2016, 19:21
Stecker machen schon Sinn, wenn du öfters mal die Verbindungen trennen muss. Man testet ja doch so das ein und andere, da will ich nicht immer hinten am AVR/VV mehr fummeln als nötig. Und selbst wenn du mal zum intensiven Frühjahrsputz die Geräte etc. kurzfristig räumst, ist definitiv schneller gesteckt als mühsam geschraubt. Sieht meines Erachtens auch noch besser aus mit Bananas.
Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Unbedingt notwendig sind sie nicht. Aber so ist das eben in der Hifi-Welt, was ist da schon unbedingt notwendig.
Fuchs#14
#20 erstellt: 10. Mai 2016, 19:47
Natürlich machen Bananas Sinn wenn man häufig um/abklemmt, da gebe ich dir recht. Aus klanglicher, oder besserer Verbindung sind sie aber nicht besser als das blanke Kabel.
user19855
#21 erstellt: 10. Mai 2016, 20:04
Also alles etwas Geschmackssache ;-)) ich bleib bei 2m mit 2,5 mm ofc, das mit Steckern probiere ich auch aus.
Fertige kabel sehen manchmal besser aus kosten aber deutlich mehr... Man könnte ja auch selber was tolles basteln
Tannhäuser_Tor
#22 erstellt: 10. Mai 2016, 22:52
Info:
Die von Igelfrau vorgeschlagenen Bananas haben gegenüber den Nakamichi Bananenstecker den großen Vorteil, dass du keinen Schraubendreher brauchst und bei dickeren Kabeln (Schrauben können evtl. nicht ganz eingedreht werden) auch kein Problem mit der Hülse beim darüberschrauben bekommst.
[Beitrag von Tannhäuser_Tor am 10. Mai 2016, 22:54 bearbeitet]
user19855
#23 erstellt: 10. Mai 2016, 23:14
Ja stimmt auch, hat nen Vorteil, wobei ich kabelschuhe auch nicht schlecht finde schrauben auf einklemmem und schrauben wieder zu ;-))
user19855
#24 erstellt: 11. Mai 2016, 01:26
Welches davon abgesehen von Bananen stecker oder kabelschuhen (gabel) ? Empfehlenswert oder ? Oder würdet ihr etwas vorziehen bei den Preisen?
1.
https://www.amazon.d...Xi-5UdcxL&ref=plSrch
2.
https://www.amazon.d...ik+lautsprecherkabel
3.
4.
https://www.amazon.d...fn%2BaZtL&ref=plSrch
5.
6.
https://www.amazon.d...7GPWCQHHHJQ2JV7WWJ7F
Danke im voraus
Lars_1968
#25 erstellt: 11. Mai 2016, 07:25
Ohne jetzt jeden Link angeklickt zu haben, sowas: http://www.amazon.de...fc+lautsprecherkabel
Einfach bestellen und anschließen, es ist keine Wissenschaft.
Igelfrau
#26 erstellt: 11. Mai 2016, 10:31
So sehen meine auch aus. Dürften auch beim TE problemlos ausreichen.
Lars_1968
#27 erstellt: 11. Mai 2016, 10:34
Wir schaffen bestimmt noch die Seite 2
Igelfrau
#28 erstellt: 11. Mai 2016, 10:53
Bei so viel Entscheidungsfreude bestimmt.
Fuchs#14
#29 erstellt: 11. Mai 2016, 10:54
Bei 2 Meter Kabel muss die Investition von 10€ auch wohl überlegt sein
user19855
#30 erstellt: 11. Mai 2016, 11:28
Das passt schon bestellt 😉
Danke euch
Man hat sehr viel Auswahl aber 2 Seiten können auch daraus werden
Tannhäuser_Tor
#31 erstellt: 11. Mai 2016, 12:42
Naja es besteht ja auch die Möglichkeit für 2x2m Kabel weit über 1000.-€ auszugeben Dann sollte alles gut überlegt sein
rumper
#32 erstellt: 11. Mai 2016, 12:49
Es besteht aber auch die Möglichkeit sich einen Knopf an die Backe zu nähen und dort ein Klavier anzuhängen. Dann sieht man mal wie schwer Musik ist...
Tannhäuser_Tor
#33 erstellt: 11. Mai 2016, 20:30
Du sagst es! Wobei das mit dem Knopf und Klavier dann nicht mehr so gut aussieht wie gute Klangkabel...
user19855
#34 erstellt: 11. Mai 2016, 20:38
5 tausend Euro kabel schonmal gesehen, klanglich ist es nicht besser aber da zahlt man dann Material Optik. ...
Tannhäuser_Tor
#35 erstellt: 11. Mai 2016, 21:09
"Ist echt manchmal schon ganz schön irre wie man "Papierscheine/Kohle" verbrennen könnte." Wünsche Dir viel Spass mit deinem "Equipment".
Lars_1968
#36 erstellt: 11. Mai 2016, 21:14
Damit wir auf sicher bei diesem Hochkomplexen Thema die Seite 2 erreichen: http://www.ebay.de/i...p2141725.m3641.l6368
Boxenluderich
#37 erstellt: 11. Mai 2016, 21:31
finde ich gut, "in manchen Tests sogar über dem Valhalla bewertet"
@ TE, ich würde ja nichts überstürzen, kabel machen einen großteil des Klangs aus.
bist du dir sicher, dass 4 mm reichen?
user19855
#38 erstellt: 11. Mai 2016, 21:49
für das Geld lieber mehr in ls investieren macht mehr sinn, ob 2,5mm oder 4mmm 10 euro oder 15 euro.... da es nicht besser wird, wenn es sinn macht klar wieso nicht ;-))
warscheinlich gibt es au kabel für 10 000 euro oder nicht ?
Tannhäuser_Tor
#39 erstellt: 11. Mai 2016, 21:58
" Ist doch jetzt nicht wahr 2,5tsd€ anstatt 6.000 muss mal mein Kleingeld zählen bei diesem günstigen Angebot." "Nur die Versandkosten sind etwas zu hoch wollte mir eigentlich noch ein Reinigungstuch kaufen um die Kabel dann zu polieren (zwecks sauberen Stromfluss)".
"Ich schau mal im Keller in der alten Kabelkiste ob noch "gute Kabel" vorhanden sind um sie loszueisen, als Anzahlung für die geplante Urlaubsreise."
Es gibt offenbar für jeden fast alles....gut so; no limits?! I r r s i n n ?!
Aber die Tests lassen mich doch nun so langsam zweifeln ob OFC Kabel ausreichend den Sound durchlassen.... hmm die Auktion läuft nur noch 19 Tage.
"Habe es gerade nochmal ausprobiert und den Intervall der Steckerpolierung verkürzt, die OFC langen vorerst....?!"
Lars_1968
#40 erstellt: 11. Mai 2016, 21:58
Das von Boxenluderich erwähnte Valhalla kostet gar € 20.000 (auf jeden Fall 19950 zuviel)
Tannhäuser_Tor
#41 erstellt: 11. Mai 2016, 22:20
Auszug:.....Das VALHALLA hat die Kunst der Kabelentwicklung zu neuen Höhen geführt. Es ist das einzig wahre Referenzkabel. Das VALHALLA LAUTSPRECHERKABEL besteht aus 40 Leitern, die in 4 Gruppen zu je 10 aufgeteilt sind. Jeder Einzelleiter ist aus einem im Durchmesser optimierten massiven Kupferleiter (solid core) aus 99,999999% sauerstofffreiem Kupfer gefertigt, der mit einer extrudierten Silberschicht von 78 Micron Dicke überzogen ist. Die Oberfläche jedes Einzelleiters wird sorgfältig poliert, bevor der hochpräzise Micro-Monofilamentfaden darum gewunden wird.....
Ach sooo jetzt klingelt es, man sollte vlt. Lautsprecherkabelhersteller als neues Geschäftsfeld zukünftig in Betracht ziehen. Wohl zu Komplex, obwohl 100.. Kunden weltweit je 10 meter * 1k€/m im Jahr--> fällt bestimmt etwas für den Heimkinoausbau ab. Und alle sind glücklich.
So long
Fuchs#14
#42 erstellt: 11. Mai 2016, 22:22
wo wir gerade beim Thema Voodo sind: http://www.n24.de/n2...8/hifi-esoterik.html
[Beitrag von Fuchs#14 am 11. Mai 2016, 22:24 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#43 erstellt: 11. Mai 2016, 22:41
Könnte von "pelmazo" geschrieben sein.
Schade, dass er nicht mehr hier ist.
Georg
Tannhäuser_Tor
#44 erstellt: 11. Mai 2016, 23:03
Vodoo
""Es gibt sicher einiges zwischen Himmel und Erde was nicht zu erklären ist, aber dies wird sich sicher nicht in einm LS-Kabel ob 10 od. 10000 Euronen zeigen, so wichtig dürfte dies mE kosmisch geshen nicht sein können, da es dabei fast ausschließlich nur um den Profit geht und im höheren Sinn des Seins dem Erdball, der Welt... keine wirkliche Erweiterung bringt.
Die Musiker und die Musik... kann jedem eine Erweiterung bringen, mittels dem Vehikel bspw.der HK-Anlage, ob jetzt ein günstiges oder teures Kabel verwendet wird ist wohl nicht ausschlaggebend sondern das Empfinden des Klangs aus den Speichermedien (CD etc.) auch abhängig von der Aufnahmequalität. Eines der wichtigsten Parameter für guten Sound zu Hause, auf seiten des Vehikels, dürfte der Ausbau der Raumakustik sein und dies lässt sich wohl nicht mal eben schnell für viel Geld kaufen...sondern lässt sich nur erarbeiten.""
Sorry für das geschwurbel. Also allen hier viel freude...
[Beitrag von Tannhäuser_Tor am 11. Mai 2016, 23:05 bearbeitet]
rumper
#45 erstellt: 12. Mai 2016, 07:39
Ebenfalls sehr aufschlußreich zum Thema "Mythen & Märchen" ist der Beitrag hier.
Igelfrau
#46 erstellt: 12. Mai 2016, 13:43
Daran wird jetzt wohl hier hart gearbeitet, oder?
(Ist als eine rhetorische Frage gedacht und soll niemanden für weitere Posts hier animieren!)
Lars_1968
#47 erstellt: 12. Mai 2016, 13:46
Solange der Post zweckdienlich ist und nicht den TE dazu verleitet, ein Nordost Valhalla Kabel zu kaufen..........
Fuchs#14
#48 erstellt: 12. Mai 2016, 13:53
ich seh schon Seite 3 kommen
user19855
#49 erstellt: 12. Mai 2016, 14:44
Welche Kabel benötige ich? Sub & Lautsprecher
BlueSin am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  4 Beiträge
Welche Lautsprecher Kabel ?
travelfreak am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  8 Beiträge
LS-Kabel: OFC, E Kupfer, CCA - Bahnhof
Wulfman am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  6 Beiträge
Kupfer-Lautsprecherkabel mit 2x1,5m² auf 8ohm Lautsprecher?
mika333 am 18.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  6 Beiträge
Welche Lautsprecher Kabeln günstig :)
tsubasa2007 am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  6 Beiträge
Lautsprecher Kabel / Länge
HarryPitter_ am 23.11.2021  –  Letzte Antwort am 24.11.2021  –  10 Beiträge
Welche Kabel und Stecker für AVR -> Lautsprecher
HostH1978 am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  7 Beiträge
Welche Kabel für Lautsprecher
evilbart am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  6 Beiträge
welche Lautsprecher Kabel?
testdemo am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  2 Beiträge
Kupfer Oxydation
M-Famulla am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.632
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.166
