Wer hat Erfahrungen mit Audio-Übertragung über 20m mit digitalem Koax- oder optischem Kabel
HD-Lupo
#1 erstellt: 16. Apr 2005, 08:59
Ich habe ein spezielles Beamer-Problem: An einem Ende des Wohnzimemrs steht der Schrank mit der Surroundanlage, am anderen Ende der Beamer. Wegen des DVI-Anschlusses muß ich jetzt den DVD-Player zum Beamer bringen. AN der Wand und unter der Decke entlang ergeben sich schnell fast 20 m Weglänge und DVI über 20 m ist wohl nicht zu machen.
Dafür habe ich jetzt das Problem 20 m mit der Audio-Übertragung überbrücken zu müssen. Bisher habe ich noch ohne Beamer gelebt und die Probleme nicht gehabt, da alle Geräte zusammen im Schrank standen. Da waren Entfernungen kein Thema.
Nach allem was ich hier im Forum gelesen, bzw im Fachhandel erfahren habe, ist die beste Lösung eigentlich ein digitales Koax-Kabel. Bei 20m höre ich dann im Fachhandel aber Preise zwischen 50 und 400 EUR für das Kabel, wobei manche auch noch anzweifeln, ob es überhaupt funktioniert.
Hat hier jemand Erfahrungen? Wenn ja, welche und wo gibt es Kabel mit einer ausreichenden Qualität zu einem vernünftigen Preis?
Danke und Gruß
Lupo
Master_J
#2 erstellt: 16. Apr 2005, 12:44
Optisch: Keine Chance ohne Repeater.
Elektrisch: Null Problemo.
Einfach einen Ring RG 59 (Standard-Antennenkabel, 75 Ohm) mit Cinch-Steckern bestücken und gut ist's.
Günstig beim Reichelt.de oder im Baumarkt.
Gruss
Jochen
HD-Lupo
#3 erstellt: 16. Apr 2005, 13:09
Besten Dank für die Infos. Ich denke den Versuch mach ich auf alle Fälle mal.
War heute über Mittag noch mal im Fachhandel. Dort hat man mir folgendes noch gesagt:
1. Ein optisches Kabel wird empfohlen, allerdings will man beim Kabellieferanten noch nachfragen, ob ein Repeater notwendig ist. Man ist der Meinung, dass nach 10 m ein Repeater rein müßte, will sich aber nochmals absichern, bevor man mir so ein Ding verkauft.
2. Optisch ist deswegen vorzuziehen, weil nur mit einem optischen Kabel dts funktioniert. dts benötige eine größere Bandbreite als Dolby 5.1 und ein Koax-Kabel kann diese Bandbreite nicht bewältigen. Wenn ich auf dts verzichten kann, wäre das Koax-Kabel widerum die bessere Wahl.
Inzwischen werden die Infos der Fachhändler langsam ganz schön verwirrend.
Eisbär64
#4 erstellt: 16. Apr 2005, 13:13
Hallo HD-Lupo.
Komisch bei mir funktioniert das auch mit Koaxkabel. Wie das wohl kommt?
HD-Lupo
#5 erstellt: 16. Apr 2005, 13:19
Hi Eisbär,
na ja, als Nicht-Fachmann wie ich ist man schon langsam etwas verunsichert, wenn es in dieser Tiefe in die technischen Details geht und jeder etwas anderes sagt. Daher ist mir inzwischen die ECHTE Erfahrung von Nutzern wesentlich lieber.
Was hast Du für ein Koax-Kabel und wie lang ist die Verlegung in Metern? Auch ein Standard-Antennenkabel wie es Master J empfiehl? Den Versuch mach ich auf alle Fälle, weil er mich reizt und das Kabel schnell mal zusammengelötet ist.
Lupo
Master_J
#6 erstellt: 16. Apr 2005, 13:36
Ich würde sogar behaupten, dass gammeliges Antennenkabel eine grössere Bandbreite als die Consumer-Plastik-"Glasfaser" hat.
Bei einem Kumpel sind 30 Meter Antennenkabel im Einsatz.
Gibt selten mal Aussetzer wegen der alten Hauselektrik.
Sonst einwandfrei - sogar mit DTS.
Bei mir haben mal 10 Meter optisches Kabel vom PC zum Surround-Verstärker funktioniert.
Da müssen aber Sender und Empfänger mitspielen.
Garantiert ist bis 5 Meter.
Gruss
Jochen
HD-Lupo
#7 erstellt: 16. Apr 2005, 13:40
Dann kann ja nichts mehr schief gehen!
Also am Montag ab in den Baumarkt und abend den Lötkolben auspacken.
Gibt es bezüglich der Cinch-Anschlüssen die ich dazu kaufen muß irgendetwas zu beachten?
Gruß Lupo
Master_J
#8 erstellt: 16. Apr 2005, 13:42
Nimm' halt nicht die billigesten Stecker.
Aus Metall mit Knickschutztülle macht Sinn und Gold erhöht die Kontaktsicherheit.
Kostet keine Unsummen (Aufpreis) und sieht gut aus.
Gruss
Jochen
Großinquisitor
#9 erstellt: 16. Apr 2005, 21:39
Ein Fachmann hat das gesagt?
An alle welche nen DVD Player haben der nur einen elektrischen Ausgang hat. Man hat Euch verars...., DTS geht gar nicht.
Auf zur nächsten Sammeklage
[Beitrag von Großinquisitor am 16. Apr 2005, 21:39 bearbeitet]
Bass-Oldie
#10 erstellt: 17. Apr 2005, 06:09
Ich würde nach eigener Erfahrung an dem Koax Kabel nichts mehr löten.
Einfacher (und besser?) ist es, auf das doppelt geschirmte, ca. 7mm durchmessende, Antennenkabel einen F-Stecker aufzudrehen, und in den einen F-Stecker/Cinch-Adapter einzuschrauben. Fertig.
Das empfand ich als die sauberere Lösung.
Bei mir läuft das 2m optische Kabel bis zu einer Wandlerbox (da das Gerät leider nur einen optischen Augang hat), und von dort über 13m Antennenkabel zum Receiver.
Null Problemo.
Eine DTS Tauglichkeit kann ich nicht prüfen, da der Sat-Receiver das Format nicht ausgibt. Käme mir aber komisch vor, wenn das nicht ginge.
[Beitrag von Bass-Oldie am 17. Apr 2005, 06:09 bearbeitet]
Maui74
#11 erstellt: 17. Apr 2005, 11:00
Hi Lupo!
Bei diesen Entfernungen: Finger weg von optischen Kabeln! Über 5 Meter hinaus würde ich persönlich kein Toslink-Kabel verlegen wollen. Bei mir werkelt seit kurzem (stand vor dem gleichen Problem wie Du, DVD-Player musste nach hinten, Receiver blieb vorne) ein Kabel von Sommer, das Vector Digital. Gibt es in der Länge von 20 Meter für schlappe 25,80 Euro bei www.media-seller.de.
Ich hab 9 Meter bei mir liegen, und es funktioniert einwandfrei. Die Verarbeitung ist hervorragend, eigens konfektioniert, und das Kabel selbst ist über jeden Zweifel erhaben, da es in der professionellen Videotechnik eingesetzt wird.
Ich würde an Deiner Stelle den Fachhandel wechseln! Das ist der größte Blödsinn, der mir je untergekommen ist!!!!! Natürlich funktioniert dts mit einem Koax-Kabel. Das Vector Digital z.B. überträgt lt. Hersteller bis zu 1,5GB/s, dts nimmt in der Normalauflösung, wie sie auf Film-DVDs verwendet wird, 768 Kb/s in Anspruch. Gibt Deinem Händler mal 'nen Schlag auf den Hinterkopf, soll das Denkvermögen erhöhen!
Gruß,
Maui.
HD-Lupo
#12 erstellt: 17. Apr 2005, 18:16
Hi an ALLE die mir hier geantwortet und geholfen haben.
Also es funktioniert jetzt alles super!
Habe mir tatsächlich gleich am Samstag noch für 13 EUR 20m Antennenkabel besorgt, die F-Stecker abgeschnitten (sorry Bass-Oldie, Deinen Tipp habe ich zu spät gelesen!) und vergoldete Cinch-Stecker (6 EUR) angelötet. War zwar etwas Fummelarbeit, hat aber recht sauber funktioniert.
Dann der Test: Erst mal die Trockenübung VOR Verlegung des Antennenkabels quer an der Wand rauf und runter. Also DVD-Player mitten ins Wohnzimmer, 5m DVI Kabel zum Beamer, 5m optisches Kabel zur Surround-Anlage (dabei die Frau wegen der Unordnung im Wohnzimmer beschwichtigt). Anhand einer DVD sowohl Dolby Digital 5.1 als auch dts getestet. Dann das 20 m Antennenkabel statt dem optischen Kabel installiert und alles wiederholt. Das ganze mit mehreren DVD´s ausprobiert.
Resultat: Kein Unterschied. Doch einer: Mit dem Koaxkabel hatte ich das Gefühl, es ist noch ein wenig besser!
Zusammen mit der Frau, dann das Koax-Kabel in den vorbereiteten Kabelschächten an der Wand verlegt und ihr einen schönen Fil für heute abend versprochen.
Also nochmals super Danke für die Tipps. Es hat sich gelohnt, ich hab mir viel Geld gespart und hoffe dass viele andere diese Tipps ebenfalls lesen!
Gruß, Lupo
Erfahrungen mit kabelloser Audio-Übertragung
kalle_die_zange am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 03.08.2016  –  4 Beiträge
PC -> AV (Audio, digital) über 20m, wie?
schaumalhier am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  13 Beiträge
Nur Audio über Koax?
Sony-Kai am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  8 Beiträge
Wer hat Erfahrung mit Wireless rear Übertragung
blange9 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  3 Beiträge
audio Übertragung kabellos
tabtaste_ am 21.09.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  16 Beiträge
Audio-Digitalübertragung Koax-Kabel mit (50) 75 / 93 Ohm ?
Alex06 am 02.08.2020  –  Letzte Antwort am 05.08.2020  –  12 Beiträge
Audio-/Video Übertragung über WLAN
lupocorvo am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer über Koax-LS-Kabel-Koax anschließen?
Bluezifer am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  7 Beiträge
AES über 20m "analoges" Kabel?
kilianwin am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  6 Beiträge
ARC mit Optischem Kabel!
DevastatedMind am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCptDaniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.336
