HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha RX-V357 anschließen/einstellen | |
Yamaha RX-V357 anschließen/einstellen+A -A |
ayxcvbn
17:32
erstellt: 11. Nov 2009, |
Guten Abend! Da ich den o.g. Verstärker gebraucht bekommen habe, habe ich mir günstig ein Paar Lautsprecher dazu erstanden, nämlich die KEF iQ1. Die Surround-Funktion des Verstärkers brauche ich im Grunde gar nicht, er soll "nur" zum Musi hören im Wohnzimmer dienen, daher nur die zwei Lautsprecher. Soweit so gut. Nun hab ich alles entsprechend der Anleitung angeschlossen (also mit den zwei Lautsprechern) und mich durch die seltsame Menüführung gehangelt. Musik kommt auch aus den Lautsprechern auch raus (und hört sich für meine ungehobelten Ohren auch ganz gut an), nur wundere ich mich über den wenigen Bass (der im Menü ja voll "aufgedreht" ist). Als Hifi-Laie frag ich mich jetzt, ob ich irgendeine Einstellung übersehen habe oder ob aus dem Ding wirklich weniger Bass rauskommt als aus meinem billigen Ford-Autoradio... Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen ![]() |
pegasusmc
17:51
Normal nicht. Schau mal ob im Menü der Sub eingeschaltet ist. Wenn ja, dann ausschalten. |
ayxcvbn
18:00
Ist ausgeschaltet. |
pegasusmc
18:49
Sind die Boxen auf groß(LRG) eingestellt,sonst wird nicht der ganze Frequenzbereich übertragen. |
ayxcvbn
21:57
Ja, sind auf LRG. |
pegasusmc
00:15
erstellt: 12. Nov 2009, |
Deine Boxen sind auch nur Regallautsprecher ![]() ![]() Je nach Raum kommt auch kein Bass. Und für die Boxen dürfte ein Sub nicht schaden. |
Jenslu
15:46
erstellt: 04. Feb 2012, |
Ich häng mich hier mal dran, denn mein Problem ist das selbe. Bisher hab ich den Yami mit 2 kleinen LS und Subwoofer laufen lassen. Das klang auch eigentlich gar nicht schlecht. Nun ritt mich aber der Teufel und ich suchte (für kleines Budged) ein paar neue Lautsprecher. Nachdem ich ein gutes Angebot bekommen habe und hier auch mal nach gelesen hab, hab ich mich für die cat mbc 313 b entschieden. Die stehen jetzt bei mir und ich hab sie mal an den B Kanal angeschlossen. Mit 1,5mm² Kabel. nun zu meinem Problem. Bass kommt aus den boxen keiner. Habe im Menü rum gespielt, die Anleitung von vorne nach hinten, oben nach unten etc gelesen, aber keinerlei Lösung gefunden. Also gedacht, liegt an den Boxen. LS geschnappt, runter zum Nachbarn und an dessen Anlage angeschlossen. Und siehe da, alles super und Bass pur. Was mach ich falsch? Hab ich da nen Knopf übersehen, dass die Anlage den Bass auch ohne Subwoofer liefert? Oder liefert der Reciver einfach keinen Bass? PS:wenn der Subwoofer angeschlossen ist, ist alles super, aber ich will eben auch, dass was aus den Boxen kommt. menueinstellungen sind wie folgt: LSP: Large ID-BASS: Both (andere Einstellungen ändern rein gar nix) Subwoofer: NONE (passiert bei den LS aber ebenfalls nix) Vielen Dank schon mal im Vorraus. |
n5pdimi
16:19
Wieso hast Du sie an B angeschlossen. Wo ist der Sub angeschlossen. So kann man nicht helfen, bitte vollständige Infos. |
Jenslu
17:10
Hi, sorry...dachte eigentlich, ich hätte alle norwendigen Angaben gemacht An "B" hab ich sie angeschlossen, weil "b" frei war. Wenn ich sie an "a" anschließe, ändert sich allerdings leider auch nichts. Hab ich auch schon ausprobiert. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Signale die Gleichen sind?!? Der Subwoffer ist ebenfalls an den Reciver angeschlossen. Die hat extra einen Anschluss für den externen Subwoofer. hoffe, das sind alle notwendigen Infos. |
Jenslu
18:12
erstellt: 05. Feb 2012, |
So, da ich mir nicht sicher war, ob ich in den 5 Jahren, in denen ich den Reciver habe, irgendwelche Einstellungen vorgenommen habe, welche mein momentanes Problem verursachen, habe ich die Anlage soeben auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Allerdings ohne Ergebnis. Was mich allerdings wundert: Wenn im ID Bass Menu die Einstellung "SBWF" für Bassausgabe aus dem Subwoofer wähle, dann kommt ebenfalls überhaupt kein Bass. Nur bei "Both" und "FRNT" wird der Pegel an den Subwoofer weiter gegeben. Allerdings bleiben die Lautsprecher basslos. Ich komm nicht mehr weiter, und hoffe, irgendwer kann mir hier sagen, ob Schlicht die Anlage im Eimer ist oder ob ich irgendwas falsch mache. |
Lautsprecher an zwei Verstärkern? flonz am 30.06.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V357 Kein Sound DJDuracel am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V357 anschließen und brauche Hilfe Lilaelefant am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V357 an Samsung UE55HU6900 Anschließen zeroxx2020 am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 9 Beiträge |
Anschluss KEF 100 mit weiteren Lautsprechern flashstorm am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 13 Beiträge |
Nur sehr leiser Ton aus Lautsprechern. K-LO am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-v357 - Fragen ackhold< am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 7 Beiträge |
Zwei Center Lautsprecher anschließen Wadekke am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2021 – 3 Beiträge |
5.1 Verstärker und 2 separate Lautsprecher anschließen herranz am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 3 Beiträge |
51. Lautsprecher & Stereo Lautsprecher an Yamaha RX-V620RDS stone_cold_jo am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.499
