HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss KEF 100 mit weiteren Lautsprechern | |
Anschluss KEF 100 mit weiteren Lautsprechern+A -A |
flashstorm
#1 erstellt: 14. Nov 2005, 10:05 | |||
Hallo und guten Tag! Habe seit kurzem eine Kef KIT 100. nun blicke ich bei den ganzen anschlüssen nicht so ganz durch (selbst nach durcharbeiten der Anleitung). der "normale Anschluss" des systems häb ich und funzt. nun was möchte ich... habe im badezimmer 2 lautsprecher, die waren immer mit der "alten" stereoanlage verbunden. nun möchte ich die anlage in den wohlverdienten ruhestand schicken. bekomme ich die 2 badezimmer-lautsprecher an die Kef KIT 100? (ein kleiner wahlschalter zum umschalten bad/wohnzimmer wäre geschickt) danke für die infos flashstorm |
Master_J
#2 erstellt: 14. Nov 2005, 13:45 | |||
Was soll im Bad laufen? Das gleiche wie im Wohnzimmer oder muss es was anderes sein? Getrennte Lautstärkeregelung notwendig? Laufen die Bad-Lautsprecher auch mal gleichzeitig mit den restlichen? Gruss Jochen |
flashstorm
#3 erstellt: 14. Nov 2005, 17:02 | |||
Hallo Jochen, nur das gleiche wie im Wohnzimmer, jedoch mal da mal da, soll heißen wenn ich in der wanne liege brauche ich nix im wohnzimmer zu hören (wobei sich es auch interessant anhört, wwenn da und dort die gleiche musik läuft, wie funktioniert denn dann dass?) hat das mit den beiden audioausgängen am subwoofer zu tun? (Record Multi Room Outputs?) merke, dass ich mit meinem Wissen beim verkabeln meiner alten stereoanlage stehen geblieben bin. habe keinen plan (und das schmerzt...) also wenn du mir dabei mit deinem wissen helfen könntest wäre toll. wenn es nicht zu viel ist vielleicht beide varianten. möchte jedoch keine großen kästen mehr rum stehen haben. hast du auch ein KIT 100? vielen dank bernd |
Master_J
#4 erstellt: 14. Nov 2005, 17:09 | |||
Du müsstest mal ein Bild der Verstärkerrückseite einstellen bzw. einen Link zu Bedienungsanleitung. Solche Kompaktlösungen verhalten sich nicht immer normgerecht.
Nö, mir hat es zu Männerlautsprechern gereicht. http://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?t=12560 Beachte das zweite Bild. Ich habe sie in silbergrau. Gruss Jochen |
flashstorm
#5 erstellt: 15. Nov 2005, 11:47 | |||
hallo... habe die rückseite mal ab fotografiert... da sie nicht online ist kannst du mir eine email-adresse geben, schicke sie dir dann.. am subwoofer sind zwei audio (ausgänge rot und weiß) bezeichnet mit L und R (Beschriftung Record Multi-Room Outputs) |
bart_simpson
#6 erstellt: 15. Nov 2005, 11:51 | |||
flashstorm
#7 erstellt: 15. Nov 2005, 13:07 | |||
Master_J
#8 erstellt: 15. Nov 2005, 13:18 | |||
Wahrscheinlich auch Cinch-Buchsen. Dort liegt das nicht lautstärkegeregelte Signal der/einer gewählten Quelle an. Das musst Du erst noch durch einen weiteren Verstärker (altes Stereogerät) schicken, bevor sich die Bad-Boxen betreiben lassen. Alternative ist, die Lautsprecheranschlüsse mittels eines Lautsprecherumschalters zu doppeln. Aus Impedanzgründen sollte aber immer nur ein Paar zu einer Zeit laufen. Weiss allerdings nicht, inwieweit da ein Hochpassfilter vor den Satelliten reinfunkt... Gruss Jochen |
Rainer_B.
#9 erstellt: 15. Nov 2005, 13:45 | |||
Das mit dem Umschalter könnte Fummelarbeit werden. Das KIT hat ja keine normalen Lautsprecheranschlüsse. Ansonsten habe ich aber auch die Befürchtung, das dort ein Filter einsetzt. Am Cinchausgang des Subwoofers liegt laut der Bedienungsanleitung nur ein Signal an wenn Surround ausgeschaltet wurde, also Stereo. Steht jedenfalls so in der Anleitung (gelobt sei die PDF Variante). Im Prinzip nichts anderes als ein Tapeausgang. Also ungeregelt und nur die Quelle, die man gerade hört. Ich würde da schon eher ein feuchtigkeitgeschütztes Radio für das Bad benutzen. Rainer |
flashstorm
#10 erstellt: 15. Nov 2005, 14:43 | |||
Hallo jochen, hallo rainer, mmmhhhh, verstehe ich es richtig, dass die einzige reale alternative die ist, dass ich einen guten alten verstärker brauche, an den ich dann die zwei cinch-stecker anschließe die ich beim subwoofer abgreife? und er eine lautstärkerregelung hat. an diesen kommen dann meine boxen! (kennt ihr einen kleinen günstigen verstärker, der für diesen badezimmer-sound ausreicht) das feuchteresistente radio soll es nun doch nicht sein, zumal zwei canton-boxen an der Wand hängen "Record Multi Room outputs mit L + R" steht am subwoofer was will KEF denn sonst damit? Rainer, wo gibt es denn diese PDF-Variante der Bedienungsanleitung? denn in der gedruckten steht nix über "Record Multi Room outputs" drin? (häb nix gefunden). merci |
Master_J
#11 erstellt: 15. Nov 2005, 14:51 | |||
Jupp, so geht das sinnvollerweise. Ich hab' mir kürzlich hier im Biete-Bereich einen älteren Verstärker geschossen. Für 50 Euro kriegt man da schon was "viel zu Gutes" für Deine Zwecke. Gruss Jochen |
Rainer_B.
#12 erstellt: 15. Nov 2005, 15:07 | |||
Wie es Jochen schon sagte, der Gebrauchtmarkt ist da die erste Wahl. Schau mal nach den kleinen TEAC Verstärkern oder einer alten Yamaha Classic Line wie dem AX-9/10 Verstärker. Der Ausgang am Subwoofer ist mehr ein Zugeständnis an die Tapebesitzer. Ein Ausgang sollte eine Anlage schon bieten. Die PDF Version gibt es bei KEF im Händlerbereich. Sollte eigentlich mit der gedruckten übereinstimmen. Auf Seite 45 unter Audio-Menü wird "Stereo aus Wählen Sie diese Einstellung, um Surround-Sound abzuschalten. Es muss der Stereo-Modus im Audio-Menü eingestellt werden, wenn die Record/Multi-Raum-Ausgänge am Subwoofer verwendet werden, um den Surround-Sound abzuschalten." beschrieben. Auf Seite 50 unter den Fehlerbehandlungen steht auch noch "Keine Sprache auf dem Record- oder Multi-Raum-Ausgang • Es muss der Stereo-Modus ausgewählt werden, damit der Center-Kanal auf den linken bzw. rechten Record/Multi-Raum-Ausgang verteilt wird. In dem Menü “Einstellungen” wählen Sie “Audio” und ändern “Surround-Sound” auf “AUS” (Stereo)" Das ist dann eindeutig. Rainer |
Arribada
#13 erstellt: 15. Nov 2005, 20:11 | |||
Hallo flashstorm ich hoffe du hast dein KEF KIT 100 jetzt richtig eingestellt. Ich gebe dir einen Tip, Ruf einfach bei GpAcoustics bzw. bei KEF mal an, dass sind sehr Kompetente Leute, die dir gerne Auskunft geben. |
KEF Kit 100 richtig anschließen *alda* am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 15 Beiträge |
Anschluss von zusätzlichen Lautsprechern JensRingo am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 5 Beiträge |
Anschluss KEF Kit 120 mit TV Nikos0711 am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 9 Beiträge |
Konverter gesucht für Anschluss Kef Ls50 wireless /Alex101/ am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 3 Beiträge |
KEF KIT 100 und analoger Plattenspieler? flashstorm am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 10 Beiträge |
Richtiger Anschluss bei KEF XQ-Boxen? FlorianWeinl am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 4 Beiträge |
Anschluss der KEF IQ 3 Problem Musikwilli am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 7 Beiträge |
Kef iQ10 anschließen Marcus_Antonius am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 11 Beiträge |
KEF KHT2005.3 mawada am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 3 Beiträge |
Brummen von Lautsprechern bei Anschluss über Cinch stego87 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 6 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.541
