Lautsprecherkabel, Anschluss und Teufel Decoderbox3
DarkViper84
#1 erstellt: 16. Nov 2009, 15:20
Gute tag.
Ich habe da eine frage bezüglich Verkabelung/Anschluss.
Es geht um ein 5.1 System.
Die Lautsprecher haben alle den 2 Poligen Anschluss +/-
Lautsprecher Anschluss
mit einen ähnlichen Kabel wie dieses
Lautsprecher Kabel
Da ich die Boxen so nicht weiter anschließen kann bin ich auf der suche nach einer Möglichkeit wie ich die 2 Poligen Anschluss zu 1 Stecker machen kann damit ich sie an der Teufel Decoderbox 3 anschließen kann.
Teufel Decoderbox 3
Da bei der Decoderbox für jede Box nur 1 Anschluss ist, müsste ich ja diese 2 Poligen Boxen zu 1 Stecker machen (hinten links, hinten rechts....).
Ich weis nur nicht wie die Stecker heißen bzw ob dieses überhaupt auch geht.
Daher die frage ist dies möglich? wenn ja wie heißen die stecker? wenn nein wie könnte ich es umsetzen damit ich die Boxen an der Decoderbox anschließen kann ?
[Beitrag von DarkViper84 am 16. Nov 2009, 15:20 bearbeitet]
erddees
#2 erstellt: 16. Nov 2009, 15:43
Die Decoderstation 3 ist ein DD/DTS-Dekoder ohne Endverstärker. Die Steckplätze mit der Bezeichnung "5.1 Channel Output" sind Cinchausgangsbuchsen, an die man eine vollaktives 5.1.-LS-System anschließt. Da kann man keine Lautsprecherkabel anschließen!
Am Subwoofer wiederum sind dann die Gegenstücke (Cincheingangsbuchsen) zu finden. Am Subwoofer werden die Satelliten mit Lautsprecherkabel an den Klemmbuchsen (siehe Deine Abbildung) angschlossen.
DarkViper84
#3 erstellt: 16. Nov 2009, 15:50
das ist soweit klar. vorher waren die boxen am dvd player. angeschlossen. da er nun kaputt ist und ich kein dvd player mehr habe bzw der neue auch nur die anlüße wie decoderbox hat. wollte ich es gleich darüber anschließen. daher die frage ob es überhaupt stecker gibt die ich am kabel anklemmen/löten... kann damit ich es daran anschließen kann.
erddees
#4 erstellt: 16. Nov 2009, 16:05
Ja klar gibt es das. Das sind stinknormlae Cinchstecker male. Das nutzt Dir aber nichts, weil an den Anschlüssen der Decoderstation nichts heraus kommt, was ein Lautsprechechassis verwerten kann. Diese Anschlüsse liefern nur Signale, die an ein z.B. vollaktives System (wie oben beschrieben) gehen.
Nochmal: Die Steckplätze mit der Bezeichnung "5.1 Channel Output" sind keine Lautsprecheranschlüsse!
[Beitrag von erddees am 16. Nov 2009, 16:05 bearbeitet]
DarkViper84
#5 erstellt: 16. Nov 2009, 16:19
also muss ich mir so ein teil besorgen.?
also ein subwofer mit entsprechenden Anschlüssen.
[Beitrag von DarkViper84 am 16. Nov 2009, 16:19 bearbeitet]
erddees
#6 erstellt: 16. Nov 2009, 16:23
Ja, genau. Hier kannst Du dann auch die Satelliten-LS mit ganz normalen LS-Kabeln anschließen.
DarkViper84
#7 erstellt: 16. Nov 2009, 16:29
so ein käse.
aber man will nicht unhöflich sein. Danke
Anschluss Lautsprecherkabel an Wanddose
ymene am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  9 Beiträge
Lautsprecherkabel?
Brix am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel
fokarl am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  9 Beiträge
Lautsprecherkabel
Ohlein am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel an Teufel Ultima 40
timm0105 am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  6 Beiträge
2 Lautsprecherkabel in einen Anschluss ? Teufel concept e magnum
Holegoer am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  3 Beiträge
Teufel CoreStation Lautsprecherkabel zu dick
Hugo911 am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  10 Beiträge
Lautsprecherkabel
mitsch07 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  13 Beiträge
Lautsprecherkabel verlängern
Sengaja am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  11 Beiträge
Welche Lautsprecherkabel?
DK411 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.718
