Lautsprecherkabel an Teufel Ultima 40
timm0105
#1 erstellt: 09. Sep 2017, 10:41
ich bin neu hier. Ich suche nach einer Antwort auf folgende Frage:
Welchen Querschnitt benötige ich wirklich um die Teufel-Lautsprecher Ultima 40 und einen AVR Denon 2300 miteinander zu verbinden?
Da der Boden gefliest und der Raum groß ist, muss ich leider um die Türen in einem Kabelkanal gehen. Der soll natürlich nicht allzu dick werden - zumindest nicht mehr als nötig.
Entfernung der LSP:
Front R 6,50m
Rear R 13,50m
Front L 8,00m
Rear L max. 20m
Ich hatte schon die FAQ gelesen - allerdings stehen da Daten um 4mm² bis 6mm²
Das erscheint mehr sehr heftig - oder?
Viele Grüße
[Beitrag von timm0105 am 09. Sep 2017, 10:46 bearbeitet]
std67
#2 erstellt: 09. Sep 2017, 10:58
2,5mm reicht eigentlich immer, und ist leichter zu verlegen
Fuchs#14
#3 erstellt: 09. Sep 2017, 11:41
Im grunde reicht auch 1,5qmm locker wenn es keine 20 Meter sind
timm0105
#4 erstellt: 09. Sep 2017, 13:02
Danke schonmal für die ANtworten. Da werde ich das lange 2,5mm² und die anderen 1,5mm².
Was passiert denn maximal, wenn der querschnitt zu gering ist?
Ich muss eh erstmal schauen, wie der Klang in dem Raum wird.
Vll ändere ich das System nochmal.
soundrealist
Gesperrt
#5 erstellt: 09. Sep 2017, 13:28
Tip: Es gibt sogar Flachkabel mit selbstklebender Rückseite Die lassen sich besonders einfach verlegen.
Bei den Frontlautsprechern gibt es oft eine Bereich, in dem die Kabel sichtbar sind bzw sich nicht verstecken lassen. Natürlich kann man auch da Baumarktkabel legen, aber optisch deutlich schicker und "vertüddelungsresistenter" sind da tatsächlich fertig konfektionierte "Luxusvodoostrippen" aus der Bucht. Die Dinger kosten nur unwesentlich mehr als Rollenware, sind aber allein schon aufgrund der montierten Banana-Steckern o.ä. durchaus eine hochwertige Alternative. Besonders bei Boxen mit Hochglanzgehäuse und/oder vergoldeten Schraubklemmen sieht das wesentlich hübscher aus, sofern man draufgucken kann.
[Beitrag von soundrealist am 09. Sep 2017, 13:29 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 10. Sep 2017, 16:04
Nix
nehmen wir die 20m. Eine 1,5qmm Kupferstrippe hätte da hin und zurück in etwa 0,5Ohm.
wenn du in den Bereich von 4Ohm kommst, dann würde die Lautstärke um -3dB sinken, das würde der AVR aber ohne Probleme beim Einmessen ausgleichen. Bei 0,5Ohm ist der Lautstärke "Verlust" nich so gering, dass du das gar nicht hörst und andere Dinge viel größeren Einfluss haben.
wenn dann ist der Widerstand aber eh nur für den Tiefton relevant (Dämpfung) und du kannst davon ausgehen, dass bei solchen Lautsprechern wie den Teufel nicht die aller hochwertigsten Bauteile in den Weichen verbaut sind. Eins davon ist die Längs-Spule im Tiefpass für das/die Bass-Chassis und woraus besteht die? Aus sehr langem, sehr dünnen (<<1qmm) Kupferdraht
mit großer Wahrscheinlichkeit hat die einen noch höheren Widerstand.
Mit 2,5qmm liegst du bei 20m noch unter 0,3Ohm, das ist also auf jeden Fall OK.
du solltest aber schon darauf achten, dass du "reines Kupfer" (meist OFC (Oxygen Free Copper) genannt) und kein CCA (Copper Coated Aluminum, also eigentlich Aluminium Kabel mit einem (hauch)dünnen Kupfer-Überzug), das liegt so über den Daumen immer eine "Klasse" schlechter als Kupfer. Also 2,5qmm CCA == 1,5qmm Cu oder 4qmm CCA == 2,5qmm Cu.
Teufel Ultima 40 MK2
Nepko am 06.04.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2018  –  4 Beiträge
Teufel ULTIMA 40 SURROUND "5.1-SET"
Melli78 am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 18.12.2017  –  11 Beiträge
Thomson DPL580HT und Teufel Ultima 40
Rica381 am 08.09.2018  –  Letzte Antwort am 09.09.2018  –  9 Beiträge
Teufel mk2 Ultima 40 Boxen richtig anschliessen
evergrace am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  8 Beiträge
Teufel Ultima 40, Rearstation Anschluss Level Converter
Puschel.Unicorn am 17.06.2022  –  Letzte Antwort am 17.06.2022  –  3 Beiträge
5.1 System mit Ultima 40 ?
Wischmoppel am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  5 Beiträge
Richtiger Anschluss von Teufel Ultima 40 und Chromecast an TV
Dennis_Werner am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2022  –  20 Beiträge
Pioneer N70AE mit Teufel Ultima 20 verbinden
martina1965 am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  2 Beiträge
Teufel Ultima 40 mit Pioneer VSX 924 richtig verbunden ?
Neogenesis am 11.03.2020  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  6 Beiträge
Teufel Ultima 40 mit amazon basics Bananenstecker anschließen
aabbc1 am 02.12.2023  –  Letzte Antwort am 02.12.2023  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGeorgiyZ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.530
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.719
