aktiver Subwoofer, aber nur 2 * 2,5 Boxenkabel?
frank34
#1 erstellt: 18. Apr 2005, 07:48
Hallo zusammen,
kann ich einen aktiven Subwoofer auch mit einem zwei-adrigem Boxenkabel an den Verstärker anschliesen? (leider ist nur dieses unter Putz verlegt). Welche Nachteile gibt es gegenüber einem richtigen NF-Y-Adapterkabel.
Vielen Dank,
Frank
DZ_the_best
#2 erstellt: 18. Apr 2005, 20:00
Moin
Also wenn du den Sub über Lautsprecherkabel anschließt, wandelt der AMP die signale für den Subwoofer um. Wenn man aber ein NF kabel nimmt werden nur niederfrequente Singnale an den Sub geschickt, der diese dann bearbeitet.
Ich persöhnlich würde ein NF kabel nehmen, damit sich Subwoofer und AMP die rechenleistung teilen.
MFG DZ
Master_J
#3 erstellt: 19. Apr 2005, 09:06
Das ist aber ziemlicher Quark, DZ.
Rechenleistung, lol.
Es geht darum, statt mit dem üblichen Cinchkabel, die Signale über ein Lautsprecherkabel als Leiter zu übertragen.
Ich habe da wenig Bedenken, ggf. kann man sich Einstreuungen einfangen.
Gruss
Jochen
georgy
#4 erstellt: 19. Apr 2005, 09:38
Wenn man den Subwoofer an die Lautsprecherausgänge des Verstärkers anschließt wird das Signal durch einen Spannungsteiler auf einen niedrigen Wert gebracht, dadurch wird der Verstärker nicht belastet da er für das Subwoofersignal fast keine Leistung liefern muß, die eigentliche Verstärkung für den Subwoofer findet im Subwooferverstärker statt.
webRacer
#5 erstellt: 19. Apr 2005, 11:18
Hi Leute,
ich glaube Frank will den Sub schon richtig anschließen (SUB-Pre-Out). Es geht nur um das Kabel!
Du hast evtl. 2 Probleme:
1. Das LS-Kabel hat kaum Schirmung und ist somit anfälliger gegenüber Störungen.
2. Der Wellenwiderstand beträgt beim LS Kabel nicht 75 Ohm. Folgen: ???
Versuch macht klug! Cinch-Stecker dran und los!
Gruß, webRacer
DZ_the_best
#6 erstellt: 19. Apr 2005, 15:56
@ Master_J
Man Alter ich bin 14
dann halt nur Leistung
frank34
#7 erstellt: 24. Apr 2005, 11:35
Also, ich habe es mittlerweile ausprobiert und es funktioniert prinzipiell schon. Allerdings hat man im Ruhezustand ein leichtes "brummen".
Das kann aber auch daran liegen, dass mit den Boxenkaben auch ein 220V Kabel parallel verlegt wurde.
Gruß,
Frank
Master_J
#8 erstellt: 24. Apr 2005, 11:44
Wenn Du die anderen Punkte gecheckt hast:
http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=2
kommt es sicher vom Stromkabel.
Lautsprecherkabel ist eben nicht geschirmt, weil es das für die Übertragung von Lautsprecher-Leistungen auch nicht sein muss.
Gruss
Jochen
Boxenkabel 2,5" ? Unterschiede?
Farfan86 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  30 Beiträge
Aktiver Subwoofer streikt warum?
*Rubinho* am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  6 Beiträge
aktiver Subwoofer anschliessen
McClaner am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  5 Beiträge
Teac: Anschluss aktiver Subwoofer
Golf6TSI am 21.06.2019  –  Letzte Antwort am 25.06.2019  –  4 Beiträge
5.1 aktiver Subwoofer, aber normaler CD-Player
undsoweiterundsofort am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  2 Beiträge
Aktiver Subwoofer an Verstärker anschließen
Black_Devil343 am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  17 Beiträge
Cinch auf Boxenkabel?
Basti2312 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  9 Beiträge
Boxenkabel!!!
weihnachtsman28 am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  11 Beiträge
Boxenkabel
SilentDeathTerror am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  10 Beiträge
Heco victa 700 boxenkabel
saarsven30 am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMikaa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.096
