HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Optisch 1 Klinke auf 1 Cinch? Koaxial= | |
Optisch 1 Klinke auf 1 Cinch? Koaxial=+A -A |
jh1477
#1 erstellt: 22. Nov 2009, 22:03 | |||
Hallo habe einen DVD Player der hat einen Digital Audio Out per Klinke...aber eigentlich müsste das ganze doch auf cinch gehen oder? dafür bräuchte ich ein adapterkabel, aber wo finde ich das? |
poneil
#2 erstellt: 23. Nov 2009, 03:19 | |||
Hi, also wenn ich dich richtig verstehe, dann hat dein DVD-Player (wahrscheinlich was portables oder?) einen optischen Digitalausgang mit 3,5mm Toslink-Miniplug-Buchse. Um von dort zu Cinch zu kommen reicht ein Adapterkabel nicht aus, sondern du benötigst einen Konverter von Toslink/optisch zu Koaxial/elektrisch. Beispielsweise sowas - gibt bei dem Produkt allerdings gewisse gegensätzliche Aussagen, ob damit jetzt nur Stereo oder auch Mehrkanalton möglich ist. Das müsstest du dann genauer in Erfahrung bringen. Extra ausgewiesen funktioniert Mehrkanalton-Wandlung mit diesem (teureren) Konverter. Grüße |
jh1477
#3 erstellt: 23. Nov 2009, 19:00 | |||
nein, ich denke ich brauche sowas oder? http://www.preissuch...ach-NF113-1-5-m.html aber der preis ist ja horrend! (der anschluss am dvd player ist koaxial, kein toslink) deshalb wäre sowas ja wohl scheinbar das richtige oder? gibt’s das auch in günstig? |
jh1477
#4 erstellt: 24. Nov 2009, 14:50 | |||
gibt’s da wirklich gar nichts? |
erddees
#5 erstellt: 24. Nov 2009, 15:09 | |||
Thurni
#6 erstellt: 24. Nov 2009, 15:27 | |||
naja also es gibt ja y-kabel 1-klinke auf 2 cinch da hängt dann eben nur ein ende runter oder sowas: |
erddees
#7 erstellt: 24. Nov 2009, 15:47 | |||
Das ist ein Stereo Adapter und ich denke mal, dass ein digitaler Klinkenanschluss wie ein Klinken-Monoanschluss geschaltet ist. Dann teilen sich Signal (Spitze der Klinke) und Masse (Schaft der Klinke) auf die inneren Kontakte der Cinchanschlüsse auf: Rot-innen=Signal, weiß-innen=Masse. Denn in einer Mono-Buchse wird die Spitze und der "mittlere" Teil einer Klinke abgegriffen. Der äußere, eigentlichen Massekontakt der Cinchanschlüsse, hat gar kein Signal, weil der untere Teil des Klinkenschaftes keine elektrische Verbindung in der Buchse hat. Bei Verwendung dieses Adapters wird die Friemelei noch größer. [Beitrag von erddees am 24. Nov 2009, 15:48 bearbeitet] |
Thurni
#8 erstellt: 24. Nov 2009, 19:16 | |||
ich hab selber nen klinke-digital ausgang und am avr kommt das signal richtig an. ich hab so n kurzes y-kabel genommen, an dem dann eben ein ende nich benutzt is [Beitrag von Thurni am 24. Nov 2009, 19:16 bearbeitet] |
jh1477
#9 erstellt: 25. Nov 2009, 17:31 | |||
@thurni: also einfach ein klinke auf 2 cinch und damit ging das? also das ganz normale, mit dem man auch mp3 player anschließt? das wäre ja klasse ^^ @erddees: was genau braucht man, ums selbst zu machen? qualitätseinbußen habe ich ja (da digital) nicht zu befürchten, oder?! handwerkliches geschick wäre vorhanden! |
Thurni
#10 erstellt: 25. Nov 2009, 17:35 | |||
jep genau so hab ichs bei mir auch gemacht und es geht wunderbar |
cptnkuno
#11 erstellt: 25. Nov 2009, 17:43 | |||
Nur der Vollständigkeit halber: bei diesem Adapter ist Spitze mit weiß innen verbunden, Ring mit rot innen, und Schaft mit beiden Masseanschlüssen auf der Cinchseite. Wenn du so einen Adapter in eine Monobuchse steckst wird Ring nicht kontaktiert und das Signal kommt ganz normal aus der weißen Cinchbuchse. |
Klinke zu 1 x Cinch? Cykrofon am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 3 Beiträge |
Optisch,Koaxial? iFreeze am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 6 Beiträge |
Soundbar über Koaxial, Cinch oder Phono anschließen? Hendy33 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 5 Beiträge |
Koaxial oder Klinke an Stereoanlage MaxWolf am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 6 Beiträge |
cinch auf cinch, oder cinch auf klinke? totto78 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 6 Beiträge |
Cinch, Coax oder Optisch? ***T*** am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 17 Beiträge |
3,5 Klinke auf 1x Cinch HiFiasko am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 2 Beiträge |
Tapeschleife Cinch - Klinke 6,3mm wolkenlos am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 3 Beiträge |
Optisch/Koaxial Wandeln oder Teilen?? Scritus am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 8 Beiträge |
2 Cinch (rot/weiß analog) auf 1 Koaxial (orange/digital) luenebest am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlo.pe.zjul.ius.ssss
- Gesamtzahl an Themen1.552.697
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.234
