65 m Kabel verlegen :(
Slicky
#1 erstellt: 22. Nov 2009, 22:51
Hallo allezusammen,
habe ein Problem bezüglich der Verkabelung meiner 6.1 Anlage.
Was für Kabel benötige ich um möglichst Sinnig folgende Längen zu bestücken.
HR 16m
HM 14m
HL 12m
VR 11m
VM 5m
VL 7m
Wurde bereits in einem Geschäft beraten, das ich für die Vorderen LS 4mm² nehmen sollte und für die hinteren 2,5mm² das sich der Widerstand durch die Länge und dicke ausgleicht.
Könnt ihr das so bestäötigen oder ist es schwachsinn ?
Achso und auf die schnelle habe ich nichts gefunden, Reines Kupfer oder Alu Kupfer Gemisch ?
Lg Karim.
davidcl0nel
#2 erstellt: 23. Nov 2009, 00:23
Umso länger das Kabel ist, umso höher der Widerstand. Das kann man mit einem höheren Querschnitt ausgleichen. Also eher die hinteren LS mit dickeren Kabeln ausstatten.
Muß man aber auch nicht unbedingt, gerade bei solchen Längen. Rechnerisch ist zwar 4mm² für Längen ab 10m zu empfehlen, aber ich habe für hinten auch nur 2,5mm², weil es sich so leichter in Fußleisten verstecken läßt.
Deine Längenangaben hören sich für mich aber leicht konfus an. Wie weit stehen denn deine Front-LS auseinander, daß du da auf solche Längen kommst. (besonders weil die Mitte weniger ist, also muß der AVR zumind. etwas mittig stehen. Doch dann trotzdem 11m für rechts? Das ergibt für mich rechnerisch einen ziemlich großen Raum >100m².
Kupferkabel und nicht gestreckt durch Alu, Kostenpunkt ab ~50ct/Meter, es sei denn, du möchtest wegen eines schöneres Mantels mehr Geld ausgeben, klanglich ist da kein Unterschied, es sei denn du stehst auf Voodoo.
Slicky
#3 erstellt: 23. Nov 2009, 01:40
Du wirst lachen, aber mein Raum ist nur 14 m² Habe aber leider eine Balkontür die ich umgehen muss, was alleine für die hinteren Boxen fast 5 zusätzliche Meter pro Box ausmacht Und der AVR steht an der linken Wand, deswegen die komischen Streckenangaben
So ähnlich hat mir der Mann im Geschäft das auch versucht zu erklären. Er meinte je Länger um so Größer der Widerstand, aber eben auch je breiter der Durchmesser ist, umso größer wär auch da der Widerstand. Und um das auszugleichen die dicken mit großem Wiederstand nach vorne und die dünnen mit kleinem Widerstand nach hinten, da ja durch die länge auch der Widerstand zunehmen wird.
Eigentlich stehe ich garnicht auf Vodoo aber ich denke es ist nicht verkehrt mal nachzufragen. Also sollte ich einfach zu dem billigsten Vollkupferkabel greifen ? Also zwischen gestrecktem Kupfer und Vollkupfer ist in unterschied ?
Lg Karim.
[Beitrag von Slicky am 23. Nov 2009, 01:41 bearbeitet]
davidcl0nel
#4 erstellt: 23. Nov 2009, 10:34
Die hinteren Längen sind ja normal, da "diskutiere" ich gar nicht.
Aber ich verstehe die vorderen Längen nicht. Wenn der AVR links steht, wieso ist die länge zum linken LS dann länger als zum Center? Naja, ist ja auch egal.
Nochmal: Größere Länge = höherer Widerstand stimmt. Aber größerer Querschnitt = kleinerer Widerstand. Vergleich es mit Wasserleitungen. Du brauchst mehr Wasserdruck bei einem dünnen Rohr als bei einem dicken Rohr, damit hinten noch etwas herauskommt. (Nur zur Veranschaulichung)
Slicky
#5 erstellt: 23. Nov 2009, 12:23
Das liegt daran, das der Linke LS höher hängt, als der Center in der Mitte ist. Sind auch alles nur ca. Angaben und ja noch nicht so ausschlaggebend, oder ?
Okay das mit den Querschnitten habe ich jetzt kapiert, danke Wie ist es denn dan nun theoretisch am besten ? Soll ich alle Längen mit 4mm² bestücken oder die kürzeren mit 2,5mm² um eine Art homogenität im Widerstand zu erzeugen ? Jetzt mal abgesehen vom Kostenfaktor.
Lg Karim.
bui
#6 erstellt: 23. Nov 2009, 13:08
Hi Slicky,
da das Zimmer nur 14 m² groß ist gehe ich davon aus, dass Du keinen AVR mit 5 x 200 Watt oder mehr hast. Dann ist 2,5 m² für alle Längen ausreichend, z. B. sowas: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=9841;PROVID=2402
Marsupilami72
#7 erstellt: 23. Nov 2009, 13:28
Die Pegelunterschiede durch den Kabelwiderstand liegen selbst bei 1,5mm² Kabel unter der Wahrnehmbarkeitsgrenze - ausserdem kannst Du die Pegel im Setup des AVR eh angleichen.
Kabel verlegen
*stephan90* am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  2 Beiträge
kabel verlegen
snk am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  3 Beiträge
Kabel verlegen
old17 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  3 Beiträge
Kabel "unsichtbar" verlegen
d.smo am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  8 Beiträge
Lautsprecher kabel verlegen
WisiM am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  8 Beiträge
Welche Kabel verlegen
wile_e_coyote_genie am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  3 Beiträge
Kabel unsichtbar verlegen
Bernie47 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  4 Beiträge
Kabel wie verlegen
janpok am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  8 Beiträge
TV Kabel unsichtbar verlegen
SkyDiver74 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  2 Beiträge
Wie Kabel verlegen
NautilusIII am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHolzkopf43
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.392
