HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Plasma und Videorecorder | |
Plasma und Videorecorder+A -A |
Biff
22:10
erstellt: 20. Apr 2005, |||
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem; Ich möchte gerne einen VHS Videorecorder an meinem Plasma anschließen. Ich habe einen Yamaha Plasma PDM 4210 mit folgenden Anschlüssen: DVI, 2 x Yuv, 1 x Scart, Composite, S-Video Da der Premiere Decoder schon die Scartbuchse besetzt und ich den Videorecorder nicht durchschleifen möchte, habe ich vor Ihn an einen eigenen Eingang anzuschliessen. Folgendes habe ich versucht: Adapter Scart an S-Video = Bild nur Schwarzweiß Adapter Scart an Composite Video = Bild Schwarzweiß Adapter Scart an YUV = Bild flackert rosa Decoder mit den gleichen Adaptern angeschlossen. Gleiches Ergebnis. Was kann ich also noch tuen ? Bitte helft mir. Danke |
Rico_C
22:34
Müsste eigentlich problemlos gehen und reicht für einen Videorekorder vollkommen
Composite ist das gleiche wie YUV, meinst Du etwa den gelben Cinchstecker? Scart an YUV geht nicht, Scart ist RGB, YUV ist ganz anders aufgebaut, bräuchtest Du einen relativ aufwendigen Konverter. Kurzum, ich kann mir nicht vorstellen dass das Resultat in irgendeiner Form befriedigend aussehen wird. VHS hat ja eh nur 400 horizontale Zeilen, bei Spielfilmen sind die schwarzen Balken ja mit auf der Kassette, belegen also auch noch Zeilen, da bleibt für's Bild nicht viel übrig. Aufgeblasen auf ein 106cm Display kann das eigentlich gar nicht gut aussehen (300 Bildzeilen auf 480 Zeilen hochscaliert). Dies sage ich deshalb bevor Du noch mehr Geld in irgendwelche Adpater investierst. Können wir also davon ausgehen dass Du den VHS mal normal mittels Scartkabel am Plasma angeschlossen hast und das so ausgesehen hat wie's sollte (farbig und halbwegs scharf)? Wenn nicht könnte es sein dass der VHS einen Knacks hat? Hast Du den Scart-Ausgang mal an einem anderen Fernseher ausprobiert? |
evw
22:59
Hi, ein paar kleine Korrekturen zum letzten Beitrag (sorry): An einem normalen VHS-Recorder kann ein Adapter Scart auf S-Video nicht funktionieren, da der Recorder kein S-Video-Signal ausgibt. Deswegen gibts schwarzweiß. YUV = Component, FBAS = Composite. Der Adapter Scart auf Composite/FBAS (=gelber Stecker) sollte eigentlich funktionieren. Wenn es nur s/w-Bild gibt, kann dies normalerweise nur an der Einstellung der Farbnorm des TV liegen. Bei SECAM oder NTSC fehlt dann die Farbe. Es kann auch sein, dass man das zuerst garnicht mitbekommt, weil dem RGB-Eingang die Farbnorm schnuppe ist. Wenn es das nicht ist, ist das Problem größer, denn eigentlich wird über FBAS ein Mischsignal Farbe/Helligkeit übertragen, und da kann die Farbe nicht so einfach verschwinden. Dann hat eines deiner Geräte ein ernsthaftes Problem. Nachtrag: Bist du dir sicher, dass du das passende Scart-FBAS-Adapterkabel hast? Die sind richtungsgebunden, und die Ausführung, die normalerweise überall zu kriegen ist, wird benutzt, um beispielsweise Camcorder an einen TV mit Scart anzuschließen, funktionieren also nur in die umgekehrte Richtung. [Beitrag von evw am 20. Apr 2005, 23:05 bearbeitet] |
Biff
22:59
Vielen Dank für die Antwort. Der Videorecorder hängt jetzt durchgeschliffen am Decoder und läuft halbwegs zufriedenstellend. Direkt am Scartanschluß funktioniert es auch. Nur, ich möchte Ihn seperat am eigenen Anschluß haben und habe kein Scart mehr frei. Gibt es vielleicht eine Lösung den Decoder an YUV anzuschließen? Aber dieser hat auch nur Scartanschlüsse. Die Lösung wäre natürlich ein DVD-Recorder. Doch der Plasma hat erst einmal die ganze Kohle verschluckt, so daß dieser erst einmal warten muß. |
evw
23:09
Der Recorder liefert nur ein FBAS-Signal. Qualitätsmäßig ist es damit völlig wurscht, ob er am Scart-Eingang oder am Composite/FBAS-Eingang hängt, weil da dasselbe ankommt. |
Biff
23:23
Nur verstehe ich nicht weshalb bei den Composite-Clinch nur schwarz-weiß ankommt. |
evw
23:30
Falsches Kabel oder falsche Farbnorm-Einstellung am TV. |
Biff
20:04
erstellt: 21. Apr 2005, |||
Problem gelöst. Nach nochmaliger Überprüfung habe ich ein neues Cinch-kabel gekauft. Und es funktioniert. Vielen Dank für eure Hilfe |
Video via Composite an AV Receiver: schlechtes Bild am TV awhififorum am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 10 Beiträge |
Guter S-Video/Composite zu HDMI Konverter zarthra am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 44 Beiträge |
Scart oder Adapter? Gunnar1 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 16 Beiträge |
scart auf s-video ? Otar am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 3 Beiträge |
Scart oder S-Video? Manu85 am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 7 Beiträge |
S Video oder Scart? Blueside999 am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Plasma- Fernseher anschließen duck-mar am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 3 Beiträge |
DVD Videorecorder und Receiver anschließen jjp am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 2 Beiträge |
Verbindung Scart - YUV für DVD zu Plasma ? e39 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 11 Beiträge |
Videorecorder Signal durchschleifen sperli76 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMatti48
- Gesamtzahl an Themen1.554.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.575
