HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LG BD390 und Logitech Z 5500 | |
LG BD390 und Logitech Z 5500+A -A |
dgmx
#1 erstellt: 13. Dez 2009, 01:23 | |
Ich habe am BD390 das Logitech Z5500 angeschlossen. Wenn ich beim Input auf Stereo 1 stelle, werden zwar alle Boxen angesteuert, aber ich höre nicht wenn die Leute sprechen. Also alle Effekte funktionieren, aber man hört keine Sprache. Wenn ich auf Stereo 2 stelle, ist es genauso nur alles leiser. Bei Stereo 3 höre ich zwar alles, aber nicht mehr im Sorround Sound sondern alles über die Box vorne Rechts. Anschgeschlossen ist lt. Anleitung alles richtig. Was noch auffällt, wenn ich den "Test" beim BD390 mache um den 5.1 Sound zu testen, kann der Player nur die Boxen vorne Links und Vorne Rechts anteuern. Aber komischerweise werden bei "Stereo1" ja alle Boxen angesteuert. Hat da Jemand eine Idee zu? Danke |
XN04113
#2 erstellt: 13. Dez 2009, 09:53 | |
Mit welchem Kabel sind die Geräte verbunden? |
dgmx
#3 erstellt: 13. Dez 2009, 14:31 | |
Mit den normalen Chinch-Kabeln die beim Logitech Z5500 dabei waren. |
halo_fourteen
#4 erstellt: 13. Dez 2009, 14:53 | |
Lösung: über digitalen Eingang ansteuern |
XN04113
#5 erstellt: 13. Dez 2009, 14:59 | |
also insgesamt 6 Cinch Stecker auf jeder Seite? Somit nutzt Du den 7.1 Ausgang den LG. Hast Du denn alles eingestellt wie auf Seite 30 der Anleitung beschreiben? Speziell den 7.1 Augang gewählt und alle Angaben zu den Lautsprechern eingetragen? |
dgmx
#6 erstellt: 13. Dez 2009, 15:09 | |
Ich habe 3 Chinch Kabel am Z5500 die jeweils zu 2 Chinch Steckern am BD390 führen. Also jedes dieser Kabel hat einen Anschluss am Z5500 und zwei am BD390. Die Anleitung finde ich nicht besonders aussagekräftig, daher kann ich nicht schwören das alle Einstellungen so vorgenommen sind. Aber 5.1 ist im BD390 auf jeden Fall ausgewählt. Vielleicht kannst du mir ja kurz sagen was ich sonst noch wichtiges einstellen muss? Und was genau hat es mit dem Digitalen Eingang auf sich? Brauch ich da nur ein Kabel zwischen beiden Geräten? |
XN04113
#7 erstellt: 13. Dez 2009, 15:34 | |
bitte erkläre mal genau wie viele Kabel von welcher Sorte Du angeschlossen hast. Welcher Stecker ist auf welcher Seite? Dann exakt beschreiben welche Anschluesse an den Geräten Du genutzt hast, das steht drauf. Dann habe ich Dir den Hinweis mit Seite 30 im LG Handbuch gegeben. Bitte die aktuellen Einstellungen hier zum Sound-Setup hier darstellen. Mike |
dgmx
#8 erstellt: 13. Dez 2009, 16:05 | |
Folgendes ist angeschlossen: Immer Logitech Z5500 (1 Stecker) --> BD390 (immer 2 Stecker) Front --> FL & FR Rear --> SL & SR Center/Sub --> SW & C Hoffe du meintest das so? Und im Menü vom LG 390 steht folgendes: HDMI --> PCM-Sterio SPDIF --> PCM-Sterio Spampling Freq. --> 192 KHz DRC --> Ein Lautsprecher Setup --> 5.1 |
XN04113
#9 erstellt: 13. Dez 2009, 16:20 | |
Was ist das für ein Type von Stecker? Eine 3.5mm Stereo Klinke? Wenn ja, paast. Das LS Setup sieht auch gut aus, hast Du auch mal folgendes gemacht (ebenfalls Seite 30): Die Einstellungen für jeden Lautsprecher können im Menü [Lautspr. -Setup] wie folgt vorgenommen werden: 1. Wählen Sie mit den Tasten b B im Feld [Lautsprecher] einen Lautsprecher aus. 2. Wählen Sie mit den Tasten v V die Option [Größe] oder [Level]. Wählen Sie dann mit den Tasten b B die entsprechend Einstellung aus. 3. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 für die anderen Lautsprecher. 4. Wählen Sie mit den Tasten v V den Eintrag [Test] und drücken Sie ENTER, um einen Testton über den gewählten Lautsprecher auszugeben. 5. Wählen Sie mit den Tasten v V den Eintrag [OK], um die Lautsprechereinstellungen zu beenden. [Beitrag von XN04113 am 13. Dez 2009, 16:20 bearbeitet] |
dgmx
#10 erstellt: 13. Dez 2009, 16:41 | |
Ja solche Kabel sind das. Die Lautsprecher habe ich dort alle entsprechend, wie in der Anleitung beschrieben, eingestellt. Aber das komische ist ja, wie bereits im ersten Posting erwähnt, das er beim "Test" nur die beiden vorderen Lautsprecher "findet". Die anderen bleiben beim Test stumm. Aber beim Film funktionieren ja zum Teil alle, nur hört man dann keine Sprache.... |
dgmx
#11 erstellt: 17. Dez 2009, 10:29 | |
Hat noch Jemand eine Idee außer das Ganze über den Digitalen Eingang zu machen? Wie läuft das mit dem Digitalen Eingang? Einfahc nur ein Kabel verbinden und alles läuft? |
PS3 + Logitech Z-5500 juiced30 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 13 Beiträge |
Logitech Z-5500 meinhundheistsammy am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 2 Beiträge |
Logitech Z 5500 Steckerbelegung itec am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 3 Beiträge |
Logitech Z-5500 an LG-47LA7408 anschliessen Hans_Peter_Silie am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 5 Beiträge |
Helft mir!!! Logitech Z 5500 jojoking am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 5 Beiträge |
Verkabelung Laptop/Logitech Z-5500 ko-ax am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 2 Beiträge |
Logitech Z-5500 + Apple Airport Chris84x am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 4 Beiträge |
Logitech Z 5500 an TV hazz999 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 2 Beiträge |
Frage zu Logitech Z 5500 bimbesh am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 4 Beiträge |
Logitech z 5500 DirectX 6ch Herkuules21 am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.829
