Heimkino System und Kabel
Chris1-
#1 erstellt: 16. Dez 2009, 21:36
Meine Frage welches Kabel ist gut möchte mal eure Meinung hören und was ihr zu hause an euren Lautsprechern für Kabels habt.
Ich selber betreibe ein Heimkinosystem: Philips AVR 9900 dient als Receiver als boxen habe ich Mcvoice admiral sb-110, welche Kabel würden sich lohnen das System zu verbessern?
Grüße und schon mal danke für eure Antwort.
Zur Wissenschaft habe ich diesen Artikel gefunden
http://www.hifiaktiv...verbindungskabel.htm
Dann Kabelbetrachtung
http://www.hifi-regler.de/shop/lautsprecher-kabel/
[Beitrag von Chris1- am 16. Dez 2009, 21:37 bearbeitet]
trxhool
#2 erstellt: 16. Dez 2009, 21:39
Bei deinen Lautsprecher ist es völlig egal was du für LS-Kabel benutzt. Ansonsten empfehle ich das Cordial CLS oder Sommer Meridian.
Gruss TRXHooL
davidcl0nel
#3 erstellt: 16. Dez 2009, 22:37
Wenn du dein System verbessern willst, tausche die "Lautsprecher" aus, nicht das Kabel...
Chris1-
#4 erstellt: 17. Dez 2009, 11:03
Ok dann frage ich anders herum.;)
Was haltet ihr von Kimber Kabel gibt es einen unterschied zwischen Kimber Mittelklasse und Oberklasse??
http://www.hifi-regler.de/shop/mittelklasse-lautsprecherkabel/
http://www.hifi-regler.de/shop/high-end-lautsprecherkabel/
Oder Oehlbach Lautsprecherkabel 2x4,00mm² silberline transparent
Oehlbach Lautsprecherkabel LS-Spezial 2x4mm² mit WBT-0443 Aderendhülse - Länge 2x3m
OEHLBACH Streamline Lautsprecher Kabel 2x4,0mm², glasklar
Sind die Gut und welche habt ihr.
Und gibt es einen guten Online Shop, die günstig Meter Kabel Anbieten.
@trxhool
Stimmt die sind gut die Kabel habe ich auch, aber nur in 2.5mm.
[Beitrag von Chris1- am 17. Dez 2009, 11:07 bearbeitet]
erddees
#5 erstellt: 17. Dez 2009, 11:13
Genauso ist es, denn Kabel klingen allenfalls, wenn man sie auf eine Metallplatte fallen lässt.
Ansonsten reicht 2 x 2,5 mm² vollkommen aus. Zu haben im Baumarkt oder z.B. hier.
XN04113
#6 erstellt: 17. Dez 2009, 11:27
es ist bereits alles zu dem Thema gesagt
davidcl0nel
#7 erstellt: 17. Dez 2009, 11:32
Du willst uns doch wohl nicht etwa verarschen?
Zu "Lautsprechern" (extra in Anführungszeichen) im Wert von 3,50€ aus China Kabel zu kaufen, die den Anlagenwert verzehnfachen würden?! Wenn du für diese LS Kabel im Gesamtwert von über 10€ übersteigen, hast du schon einen Fehler gemacht...
stereodreieck
#8 erstellt: 17. Dez 2009, 13:59
Hallo!
Würde Dir ebenfalls dringend davon abraten neue Kabel anzuschaffen! Spar lieber auf neue LS, davon hast Du wesentlich mehr!
Zu Deinen sonstigen Fragen:
- Kimber 4PR im Vergleich zu 8PR: Letzteres ist, nach meinem subjektiven Empfinden, noch einen Tick dynamischer und konturschärfer.
- Die Oehlbach Streamline sind mir persönlich zu überspitzt!
- Ich persönlich verwende das MIT Shotgun S3 (an Phonosophie Adaptern).
Du solltest verwenden: 1,5 mm² Kupferleitung.
[Beitrag von stereodreieck am 17. Dez 2009, 14:14 bearbeitet]
Chris1-
#9 erstellt: 17. Dez 2009, 16:21
@davidcl0nel
Also ob ich ein Fehler mache bleibt mir überlassen, ich moechte mir erst vernünftige Kabel kaufen und später eventuell neue Lautsprecher.
Ich habe im Übrigen auch nicht danach gefragt, ob ich mir neue Lautsprecher holen soll, sondern welche Kabel ihr habt und welche gut sind, bitte erst lesen dann schreiben.:)
@stereodreieck
Danke! Gibt es denn primär einen Unterschied zwischen Kimber high End und Kimber normal? Auf der hifi-regler Seite unterteilt man ja die Kimber in High End und normal Kimber.
trxhool
#10 erstellt: 17. Dez 2009, 16:30
Auch bessere Kabel ( wenn es sowas gibt ??) machen aus Schrott keine Klang-Lautsprecher.
Gruss TRXHooL
P.S. Die Cordial, wie auch das Meridian gibt es in sämtlichen Querschnitten. Ich selber benutze das Meridian 240.
stereodreieck
#11 erstellt: 17. Dez 2009, 20:38
Also wenn Du die TC Serie meinst...
im Vergleich zu den PR sind diese meines Empfindens nach nicht mehr so warm abgestimmt. Finde die TC etwas unterkühlt.
Ist aber letztendlich Geschmackssache und Deine Entscheidung.
Es kommt natürlich auch darauf an, für welchen Lautsprecher Du Dich später entscheidest!
Es ist deswegen Meiner Meinung nach immer einfacher, sich erst den passenden LS anzuschaffen und dann mit Kabeln zu experimentieren, da Du diese dann auch im Vergleich bei Dir zu hause hast! Aber wie gesagt, will Dir das nicht ausreden.
Wieviel Meter brauchst Du denn und wie hoch ist Dein Budget?
Chris1-
#12 erstellt: 20. Dez 2009, 22:05
Ich hab am Wochenende mal nachgemessen, also bräuchte für beider hinterenboxen 2*10 Meter und vorne etwa 2*3 Meter.
Muß eigentlich ein Kabel versilbert sein? Weil Oehlbach Lautsprecherkabel 2x4,00mm² Stream Line silber, ist versilbert.
[Beitrag von Chris1- am 20. Dez 2009, 22:06 bearbeitet]
trxhool
#13 erstellt: 20. Dez 2009, 22:13
Muss ein Auto 1000 PS haben ???
stereodreieck
#14 erstellt: 21. Dez 2009, 10:52
Ich würde an Deiner Stelle nur für die Front LS die hochwertige Variante nehmen. Z.B. Kimber 8PR oder Oehlbach TwinMix 2. Da bewegst Du Dich bei 2*3m noch im preislich vernüftigen Rahmen.
Die Surround LS kannst Du getrost mit dem angesprochenen Oehlbach Streamline verkabeln.
Kabel müssen generell nicht versilbert sein! Prinzipiell gilt jedoch, je größer der Silberanteil ist, desto mehr wird der Hochtonbereich hervorgehoben. Ist aber letztendlich Geschmackssache, jedoch im Surroundeinsatz in manchen Fällen dienlich, da die Effekte durch die feineren Höhen mehr zur Geltung kommen.
Würde mich freuen zu hören, wie Du Dich entschieden hast und vor allem, wie Du das Ergebnis nach dem anschließen emfindest!
PS.: Wenn Kimber PR oder Oehlbach TwinMix 2, dann unbedingt konfektioniert bestellen um einem möglichen Nervenzusammenbruch vorzubeugen!
donnerkatz
#15 erstellt: 21. Dez 2009, 11:20
Kimber 8pr an McVoice-Lautsprechern.Soll wohl ein Witz sein.
Da kosten die Kabel ja mehr als die Boxen.
Chris1-
#16 erstellt: 21. Dez 2009, 11:48
@stereodreieck
Du hast recht, wollte Heute Morgen bei Amazon, Kimber 8PR bestellen, muß jeden einzelnen Meter eingeben.
Habe aber die bestellung storniert, man lese:
Kimber Kable-Meterware - 8PR Lautsprecherkabel 2x 5,2mm²
Der Querschnitt beträgt 2.63 mm.
Somit nur 2.63mm
Hifi Regler schreibt dazu:
Dennoch können wir nicht garantieren, dass alle Informationen und Abbildungen immer aktuell, sachlich richtig und vollständig sind. Daher verweisen wir ergänzend auf die Informationen, die Sie auf der Hersteller-Website zum Kimber 8 PR (2 x 5,27qmm) finden. Bitte beziehen Sie diese Angaben in Ihre Kaufentscheidung ein.
Mann macht also aus 5.27 qmm mal eben 5,2mm und ist in Wirklichkeit 2,63mm.:.
Denke somit auch eher an:
Gibt es eigentlich einen unterschied?
Zwischen
Oehlbach Twin Mix One 2x3,00mm² copper / silber
Und Oehlbach Twin Mix Two 2x6,00mm² copper / silber
und Oehlbach Rattle Snake 6 - Lautsprecherkabel - 6 mm²
6 mm wierd wohl nicht gehen, aber vielleicht mit Bananen stecker, die gibt es ja schon für 1,49€.
[Beitrag von Chris1- am 21. Dez 2009, 12:16 bearbeitet]
Chris1-
#17 erstellt: 21. Dez 2009, 13:00
So hab mir jetzt Oehlbach Twin Mix Two 2x6,00mm² copper / Silber bestellt, wie kriege die Kabel denn Einzeln an die Lautsprecher Buchsen kann ich die einfach wie normale Kabel auseinander ziehen?
http://www.your-hifi.de/images/froogle/1071illustration.jpg
stereodreieck
#18 erstellt: 21. Dez 2009, 18:51
Gute Wahl!
Du kannst diese wie jedes andere LS Kabel "auseinanderziehn", ja! Zuerst die obere Ummantelung vorsichtig abtrennen. Anschließend hast Du freien Zugriff auf die beiden +- Stränge, die Du ebenfalls abisolierst.
Ziemlich viel friemelei, deswegen schlug ich vor das Teil konfektioniert zu bestellen. Aber wenn Du nicht gerade wie ein Metzger an die Sache heran gehst, sehe ich da keine Probleme!
Viel Spaß mit den neuen Kabeln!
[Beitrag von stereodreieck am 21. Dez 2009, 18:51 bearbeitet]
trxhool
#19 erstellt: 21. Dez 2009, 21:39
Völlig albern !!!
Chris1-
#20 erstellt: 22. Dez 2009, 10:16
Habe sie konfektioniert bestellt , meine nur muß ich nicht an den Boxen die Kabel etwas auseinander ziehen weil sie sonst nicht passen.
Werde sie ausführlich testet wenn ich sie habe und mal einen Bericht verfassen.
donnerkatz
#21 erstellt: 22. Dez 2009, 10:34
@ Chris1-
Da du dir jetzt Kabel geleistet hast die teuerer sind als deine Lautsprecher wird dein Bericht ungefähr so ausehen:
wahnsinnige Bühne, die Ortbarkeit und die Dynamik, die weggezogenen Vorhängen und vor allem der Frau/Freundin aus der Küche.:)
Oh,die tiefschwarzen Bässe hab ich vergessen.
[Beitrag von donnerkatz am 22. Dez 2009, 10:35 bearbeitet]
Chris1-
#22 erstellt: 22. Dez 2009, 10:59
@donnerkatz
Bin noch zu haben.:D
Sie sind aber wirklich nicht schlecht habe die Boxen jetzt seit eine Woche.
Ich bezahle für die Oehlbach Kabel etwa 121€ die Boxen kosten 308€
Also insgesamt 429€ wenn ich bedenke bei Teufel kostet eine Komplett System 1500€ oder wenn ich Heco Victa 700 genommen hätte wäre ich bei 660€ und dann noch der Receiver, ich meine bloß soll jeder selber wissen ich bin zufrieden.
Hatte vorher ein Philips Komplett System aber wenn ein Teil kaputt ist kann ich gleich alles wegschmeißen, da viele Funktionen bzw Anschlüsse über den Sub laufen, jetzt habe ich mir viele Komponenten selber zusammen gekauft und bin sehr zufrieden.
Hifi-Freaky
#23 erstellt: 24. Dez 2009, 18:54
Chris1- schrieb:
@donnerkatz
na das nenn ich mal ein super Verhältnis.... wie du sagtest jeder muss selbst wissen was er will/braucht
ich kann dir jedoch sagen das du das Geld in teurere LS mehr rausgeholt hättest als mit den LS-Kabeln.
trxhool
#24 erstellt: 24. Dez 2009, 21:53
Chris1- schrieb:
@donnerkatz
Ich fasse es einfach nicht !!! Du vergleichst deinen 300 € Schrott mit einem 1500€ Teufel System ??? Und du glaubst wirklich das deine 120€ Kabel den Klang deiner LS verbessern ??
Wirklich unglaublich !!!
Gruss TRXHooL
P.S. Schöne Weihnachten, wahrscheinlich glaubst du ja auch, das der Weihnachtsmann dir was schönes bringt .
Hifi-Freaky
#25 erstellt: 24. Dez 2009, 22:08
achja vergessen hab ich zu erwähnen:
ironie an:
das es sowieso schwachsinn ist mehr als 400€ für LS auszugeben denn das bringt nix Musik wiedergeben können alle gleich gut.
ironie aus
Chris1-
#26 erstellt: 14. Jan 2010, 10:32
So hallo habe jetzt ausführlich die Mc Admiral SB 110 getestet wobei dies nur meinen Eindruck wiedergibt und ich sie im Vergleich zu meiner von 2005 Philips Anlage sehe.
Mein Eindruck ist sie sind wirklich Gut, mann merkt jetzt wie schlecht manche DVD,s sind.
Achso Angeschlossen habe ich die Kabel mit Nakamichi Bananas siehe Link
http://cgi.ebay.de/N...26otn%3D10%26ps%3D63
Getestet habe ich 2 DVD und eine Blu Ray
Als erstet die beiden DVD,s einmal James Bond Lizenz zum Töten in DTS. mit 755 kbs und Starwars III mit 384kbs getestet.
Also James Bond war sehr gut jeden schritt jede Tür war zu hören Star Wars war dahingegen doch etwas Effekt Arm, mal von den Explosionen abgesehen aber Schritte waren kaum zu hören die Protagonisten wie Joda und Obi Wan schwebten mehr durch den raum als das man sie laufen hörte, als ich mir dann die geringe Kompression des Films Anschaute also nur 384 kbs verwunderte es mich dann nicht mehr.
Zu meiner Blu Ray Sammlung gehört Riddick - Chroniken eines Kriegers in DTS-HD und dieser haute mich dann schon um jeder Schrit war zu hören sogar als sie auf den Vulkan Planeten kämpften ist sogar das Hauchen im Kampf zu hören, was ich vorher nie wargenommen habe, bei meiner alten Philips Anlage.
Wie sind meine Einstellungen:
PS 3 über HDMI zum Philips AVR
Lautsprecher vorne +1 und Hinten 0 am AVR Philips 9900 DB -2 bis -4 da ich den Bas über meinen Subwoofer laufen lassen möchte.
Verkabelt ist das ganze mit Oelbach Twinmix und Oehlbach Silverline, ich glaube sogar das Silverline reicht aber das muß der hörer selber entscheiden.
Kann mich auch den vielen Positiven Rezensionen bei Amazon deshalb nur Anschließen, wie gesagt es ist meine 2 Anlage und habe es bisher nicht bereut.
[Beitrag von Chris1- am 14. Jan 2010, 11:02 bearbeitet]
heimkino-system
toanne am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  6 Beiträge
Heimkino System
Freshy am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  3 Beiträge
Heimkino System - Verkabelung wie?
Lunaar am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  30 Beiträge
Kabel für Heimkino System und welcher Shop?
-Croft- am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  34 Beiträge
HeimKino System 5.1
Sadowman am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  9 Beiträge
Verkabelung von Heimkino System
pWnD am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  5 Beiträge
Heimkino System Verkabelung
thowe79 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  17 Beiträge
Aufstellung Heimkino System
T0bus am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  4 Beiträge
Heimkino System wie verbinden
Freshy30 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  7 Beiträge
Verkabelung Yamaha Heimkino 5.1 System
veGazZ am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
