HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabel für Heimkino System und welcher Shop? | |
Kabel für Heimkino System und welcher Shop?+A -A |
-Croft-
#1 erstellt: 24. Jun 2008, 00:08 | |
Guten Abend, bin etwas überfordert was die passende Anzahl an Kabel für mein neues Heimkino System angeht. Außerdem bräuchte ich eine Empfehlung, wo man Kabel am besten online kauft. Also angeschlossen werden: DVD Player LCD Full HD AV Reviever Teufel Theater1 5.1 Soll alles über HDMI... Brauch ich also 4 HDMI Kabel? Sonst noch was? Danke für eure Hilfe!!! |
pegasusmc
#2 erstellt: 24. Jun 2008, 05:14 | |
Ich zähle nur zwei Kabel. DVD an AVR und AVR an LCD macht zweimal HDMI AVR an LS nimmst Du Boxenkabel. |
fusion1983
#3 erstellt: 24. Jun 2008, 06:19 | |
Mein Vorredner hat recht du brauchst nur zwei HDMI Kabel . http://www.media-halle.de/shop/catalog/index.php [Beitrag von fusion1983 am 24. Jun 2008, 06:21 bearbeitet] |
-Croft-
#4 erstellt: 24. Jun 2008, 16:12 | |
HDMI 1.3 b muss ich nehmen oder? |
pegasusmc
#5 erstellt: 24. Jun 2008, 16:35 | |
Du solltest erstmal genauere Geräteangaben machen.Auch über deinen Frnsehempfang. [Beitrag von pegasusmc am 24. Jun 2008, 16:36 bearbeitet] |
-Croft-
#6 erstellt: 24. Jun 2008, 16:57 | |
Kabel analog, bzw digital, wenn es über die DBOX von Premiere läuft. Ansonsten viel DVD. Welches Kabel nehm ich da am Besten? |
-Croft-
#7 erstellt: 24. Jun 2008, 20:05 | |
Wäre super wenn mir einer eben noch flott helfen könnte, was ich brauche, dann kann ich heute Abend noch bestellen. Danke! |
fusion1983
#8 erstellt: 24. Jun 2008, 20:08 | |
Ohne genaue angaben können wir dir nicht weiter helfen . Du musst uns schon sagen was du für Geräte . |
-Croft-
#9 erstellt: 24. Jun 2008, 20:29 | |
Aso, ok: LCD: Sharp LC 32 X20E, Full HD, 24p DVD player: Toshiba SD 480, 1080p Teufel Theater 1 Yamaha RX-V 461 |
pegasusmc
#10 erstellt: 24. Jun 2008, 20:48 | |
DVD per HDMI an AVR. AVR per HDMI an TV. Teufel per LS Kabel an AVR. D Box per Scart an Fernseher und über SPDIF für den Ton an den AVR. |
-Croft-
#11 erstellt: 24. Jun 2008, 21:01 | |
Ok, danke! Was nehm ich denn jetzt für ein HDMI Kabel? HDMI 1.3b? Irgendwelche Hersteller empfehlenswert? Kabel müssten max. 2m sein. Brauch ich dickere LS Kabel für das Teufel? 2,5 mm? http://www.amazon.de...mi%2Ci%3Aelectronics Und was für ein SPDIF Kabel? Ist das dieses Toslink? [Beitrag von -Croft- am 24. Jun 2008, 21:03 bearbeitet] |
pegasusmc
#12 erstellt: 24. Jun 2008, 21:10 | |
-Croft-
#13 erstellt: 24. Jun 2008, 21:13 | |
Alles klar. Nun, soll halt zum System passen, Kabellänge brauch max. 2m sein. 2x HDMI, 1x SPDIF, 1x Scart, LS Kabel? Keine Ahnung, also eingeplant sind 50 Euro dafür? Reicht das? [Beitrag von -Croft- am 24. Jun 2008, 21:14 bearbeitet] |
pegasusmc
#14 erstellt: 24. Jun 2008, 21:31 | |
Das wird knapp Wieviel Metet LS Kabel brauchst Du ? |
-Croft-
#15 erstellt: 24. Jun 2008, 21:36 | |
Sub, Center und Front LS stehen ja nahe am Reviever. Also je 1-1,5m. Für die beiden hinteren max 10m. Auf ein paar Euro kommts nun nicht an. Habe nur keinen Richtwert, deswegen. Stell mir doch mal was solides zusammen. Aber immer in entsprechender Preisrelation... |
pegasusmc
#16 erstellt: 24. Jun 2008, 21:47 | |
Also hat dein Raum ca 3x 5m un Du sitzt 3m vom Fernseher weck.Für den Sub mußt Du ein Monocinchkabel nehmen. Dann solltest Du darauf achten das die anderen Geräte so nah wie möglich zusammenstehen ( außer Lautsprecher ),denn kurze Kabel sind nicht nur billiger sondern auch besser oder weniger Störanfällig. HDMI 1.3 reicht aus.ich weiß jetzt nicht ob die D Box einen coaxialen oder optischen SPDIF hat. [Beitrag von pegasusmc am 24. Jun 2008, 21:49 bearbeitet] |
-Croft-
#17 erstellt: 24. Jun 2008, 22:01 | |
Ja so ungefähr, wobei ich ehr 2m vorm TV sitze. Ok, Monocinch für den Sub, sollte das nicht schon beim System dabei sein? Als HDMI Kabel, dann sowas: http://www.reichelt....3478fc54350a8030e042 oder ehr sowas? http://www.reichelt....3478fc54350a8030e042 |
pegasusmc
#18 erstellt: 24. Jun 2008, 22:26 | |
Das zwischen Avr und Fernseher http://www.reichelt....4d0f30a96543e8383c09 Das zwischen DVD und Avr http://www.reichelt....4d0f30a96543e8383c09 Beides HDMI 1.3 Wenn 1m zum TV reicht dann nur 1m kaufen. |
-Croft-
#19 erstellt: 24. Jun 2008, 22:41 | |
Ok, dann nehm ich diese beiden. Was ist da jetzt der Unterschied zu meinen genannten? jetzt nochn Scart kabel, irgend ein x-beliebiges von reichelt? Und diesen SPDIF? Was nehm ich da? LS Kabel? Monochinc? Sorry wenn ich nerve, aber bin da etwas überfragt |
-Croft-
#20 erstellt: 28. Jun 2008, 18:55 | |
Kann mir noch eben einer sagen was ich für ein SPDIF Kabel brauche? |
-Croft-
#21 erstellt: 28. Jun 2008, 19:01 | |
MoinMoinPille
#22 erstellt: 29. Jun 2008, 11:26 | |
Bei analogen Strippen sollte man im Allgemeinen ein wenig mehr auf die Wertigkeit achten, als bei digitalen. Also vorallem bei Scart. Für SPDIF brauchst du nach der Anleitung deines Decoders ein optisches (Toslink). Wie beim HDMI Kabeln ist hier die Qualität des Kabels nicht so entscheidend. Nur man sollte es möglichst kurz halten. -Ich persönlich kaufe preiswerte Markenkabel, hat sich einfach durch bessere Kabelflexibilität und den hochwertigeren und passgenaueren Steckern bei mir bewährt- Beim Monochinch für den Sub gibt es zwar spezielle Subwooferkabel, aber das muss nicht sein. Ein normales, gut geschirmtes, tut es auch. Beim LS-Kabel reicht bei deinem System 2,5mm2 auch für hinten. Hier die selbe Regel: Gut geschirmt und so kurz wie möglich. Scart: Wer solche Scart-Strippen verwendet tötet auch Kinder. Solche aber völlig ausreichent. Meiner Meinung nach. Amazon nur Beispiel-Shop wo anders günstiger SPDIF Völlig ausreichend Ich würde so etwas kaufen aus den o.g. Gründen Monochinch Warscheinlich funktinoniert so was Ich habe dieses!!! |
-Croft-
#23 erstellt: 29. Jun 2008, 19:29 | |
Ja super, Danke für deine Tipps! Ich habe jetzt folgendes bestellt: Scart: http://www.reichelt....3478fc54350a8030e042 TosLink: http://www.reichelt....3478fc54350a8030e042 HDMI: http://www.reichelt....3478fc54350a8030e042 LS-Kabel: http://www.reichelt....3478fc54350a8030e042 Dann freu mich jetzt, dann hab ich endlich alles für mein neues System, ok, Kabelkanal und LCD Halter müssen auch noch, sind aber schon bestellt. Könnt ihr euch vorstellen wie das ist, alles schon hier zu haben, LCD, TEufel, Reciever, aber keine Kabel und Halterungen.... |
fusion1983
#24 erstellt: 29. Jun 2008, 19:34 | |
-Croft-
#25 erstellt: 29. Jun 2008, 19:38 | |
hahaha, ja so ähnlich isses auch. LCD steht zur Zeit noch auf dem Hifi Board, soll aber an die Wand für optimale Höhe. Vorallem passt dann der Center auch davor. Front LS stehen schon auf den Ständern neben dem LCD, sieht schon recht nice aus, funzt aber nur noch nicht. Ich geh davon aus, dass ich am nächsten We alles anschließen kann. |
fusion1983
#26 erstellt: 29. Jun 2008, 19:41 | |
Mach doch mal ein paar Bilder Der TV geht aber momentan ? |
-Croft-
#27 erstellt: 05. Jul 2008, 12:56 | |
Heute wird alles angeschlossen...yuhuuuu! |
-Croft-
#28 erstellt: 05. Jul 2008, 18:43 | |
Hallo, kurzes Problemchen. Reciever ist angeschlossen, LS auch, aber wenn ich eine DVD reinlege spielt er über die Boxen des LCD ab??? Warum??? |
fusion1983
#29 erstellt: 05. Jul 2008, 18:46 | |
Du musst uns schon sagen wie du das genau angeschlossen hast , und mit was für Kabel jeweils |
-Croft-
#30 erstellt: 05. Jul 2008, 18:52 | |
Reciever---HMDI---DVD Reciever---HDMI---LCD |
fusion1983
#31 erstellt: 05. Jul 2008, 18:55 | |
Dann schau dir mal die Toneinstellungen im AV genauer an Da muss irgendeine Fehleinstellung sein . Was hast du für ein AV genau ? |
-Croft-
#32 erstellt: 05. Jul 2008, 18:59 | |
Yamaha RX-V 461 Ich hab erstmal nur die 2 Front LS + Sub dran um zu testen. Wenn ich über "Input" gehe, krieg ich bei "DVD" nur Sound, aber dann aus dem LCD. Kapier ich nicht.... |
pegasusmc
#33 erstellt: 06. Jul 2008, 07:00 | |
Und wenn Du noch 5 Theme dazu erstellst es wird nicht besser. http://www.hifi-foru...010&postID=last#last |
-Croft-
#34 erstellt: 06. Jul 2008, 12:54 | |
Ja ist doch ok. Hatte das nur eröffnet, weil das Problem in diesem Thread vielleicht untergeht - aber danke für deinen tollen Rat nicht noch mehr Themen zu eröffnen, wollte grade schon wieder einen eröffnen, hast mich nochmal abgehalten. Aber zum Thema: Sound funzt jetzt, hatte die Passage in der Bedienungsanleitung auch gelesen, konnte damit erst nur nichts anfangen. |
Heimkino System und Kabel Chris1- am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 26 Beiträge |
Heimkino System Freshy am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 3 Beiträge |
online shop plango am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 4 Beiträge |
Heimkino System - Verkabelung wie? Lunaar am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 30 Beiträge |
heimkino-system toanne am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 6 Beiträge |
Welche Kabel für folgendes System BugMeNot am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 3 Beiträge |
Kabel verstecken Suche Online Shop bollywoodqueen am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 2 Beiträge |
HeimKino System 5.1 Sadowman am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 9 Beiträge |
Welcher Kabelquerschnitt für Teufel System 5 THX? Muckmeister am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 3 Beiträge |
Kabel für Heimkino SvenBS am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.758
