TV, PC, Surround-Anlage verbinden. Receiver nötig?
g0ldmund
#1 erstellt: 20. Dez 2009, 13:14
ich möchte meinen PC, TV und 5.1.Anlage verbinden.
Nun wünsche ich mir:
- dass Musik vom PC direkt auf der 5.1-Anlage abgespielt wird (auch ohne TV, was nicht geht im Moment, da durch das angeschlossene HDMI kabel nur ton darüber ausgegeben wird)
- dass beim Abspielen von Filmen der Ton über die 5.1.-Anlage kommt (im moment keine verbindung zw. TV und 5.1.-Anlage)
- falls ich mir demnächst einen neuen DVB-S Receiver hole, der Ton auch über die 5.1.-Anlage ausgegeben werden kann.
Panasonic S10
Teufel Concept F
PC
- HDMI, DVI, VGA, TV-out
- 5.1. Ausgang
Komme ich überhaupt drumrum mir einen Receiver, den ich vor die 5.1.-Anlage klemme, zu holen?
Ansonsten fällt mir nur ein, den PC mit dem TV NICHT über Hdmi anzuschliessen, damit das Tonsignal direkt an die 5.1.-Anlage ausgegeben wird.
mfg
XN04113
#2 erstellt: 20. Dez 2009, 13:43
welche Empangsart (DVB-?) nutzt Du zur Zeit und wo ist die eingebaut?
Aktuell sehe ich keine Probleme.
HTPC via HDMI an den TV
HTPC via 5.1 Ausgang an Teufel
TV via Stereokabel an den AUX von Teufel (wenn Du eh kein DVB-C oder DVB-S hast spielt das nut Stereo keine Rolle)
Wenn Du dann einen DVB-S Receiver hast bekommst Du ein Problem. Dann würde ich einen Decoderstation oder einen günstigen AV-Receiver empfehlen.
g0ldmund
#3 erstellt: 20. Dez 2009, 14:36
Ich nutze DVB-S im Moment.
So wie du es beschreibst, habe ich es auch derzeit (mit Ausnahme von: TV via Stereokabel an den AUX von Teufel)
Ob ich in dieser Konfiguration Musik hören kann, probier ich später mal aus.
Was aber nicht geht: Wenn ich einen Film am PC abspiele mit 5.1. Tonspur, dann wird es per Hdmi an den TV übertragen und dann per Stereokabel an den Teufel. Schon ist 5.1. weg
g0ldmund
#4 erstellt: 20. Dez 2009, 14:37
Empfehlung für eine Decoderstation oder einen günstigen AV-Receiver?
XN04113
#5 erstellt: 20. Dez 2009, 14:41
g0ldmund schrieb:
Was aber nicht geht: Wenn ich einen Film am PC abspiele mit 5.1. Tonspur, dann wird es per Hdmi an den TV übertragen und dann per Stereokabel an den Teufel. Schon ist 5.1. weg :(
Das ist ja auch Unsinn. Du musst den PC direkt mit dem Teufel verkabeln (3x Kabel mit 3.5mm Sterao Klinke auf Stereo Cinch), diesen Eingang auch auswählen und Deinem PC sagen er soll den Ton via 5.1 analog ausgeben statt HDMI!
Der TV hat also einen eingebauten DVB-S Empfänger?
http://geizhals.at/deutschland/a396029.html
[Beitrag von XN04113 am 20. Dez 2009, 14:45 bearbeitet]
g0ldmund
#6 erstellt: 21. Dez 2009, 00:22
ja und wie geht das?
nein, ich habe einen externen dvb-s receiver.
XN04113
#7 erstellt: 21. Dez 2009, 07:30
In den Systemsteuerung Audio (bei vielen aktuellen Chips auch über ein Tray Tool)UND in den Einstellungen des DVD Abspielprogramms (WinDVD / PowerDVD).
Den SAT Receiver kannst Du dann leider nur via Stereo Cinchkabel nutzen und hast nur Stereo Sound weil dein Soundsystem keinen weiteren 5.1 Eingsng hat (auch nicht digital).
g0ldmund
#8 erstellt: 21. Dez 2009, 20:18
In der Systemsteuerung den Audio-Ausgang einstellen hat geklappt. soweit so gut.
der ist alles i.O. in der Preisklasse? Gibt's noch mehr empfehlenswert?
XN04113
#9 erstellt: 21. Dez 2009, 20:26
Für das kleine Geld nicht.
Heute hättest Du bei http://www.soundpick.de/ noch einen Schnapp machen können, aber bereits ausverkauft. Eventuell mal anrufen wenn jemand seinen nicht abnimmt.
PC <> TV <> Receiver <> Hifi-Anlage verbinden
Toraxos am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  9 Beiträge
PC -> TV -> Surround Anlage ?
Nitora am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  11 Beiträge
Surround-Anlage mit TV/Receiver/Blueray verbinden
Tr@um@ am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
PC an Surround Receiver
Vorsi am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  5 Beiträge
5.1 Surround Anlage mit PC verbinden
Blackhawk212 am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  2 Beiträge
PC -> Anlage (Surround)
fuchsi_88 am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  34 Beiträge
Verkabelung PC/TV/Surround-Anlage
/Sandra/ am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
PC und Surround Anlage
Nitora am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  112 Beiträge
PC Surround System mit PS3/TV verbinden?
el_hillo am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  3 Beiträge
PC bzw TV mit Anlage verbinden
bergtroll am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDet25
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.509
