HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC -> Anlage (Surround) | |
PC -> Anlage (Surround)+A -A |
fuchsi_88
16:46
erstellt: 11. Nov 2005, |
hi, als erstes muss ich sagen, dass ich mich mit hifi-anlagen nicht ganz so gut auskenne. ich habe den reciever pioneer VSX-415-K ( ![]() Der Media-Markt-Verkäufer hat mir gesagt, das dass nur mit einem optischen Kabel funktioniert, das dazugehörige sound-equitment für den pc bekomm ich erst ab 99 Euro (laut Media Markt) Wie kann ich die nun verbinden? Und wie teuer wird das? (PC-Soundkarte/Box, Kabel) Anschlüsse meines Recievers: ![]() mfg fuchsi (ich hab das schon in diesem Thema ![]() [Beitrag von fuchsi_88 am 11. Nov 2005, 16:49 bearbeitet] |
gamefreak776226
00:57
erstellt: 12. Nov 2005, |
Also mal wieder typisch Media Markt keine Ahnung von garnichts. Es kommt vorrangig darauf an was du für anschlüsse an deiner Soundkarte hast. Die meisten Steckkarten von Creative oder Terratec haben einen Coaxanschluss(spdif). Oder wenn du eine etwas bessere hast ist wohlmöglich auch der vom mediamarkt angesrochene optische(toslink) Eingang vorhanden.Es geht mit beiden Anschlussmöglichkeiten. Beide möglichkeiten sind auch vom Preis her ziemlich identisch. Wie teuer das wird kann ich nicht genau sagen da ich nicht weis wie lang das kabel sein soll. Aber es geht für einen Meter schon so a 20€ für eine günstige Ausführung los. Hast du denn schon die soundkarte oder musste die noch kaufen?? Gruß Tobias |
Ja_Me
23:06
@Gamefreak, mach die Geschichte nicht teurer als sie ist. @fuchsi_88 Preiswerte Soundkarten mit SPDIF-Ausgang (z.T. optisch und koaxial) kosten im Internet bis 20€. Allerdings geben die digital nur Musik- bzw. Videodaten wieder. Dann aber bis DTS alles. Für Spiele mit EAX usw. braucht es analoge Ausgänge. Die digitalen Kabel kosten bei Internetversendern z.B. ![]() Kein Mensch braucht für Digital wirklich so teure Kabel wie Oehlbach und Konsorten sie anbieten. Gruß |
fuchsi_88
13:20
erstellt: 21. Nov 2005, |
danke für die antworten, nein, ich habe noch keine soundkarte, die muss ich mir noch kaufen, ich dachte an welche mit optischem ausgang, welche ich dann an die anlage anschliesse. analog = optisch = toslink digital = koaxial = spdif oder hab ich das falsch verstanden? mir geht es in erster linie um pc-spiele-surround-sound, dvds müssen nich surround gehen, aber wenn beides möglich ist (ohne riesen preis), wie und was müsste ich dann verkabeln? btw: wieviel kostet 3m optisches kabel + soundkarte (mit optischem ausgang)? thx + mfg -fuchsi EDIT: das mit dem spdif muss ich irgendwie falsch verstanden haben.
![]() die hier hat SPDIF optisch und SPDIF koaxial. heißt das, dass ich einfach zwei kabel, beide an die anlage, und dann hab ich "beides" ? (aber was für einen eingang wähle ich dann, kann ich beide gleichzeitig anwählen?) [Beitrag von fuchsi_88 am 21. Nov 2005, 13:29 bearbeitet] |
fuchsi_88
01:52
erstellt: 30. Nov 2005, |
![]() die werde ich (bald) haben, also on-board-sound. in der beschreibung steht: Realtek ALC850, 8-channel CODEC Audio Sensing and Enumeration Technology Coaxial/Optical S/PDIF out ports on back I/O was heißt das jetzt für mich? "out" also nur sound'abgabe'??? bitte antwortet ![]() |
Ja_Me
17:14
Also LineIn (analoger Input) wird sicherlich dabei sein. Wenn du Glück hast, lassen sich die Anschlüsse auch für Aus- und Eingang konfigurieren. Falls du auf Nummer sicher gehen willst und brauchst nen Digitalen Eingang, musst du ne separate Soundkarte nutzen. Gruß |
fuchsi_88
03:27
erstellt: 04. Dez 2005, |
also erstmal vielen dank für die antwort!
das hab ich noch in der mainboard beschreibung gelesen. nennt mich dumm - aber ich versteh's nich. also die sagen, ich kann jetzt ein optisches, oder ein coaxiales kabel vom pc zur anlage anschliessen und dann schön sound hören, bloss surround? dvd-surround? EAX? ich bin wirklich um jede antwort dankbar! (natürlich wenn sie kompetent ist :)) mfg -fuchsi [Beitrag von fuchsi_88 am 04. Dez 2005, 03:32 bearbeitet] |
bischoef
15:20
eine frage also ich habe mir die aureon 5.1 fun soundkarte gekauft mit dem dazu passenden soundsystem und ich möchte sie gerne richtig anschließen und zwar ich habe sie angeschlossen und es tun nur 3 boxen kann mir hier mal einer ein link reinsetzen wie ich diese anschliesen muss?? schonmal danke im vorraus |
raisi
16:43
was hörst du am pc, wenn nur 3 boxen gehen? du solltest dir bewusst sein, das man mit der aureon 5.1 nur PCM Audioformat (2 kanäle) auf externen receiver digital übertragen kann. Ich denke das liegt an der sample rate der Karte von nur 48kHz, mit ner karte mit 96 kHz sample rate sollte es gehen z.b. mit der aureon 7.1, aber lese dazu mal ![]() |
kore
16:44
wat wird hier denn für ein mist rumgelabert. fuchsi88 stellen wir mal fest: 1) du hast den receiver 2) du hast bald dein neues mainboard mit onboardsound. 3) du hast KEIN problem << analog = optisch = toslink << digital = koaxial = spdif das ist totaler unsinn. du mixt hier so vieles durcheinander. fangen wir beim analogen an: analog ist das, wo eine spannung dann im verstärker verstärkt wird und deine lautsprecher die dann hörbar machen. analog stereo funktioniert über ein kabel mit mindestens 3 adern (links, rechts, masse) bei entsprechend mehr kanälen auch mehr kabel. (siehe auch sacd-6kanal, das sind dann sechs einzelne kabel) digital: hier werden die daten digial in nullen und einsen von a nach b gebracht. dein pc-schickt dann über den digital-ausgang die daten zum receiver. der wandelt die dann um und macht für die lautsprecher ein analoges signal draus. für alle kanäle wird hier die datenübertragungsbandbreite benutzt. im sog. multiplexverfahren. das kodierverfahren heisst hier ac-3, aber dafür liest du am besten einfach nochmal in einer heimkinofibel nach um mehr drüber zu erfahren.. wie nun die daten übertragen werden ist unterschiedlich. beim digitalen gibt es 2 möglichkeiten. 1) mit strom 2) mit lichtpulsen strom --> coaxialleitung (coax) lichtpulse --> lichtwellenleiter (optisch) diese sogenannte s/pdif ist die digitale schnittstelle, die halt in optisch und coaxial ausgeführt sein kann. damals von sony und philips ins leben gerufen. toslink gehört auch zu s/pdif du brauchst keine neue Soundkarte extra kaufen. dein neues motherboard mach doch das was du willst/brauchst (optischer und koaxialer s/pdif ausgang). ich empfehle dir den coaxialen ausgang, weil je nachdem, wie weit der rechner vom reciever entfernt steht, musst du bei optischen kabeln schnell weitaus mehr geld ausgeben. zudem kannst du dir auch ein coaxiales digitalkabel auch leicht selbst mit RG 59-kabel bauen. und da kannst du dann länge verwenden, die dir und deinem system angenehm sind. der optische ausgang ist jedoch massefrei, da keine galvanische kopplung vorhanden ist. kann vorteile haben (unter bestimmten bedingungen, jedoch bei mir noch nie aufgetreten und noch nie von gehört dass jemand damit probleme gehabt haben könnte) der nachteil bei der optischen datenübertragung ist jedoch dass jitterfehler mit zunehmender kabellänge auftreten können. meine pc-receiver verbindung habe ich selbst gebastelt. bin an sauteures spezialmessleitungskabel (coax) rangekommen (meter ca. 12 euro), habe da einfach 2 cinch-stecker drangelötet und gut war. bei der länge die ich brauchte (7 meter) wäre ich mit keinem optischen kabel drangekommen, zudem optische kabel noch den nachteil haben, dass sie nur begrenzt biegbar/knickbar sind und damit um/in ecken schlecht verlegbar sind. |
fuchsi_88
16:58
erstmal vielen dank für die antwort, also ich hab noch die vor- und nachteile von optisch bzw. coaxial im kopf. ich habe da gelesen, was mit "optisch: EAX" bzw. "coaxial: guter klang, dvd" oder sowas, aber wenn ich dieses S/PDIF Kabel anschließe, dann hab ich sozusagen beides? also EAX und guten sound? |
kore
17:05
eax ist ein tonverfahren, dass wie gesagt von deiner soundkarte errechnet wird, oder du hast nen verstärker, der aus dem digitalen datenstrom dann mit eax umzugehen weiss. da das aber sehr selten ist, macht das allein die soundkarte und gibt dann den tollen eax klang (habe ihn nie gehört) ANALOG aus |
raisi
17:08
du hast das noch nicht richtig verstanden! lies mal dies! ![]() |
fuchsi_88
17:28
also, man kann entweder analog anschließen, mit einem optischem kabel ![]() oder digital, mit einem coaxialen kabel anschliesen aber wenn man beides möchte, kann man auf S/PDIF anschliessen, und das verschmeltzt dann die Vorteile von analog (optisch) und digital (coaxial) stimmt dass soweit? ps: ja ich habe den artikel gelesen |
kore
17:33
boah hast du nen sockenschuss oder wat ? lies mal richtig ! optisch und coaxial sind DIGITAL hab ich doch eben noch gesagt. ich glaub es hat einfach keinen sinn dir sowas zu erklären. weil du es sowieso nicht verstehst, oder verstehen willst. analog ist das, was von deinem kassettendeck in den receiver reingeht. digital ist was komplett anderes. wer erzählt denn solchen müll dass optisches kabel analog ist ??? ich krieg nen blutrausch. erst fragen und dannn nicht zuhören. das kotzt mich so an. solche sachen kannst du beim topic voodoo machen. aber hier, wo es um fakten geht, da stösst du auf taube ohren. da kann man noch so unerfahren sein mit heimkino... das kriegt sogar meine mutter auf die reihe, wenn ich ihr das einmal sage. wie gesagt, die hört auch zu, wenn man ihr was erklärt... mann, ich reg mich wieder auf, dabei wollt ich das nicht mehr.. [Beitrag von kore am 04. Dez 2005, 17:40 bearbeitet] |
fuchsi_88
17:49
hey bleib mal ganz cool ok? ich glaub nicht das es einen grund gibt beleidigend zu werden! optisch und coaxial sind DIGITAL den satz habe ich noch nirgends gelesen, weder hier noch in dem anderen, und du hast es eben nicht gesagt... und einen blutrausch brauchst du auch nicht zu bekommen... also um mal bei den fakten - und nicht emotionen - zu bleibem, optisch + coaxial = s/pdif ? also heißt dass, dass ich keine chance auf EAX habe? (weil ich eben nur die möglichkeit habe pc->reciever digital anzuschließen) edit:
ok tut mir leid, das is bei mir wohl nicht ganz angekommen, aber kein grund ungemühtlich zu werden [Beitrag von fuchsi_88 am 04. Dez 2005, 17:53 bearbeitet] |
kore
18:01
okay, ich bin wirklich ausfallend geworden, entschuldige bitte. wenn du eax hören willst, geht das nur über eine analoge verbindung. (mehrere kabel (für jeden kanal einer), die werden dann an den multichannel-input angschlossen) weil dann der prozessor auf der soundkarte dann die decodierung übernimmt. dein verstärker muss das signal also nur noch für die lautsprecher verstärken. optisch und coaxial gehören beide zur s/pdif spezifiktion. die beiden medien (elektrisch leitendes kabel und das glasfaserkabel) übertragen nämlich beide dieselben informationen (nullen und einsen) bei der elektrischen verbindung werden stromimpulse weitergeleitet, bei der optischen verbindung sind es lichtimpulse. die werden dann wieder in stromimpulse zurückgewandelt und dann vom receiver decodiert. ich bitte nochmals um entschuldigung, weil ich ja eighentlich auch nicht so angesprochen werde möchte, wenn ich mal ne frage habe. |
fuchsi_88
18:19
kein thema
sprich: Mini bzw. 3,5mm-Klinken Kabel? also das sind doch immer drei, mit verschiedenen farben (glaube blau rosa und grün) gibt es da überhaupt keine lösung, EAX auf der anlage zu höhren - wenn digital nicht, wie kann man dann analog an die anlage anschließen? [Beitrag von fuchsi_88 am 04. Dez 2005, 18:22 bearbeitet] |
kore
18:39
das geht, ja sicher doch. deine soundkarte hat doch diese miniklinkenstecker-buchsen. dabei sind sinniger weise dann 3 stück von da. die heißen dann: front li/front re , rear li/rear re, und center/sub weil du ja mit ner miniklinke (wie beim kopfhörer) nur 2 kanäle analog übertragen kannst. du wirst dann sinnvollerweise ein kabel nehmen müssen, was am einen ende diesen 3,5mm klinkenstecke hat und am anderen ende dann zwei cinch-stecker hat. im pc stecken dann 3 kabel und am receiver hast du dann 6 cinch-stecker. diese cinchstecker schließt du dann an die jeweiligen buchsen. und dann lass einfach die soundkarte machen. dann kannst du auch dein mehrkanal EAX hören. wenn die soundkarte auch noch dolby-digital macht (bei den heutigen onboardkarten keine seltenheit) dann ließe sich auch dolby-digital so hören. dann kannst du auch am computer aus den einfachen stereoquellen eine quasi-dolbydigital raumklang schaffen. wenn dir aber die analoge verbindung zu schlecht (klang) ist, dann kannst du halt nur deine dvds mit dolby digital über das digital-kabel hören. eine noch andere möglichkeit wäre und das bliebe zu prüfen, ob der soundchip die intern berechneten EAX klänge (die er ja meist analog weitergibt) auch über den digitalen ausgang weitergibt. dann wärst du natürlich der king. weiol du dann wirklich nur ein kabel bräuchtest. aber das ist halt abhängig ob DAS die onboardkarte (mit den passenden treibern) mitmacht. [Beitrag von kore am 04. Dez 2005, 18:41 bearbeitet] |
fuchsi_88
21:54
3,5 mm bzw. Miniklinke -> Chinch davon brauch man 3 front und rear ist klar, aber bei center/subwoofer, was is der Left (Weis) und der Right (Rot) ? ich habe noch ein bild, weis aber nich wie ich es hier hin bekomme (ist nicht im internet, sonder auf meiner platte), wo meine anlage drauf is, wie bekomm ich das ins forum bzw. inet? |
raisi
01:05
erstellt: 05. Dez 2005, |
Hallo fuchsi ich hoffe dein name kommt nicht vom "schlauen fuchs". ich muss kore erst mal ein kleines kompliment aussprechen wie geduldig er mit dir ist ich wäre schon längst ein bischen ausgerastet. aber nichts desto trotz hier ein kleine anleitung wie du dein bilder hier rein bekommst: ![]() ich geb dir noch den sehr gut gemeinten ratschlag zuerst mal bischen selber google oder die suchfunktion dieses forums zu bemühen. alle informationen dieses threads sind x-mal ohne großen suchaufwand zu finden. wenn du porbleme mit fachbegriffen hast bemühe doch mal z.B wikipedia und informiere dich zuerst über folgende begriffe: ![]() ![]() ![]() ![]() |
fuchsi_88
19:42
[quote="raisi"]Hallo fuchsi ich hoffe dein name kommt nicht vom "schlauen fuchs".[/quote] no comment... [quote="raisi"]Hallo fuchsi alle informationen dieses threads sind x-mal ohne großen suchaufwand zu finden.[/quote] ja, wenn man ein paar grundliegende dinge weis, die nirgends stehen und die ich auch nicht wusste. ich würde mal sagen dass du es nicht übertreiben musst, ich habe mich schon dafür entschuldigt, dass ich einen punkt überlesen habe (und bis da hin habe ich alles falsch zugeortnet) was bei dir unter allgemeinwissen gespeichert ist, weis ich teilweise einfach nicht, und seiten wie wikipedia gehen doch sehr ins detail... [Beitrag von fuchsi_88 am 05. Dez 2005, 19:46 bearbeitet] |
kore
19:54
was grundlegend ist, das sollte man doch wissen. sonst wäre es ja nicht grundlegend. und dann nutzt es auch nicht in ein forum zu platzen und mal auf gut glück und dreist wie hund zu sagen, hey, ich habe ein problem, aber ich weiss nix, rein garnix von der materie. das ist doch wie, wenn du zu tante erna in den laden gehst und sagst die gurke hier, die ich grade gekauft habe, kann garnicht autofahren. ist das jetzt ein fehler? wenn du schon siehst dass da grundlagenwissen vonnöten ist, warum beliest du dich nicht einfach, wozu hat die natur dir finger gegeben, womit man suchmaschinen zuballern kann ? ich finde es nur unerhört fragen zu stellen, wenn man noch nicht mal die grundlagen kennt... sorry, is hart, aber ist so. aber es wird sicher hilfreich sein, bei deinem nächsten problemen ![]() [Beitrag von kore am 05. Dez 2005, 19:58 bearbeitet] |
fuchsi_88
19:56
danke für den link zur anleitung ![]() ![]() (Und das frage ich jetzt auch nur zu sicherung, da ich mir nicht sicher bin!) Wenn man Analog anschließen möchte, muss man 3 Kabel (Miniklinke auf Chinch) benutzen. So wie auf dem Bild. Wäre dass so richtig angeschlossen? [Center = Left; Subwoofer = Right <- oder andersrum?] BTW: Kennt jemand eine Soundkarte die EAX berechnet und auch digital ausgibt? - vielen Dank mit der Bitte auf Verständis meines nicht-HiFi-Wissens fuchsi [Beitrag von fuchsi_88 am 05. Dez 2005, 19:57 bearbeitet] |
bischoef
16:31
#25
erstellt: 06. Dez 2005, |
also ich möchte dazu noch sagen das meine karte 5 eingänge hat 2 fürs headset und 3 fürs soundsystem und es hat schonmal richtig funktioniert aba ich war auf ner lan und habe das headset mitgenomm naja und ich hab vergessen wie ich das anschließen muss knn mir mal wer ein link hier reinsetzten wie ich es richtig anschließen muss ich mööchte nich wissen was besser klingt über receiver oda so ein kagg ich hab das am pc und brauch das auch nur dafür xD naja und cih spiele halt gern und dann will ich 5.1 sound haben xDDDD cui ![]() ![]() |
fuchsi_88
17:15
#26
hey also die fragen kann man - vorallem bei google - nicht finden!!! |
frestyle
17:38
#27
In dem Falle hilft es meistens weiter das Handbuch des Boards bzw. der Soundkarte zur Hand zu nehmen. Die Buchstaben zusammensetzen und dann die Wörter udn Sätze die sich daraus ergeben einprägen und daraus lernen. Ich kann dir sagen wie das bei meiner Soundkarte ausschaut aber ich kann nicht sagen ob deine genau gleich ist. Farbliche Kennzeichnung: Grün = Front Rosa = Line In Schwarz = Sub Blau = Rear Orange = Center EDIT: Ja Fuchsi 88 so wie du das machen willst sollte es gehen du musst dann eben auf dem Kanal umschalten (ich hoffa das weißt du), wenn nicht auch mal in der Anleitung schmöckern [Beitrag von frestyle am 06. Dez 2005, 17:42 bearbeitet] |
APD
04:13
#28
erstellt: 15. Dez 2005, |
hi, ich habe fast alles hier in diesem thread mit aufmerksammkeit gelesen. mein problem - ähnlich analog 8.1 - digital 2.1 warum? dolby surround, thx und co dürfen wegen des digital rights managements nicht in 1zu1 qualität ausgegeben werden. deshalb ist der hahn auf digitaler ebene bei consumer produkten dicht! wer belehrt mich eines besseren? denn so sagt es meine neue "testsoundkarte" soundblaster x-fi fatal 1ty fps, die ich gleich morgen wieder in meine apotheke schleppen werden, da sie nicht - wie versprochen - 8.1 am digitalausgang liefert und ich keinen bock hab die digitale ebene an meiner receiver config zu ändern. eine frage - kennt jemand eine karte die mehrkanal am digi ausgang (licht oder kupfer) liefert? gruss apd nachtrag: ![]() soll es laut beschreibung auf digi ebene können... [Beitrag von APD am 15. Dez 2005, 04:19 bearbeitet] |
kore
02:15
#29
erstellt: 16. Dez 2005, |
du verhaust da was: dolby surround war schon immer analog. thx ist ein "quasi"gütezeichen. (so geil und unnütz wie ein sportauspuff...?)´ digital-right-management (DRM) hat mit den o.g. nix zu tun. wo du nur analog noch hinbekommst, ist SACD, weil die halt die menge an daten eben nicht freigeben möchten. drum gibts die auch nur in analog. aber dass du ein 8.1 nicht digital aus deinem pc rausbekommst,wäre mir neu und schleierhaft... kannst doch selber 8.1 musik machen... oder deinen chip halt stereo auf 8.1 hoch-codieren... bin gespannt, was das hier noch für neue einsichten gibt |
APD
05:52
#30
hi, das mag sein das ich da was verhaue, da mich die tiefen der jeweiligen signalarten überhaupt nicht reizen. ausser bei der dvd wiedergabe habe ich bei games noch nie mehr als 2 kanal + subwoofer aus diversen digitalen soundchips und dem digitalen ausgängen herausbekommen. selbst die angesprochene karte beschreibt nur 2+sub als digitale ausgangsmöglichkeit... noch was zu deinen abschliessenden texteinbrüchen! überheblichkeit und verbales machogehabe bringen es nicht - du weisst auch nicht ALLES! so long |
kore
04:48
#31
erstellt: 17. Dez 2005, |
nu aber mag ruhig brauner.... ich habe überhaupt nicht arrogant sein wollen. vielleicht kann ich dir ja sagen wie ich das meine. es kommt sicher nicht selten vor dass man etwas nicht auf anhieb versteht, drum einfach nachfragen, bevor man derart böse (ver)urteilt. was ich meine ist: mein soudchip auf dem motherboard ist ein dolbydigital irgendwas (Nvidia-soundstrom). mit dem treiber kann ich also raumklang a la dolby-digital "zaubern" selbst bei games funtioniert das. wenn man die nur richtig einstellt. dann wandelt der chip also alle signale intern um und generiert ein pseudo-raumklang, der dann wie bei dolby-digital in 5.1 kanälen ausgegeben wird. nun bin ich der meinung, dass so ein soundchip doch auch 8.1 über den digitalen datenstrom ausgeben müsste. weshalb das nun bei dir (und/oder anderen) nicht passiert, DAS ist mir schleierhaft. ich bin bis dato davon ausgegangen dass dann im stream die 3 weiteren kanäle ebenfalls gemultiplext werden (natürlich dann zu lasten von samplingrate oder auflösung). mit dem selber musik-machen war gemeint, dass dein soudchip dann dieses 8.1 generiert... und nun bin ich auf andere hinweise gespannt, weil, wie du schon treffend sagtest, man nicht alles wissen kann. so, unklarheiten beseitigt ? |
fuchsi_88
15:58
#32
erstellt: 19. Dez 2005, |
nur eine kurze frage: miniklinke auf cinch, der der Linke (Weis) Cinch für Center, und der Rechte (Rot) für den Subwoofer? |
kore
16:42
#33
kommt drauf an, wie deine soundkarten ausgänge belegt sind. probier es doch aus... hörst du im center nix, dann wirst du wohl den center an den subeingang geschlossen haben. einfach austauschen. kaputt gehen kann da nix. ;-) |
fuchsi_88
17:12
#34
ah ok vielen dank ![]() [Beitrag von fuchsi_88 am 19. Dez 2005, 17:23 bearbeitet] |
PC -> TV -> Surround Anlage ? Nitora am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 11 Beiträge |
PC und Surround Anlage Nitora am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 112 Beiträge |
Anschluss PC an Surround-Anlage Blubb86 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung PC/TV/Surround-Anlage /Sandra/ am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
PC an Surround Receiver Vorsi am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 5 Beiträge |
PC an Surround-System mamon am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 2 Beiträge |
5.1 Surround Anlage mit PC verbinden Blackhawk212 am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 2 Beiträge |
TV, PC, Surround-Anlage verbinden. Receiver nötig? g0ldmund am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 9 Beiträge |
Sony Surround Anlage an PC anschließen marina85 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 19 Beiträge |
Surround Anlage an PC und TV anschließen Timron93 am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.944
