HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2.1 PC-System an LCD-TV | |
2.1 PC-System an LCD-TV+A -A |
kaynow
#1 erstellt: 27. Dez 2009, 03:48 | |||
Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem und hoffe das jemand helfen kann. Vorab, ich habe von Audio-Technik usw. nicht viel Ahnung, also sorry falls die ein oder andere Frage etwas "dumm" ist. Ich habe einen Toshiba 42XV635D LCD-TV und ein Logitech 2.1 Sound-System (Logitech Z4). Das 2.1 System hängt per Kopfhörereingang an meinem LCD. Nun habe ich folgendes Problem: Bei Blu-Rays über die PS3 sind die Effekte sehr bzw. normal laut, die Stimmen im Vergleich aber sehr leise, so das ich währendes des Films eigentlich ständig am Sound regulieren bin. Was unglaublich nervt. Schalte ich auf TV-Lautsprecher ist alles normal bzw. gleich laut. Mir ist selber bewusst das es wohl keine Optimal-Lösung ist ein 2.1 System per Kopfhörereingang an einen TV anzuschließen. Nun meine Frage, wie kann ich dieses Problem lösen ohne mir ein neues Soundsystem kaufen zu müssen? Für ein ordentliches 5.1 System habe ich weder das Geld noch den Platz. Zudem gebe ich mich mit 2.1 voll zufrieden. Beim Zocken oder normalen TV ist auch alles bestens. Nur bei Blu-Rays taucht eben dieses nervige Problem auf. Hier noch ein paar Infos zu meinem TV: Anschlüsse - Eingänge: Scart-Eingänge: 2 [1x RGB / 1x S-VHS / 2x AV] S-VHS (Hosiden): 1 1 Video (Cinch) / 1 Audio (Cinch) / 1 Audio (Klinke) Komponenteneingang - YUV: 480p / 480i / 576p / 576i / 720p / 1.080i HDMI (inkl. HDCP): 4 [1080p (50Hz, 60Hz) / 24Hz (24p) / 1.3] Lip Sync / REGZA-Link (HDMI-CEC) Instaport (Quick HDMI) PC Eingang USB: 1 [JPEG / MP3 / DivX] SD-Card SD-Card (SDHC-Kompatibel bis 32GB) Common Interface (CI) Anschlüsse - Ausgänge: Analoger Audioausgang (Cinch) Digitaler Audioausgang: optisch Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke) Subwooferausgang (Cinch) Mein 2.1 System von Logitech kann ich, soweit ich das sehen kann, nur per Kopfhörer-Kabel irgendwo anschließen. Wäre wirklich super wenn mir jemand helfen könnte. Danke schon mal! |
XN04113
#2 erstellt: 27. Dez 2009, 10:45 | |||
Das wäre der richtige Ausgang am TV: Analoger Audioausgang (Cinch) und dazu brauchst Du so etwas: http://www.ih-sk.de/...CinchStecker_001.jpg [Beitrag von XN04113 am 27. Dez 2009, 10:45 bearbeitet] |
kaynow
#3 erstellt: 27. Dez 2009, 15:17 | |||
So einfach? Hab jetzt das hier bei amazon bestellt: http://www.amazon.de...16131&sr=8-1-catcorr Danke! Geb dann mal ne Rückmeldung obs geklappt hat. |
XN04113
#4 erstellt: 27. Dez 2009, 15:20 | |||
You're welcome |
kaynow
#5 erstellt: 04. Jan 2010, 13:40 | |||
Hallo, also ich bin hier echt langsam am verzweifeln. Zuerst habe ich mir das Kabel bei amazon bestellt (siehe oben) und zu spät gemerkt das es das falsche war (Roter und Schwarzer Stecker anstatt Rot/Weiß). Dann hab ich mir ein Kabel wie auf deinem Bild bestellt (war schwer so was übers Internet zu finden) nur um dann feststellen zu müssen das ich für knapp 2€ nen Verarbeitungsfehler gekauft habe. Daraufhin bestellte ich folgendes, bei conrad.de: http://www1.conrad.d...rea_kz=V0&no_order=X Das kam heute an. Rumprobiert und irgendwann kam Ton aus meinen Boxen. Aber zu früh gefreut. Der Ton kommt aus meiner 2.1 Anlage UND dem TV. Stelle ich über TV auf Lautlos läuft der Sound über die Anlage weiter. Habe in den Menüeinstellungen schon alles rumprobiert. Kopfhörerausgang aus, Audioausgänge an usw. Bleibt immer gleich. Anschlüsse (Rot/Weiß) hab ich auch schon alle durch. Geht das überhaupt das ich den Sound nur über die Anlage bekomme, diese aber mittels Fernbedingung über den TV regulieren kann? Oder hab ich schon wieder das falsche Kabel...? Danke schon mal. Edit: Wie müsste ich denn folgende Anlage anschließen, mal angenommen ich würde sie kaufen: http://www.teufel.de/PC-Systeme/Motiv-2.cfm [Beitrag von kaynow am 04. Jan 2010, 13:55 bearbeitet] |
silmarill*
#6 erstellt: 04. Jan 2010, 21:01 | |||
Hallo versuch es doch mit einem Scart Umschalter, den man umstellen kann (in/out), habe ein 5.1 PC System und habe es damit an meinem Philips angeschlossen und läuft wunderbar. Nachteil eine Scart Buchse fehlt dann. silmarill* |
*Christian1987*
#7 erstellt: 04. Jan 2010, 21:20 | |||
Hi also ich hab nen Samsung TV und Teufel Lautsprecher (siehte unten) Und ich kann bei meinem TV im Menü einstellen das er nur über die externen Lautsprecher den Ton ausgeben soll, was aber zur Folge hat, dass ich den Ton nicht über die Fernbedienung vom TV regeln kann...was aber auch seine Richtigkeit so hat ! Ich würde dir ein 5.1 System von Teufel empfehlen mit decodersation5 dann haste die ganzen Probleme nicht mit dem Anschließen usw. und die Lautstärke kannst du dann auch bequem über die Fernbedienung der decoderstation regeln. Darüber hinaus hast du dann auch ein spitzen 5.1 Sound der um einiges mehr Spass macht als mit 2.1 was nützt ein Super Bild wenn der Ton nur Mittelmaß ist ? [Beitrag von *Christian1987* am 04. Jan 2010, 21:21 bearbeitet] |
kaynow
#8 erstellt: 04. Jan 2010, 22:54 | |||
Wie siehtn so ein Ding aus?
Problem: Ich habe schlicht und ergreifend nicht den Platz für ein 5.1 System. Brauche also ein gutes 2.1 System mit Fernbedienung. Nur schwer zu finden sowas. 300€ für das Motiv 2 sind doch schon etwas happig... |
silmarill*
#9 erstellt: 05. Jan 2010, 22:51 | |||
kaynow
#10 erstellt: 06. Jan 2010, 19:23 | |||
Welchen Vorteil hat so ein Scart-Umschalter? Kann ich den Sound der Anlage dann über die Fernbedienung des TV's regeln? |
LCD+PC+ Logitech 2.1 System Frankmonk am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 2 Beiträge |
2.1 System an LCD anschließen vistamer am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 7 Beiträge |
PC , LCD und 2.1 Sound System verkabeln? BStar am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 6 Beiträge |
2.1 - System am TV DatBoiD am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 2 Beiträge |
2.1 System an PC anschließen? Ruhelos am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 6 Beiträge |
Hilfe bei 2.1 System an LCD anschließen vistamer am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 7 Beiträge |
2.1 für TV, PS3, Xbox360 und PC neponepo am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 2 Beiträge |
Passivboxen an (aktivem) 2.1 (PC-)System? Slizz am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 4 Beiträge |
Xbox360, PC etc. an 2.1 anschliessen Timbainc am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 9 Beiträge |
PC -> LCD TV Audio zauber3r am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.821
