Hilfe bei 2.1 System an LCD anschließen
vistamer
#1 erstellt: 28. Nov 2010, 15:50
Hallo zusammen,
ich hoffe ich bin hier richtig und mir kann jemand helfen. Denn ich bin ein am verzweifeln!
Kürzlich hab ich mir einen LG 37LD450 zugelegt. Wie es ja bei LCD´s so üblich ist, taugen die Boxen nicht all zu viel. Daher hab ich mein altes 2.1 System vom PC ausm Keller geholt, um es anzuschließen. Es ist wirklich ein sehr altes System, welches ich für 99 DM vor ca. 11 Jahren gekauft habe (Cambridge Soundworks). Ein richtiges 5.1 System benötige ich im Moment noch nicht. Ich will lediglich einen etwas besseren Sound und ein bissel Bass.
Also habe ich das System mit einem Adapter (3,5 mm auf Chinch) an den Receiver angeschlossen. Und siehe da, es ist ein himmelweiter Unterschied zu den Boxen vom LCD und das würde mir vorerst vollkommen genügen. Ich wollte das ganze dann einem Freund vorführen und wir wollten ne Blu-Ray anschauen. Also hab ich das System mit dem Chinch Anschluss am Player angeschlossen. Er meinte dann, ich kann das doch direkt am LCD anschließen, damit ich nicht immer umstecken muss! Das haben wir dann auch versucht, aber es kommt kein Ton raus. Mein LCD hat einen optischen, digitalen Audio-Ausgang und da haben wir es angeschlossen. Bei den Audio-Einstellungen am LCD haben wir auf "PCM" gestellt. Doch es kommt wirklich kein Ton raus. Dann haben wir den Chinch-Adapter runtergemacht und den 3,5 mm Stecker, der eigentlich in die Soundkarte vom PC kommt, an den Kopfhöreranschluss vom LCD angeschlossen. Leider kommt da auch kein Ton raus :-(
Leider kennen wir uns überhaupt nicht aus mit sowas. Mein Freund meinte nur, das es sein kann, das mein wirklich altes 2.1 System kein aktives System ist. Kann das sein? Wie erkenne ich das? An der Bass-Box sind die Boxen angeschlossen, jedoch nicht mit Chinch-Steckern sondern irgend welchen anderen (keine Ahnung).
Falls ich mir ein neues 2.1 System holen muss weil mein altes nicht geht, auf was muss ich achten? Was muss ich für ein holen?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Danke und beste Grüße
n5pdimi
#2 erstellt: 28. Nov 2010, 17:18
Hi, hat das Sytem Lautstärkeregelung an den Boxen und einen Stromanschluss? Dann ist es aktiv.
wenn Ihr den BR-player per HDMI an den TV hängt und dann über den KH-Ausgang geht, sollte es auf jeden Fall funktinieren. Was habt Ihr mit dem digitalen Ausgang gemacht? Weclhe Rolle soll der hier spielen?
vistamer
#3 erstellt: 28. Nov 2010, 17:24
Ja das System hat nen Lautstärkeregler und benötigt Strom. Wie gesagt, wir hatten es am Kopfhöreranschluss aber es kam kein Ton raus. Muss man am TV vielleicht noch irgendwas einstellen? Es gibt net viele Möglichkeiten bei den Sound-Einstellungen bis auf Lautsprechern an/aus und Audioausgang "automatisch" oder "PCM".
Ich dachte das System muss per Chinch am digitalen Ausgang angeschlossen werden...
n5pdimi
#4 erstellt: 28. Nov 2010, 17:26
das Systemn ist analog, da kommt logischerweise digital gar nix raus. Der KH-Ausgang ist die richtige Lösung. Evtl. mal die Einstellungen am TV prüfen.
vistamer
#5 erstellt: 28. Nov 2010, 17:40
Danke, ich hab grad des Rätsels Lösung gefunden. Ich hatte beim Blu-Ray Player bei "Ton über HDMI übertragen" oder so ähnlich auf "aus" stehen. Jetzt funktioniert es über den Kopfhörerausgang, da ich es auf "ein" gestellt habe. Beim Receiver war das komischerweise auch auf aus eingestellt.
Hab jedoch das Gefühl, das die Qualität ein bissel darunter leidet, wenn das System über den Kopfhörerausgang läuft, kann das sein?
Wenn ich ein neues 2.1 System kaufen sollte, was benötige ich für eins? Ein digitales oder wie?
n5pdimi
#6 erstellt: 28. Nov 2010, 17:47
Was erwartest Du an Qualität bei der Konstellation?
Ein digitales Sytem würde bedeuten eine komplette Anlage. Digitale LS gibt es nicht, das menschliche Gehör funktioniert nun mal analog...
Digitale Signale müssen immer von der entsprechnden Hardware dekodiert werden, z.B. einem AV-Receiver.
Apalone
#7 erstellt: 01. Dez 2010, 10:02
Ja, stimmt natürlich.
Gleichwohl gibt es aktive LS mit digitalen Eingängen.
vistamer am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  7 Beiträge
2.1 System an PC anschließen?
Ruhelos am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 20.05.2020  –  6 Beiträge
Wie 2.1 System anschließen ?
*ivo* am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  6 Beiträge
2.1 System, wie anschließen?
jkollar am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  3 Beiträge
LCD+PC+ Logitech 2.1 System
Frankmonk am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  2 Beiträge
2.1 PC-System an LCD-TV
kaynow am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  10 Beiträge
5.1 System an LCD anschließen
ToshibaLCD am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  15 Beiträge
Anfängerfrage: wie TV an 2.1 System anschließen
chaos2oo2 am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  6 Beiträge
2.1 - System am TV
DatBoiD am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  2 Beiträge
2.1 subwoofer-system an laptop anschließen!
roli_7 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.361
