HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » zwei Lautsprecher an einem Kabel | |
zwei Lautsprecher an einem Kabel+A -A |
NooN
13:25
erstellt: 29. Dez 2009, |
Hi, ich würde gerne zwei kleine Satellitenlautsprecher mit dem identischen Signal speisen. Daher würde ich gerne die beiden Satelliten an das selbe Kabel hängen (2x2,5mm). Ist dies möglich und wenn ja, wie? Worauf muss ich achten? Grüße NooN |
$ir_Marc
14:02
Du kannst sie parallel oder in Reihe schalten. Zu beachten ist aber, dass sich der Widerstand unterschiedlich ändert. Wie genau, da bin ich überfragt. ![]() Möchtest du an einen 5.1 AVR 7.1 Lautsprecher hängen? [Beitrag von $ir_Marc am 29. Dez 2009, 14:04 bearbeitet] |
NooN
16:02
Hi, danke erstmal für die Info. Die Boxen sollen an einen 7.1 Receiver (Onkyo TX-SR 707), aber nur im 6.1 Betrieb laufen. Ich kann aus baulichen Gründen keine 2 separaten Kabel verlegen. Weiß vielleicht jemand, wie genau man die Boxen parallel oder in Reihe schalten kann und was die Konsequenzen sind? |
XN04113
16:08
NooN
16:26
Ja durchaus. Aber dieses Forum muss ja auch seine Daseinsberechtigung haben ![]() Für mich wäre wohl die Parallelschaltung der richtige Weg. Wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich das Pluskabel und das Minuskabel jeweils aufspalten (aus 2 Litzen 4 machen) und dann wie gewohnt mit Plus und Minus verbinden, oder? [Beitrag von NooN am 29. Dez 2009, 16:30 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
19:54
Du musst schauen, welche Impedanz die Satellitenlautsprecher haben und welche Impedanz der Verstärker verträgt. Haben die Lautsprecher eine Impedanz von 8 Ohm und ist für den Verstärker eine minimale Impedanz von 4 Ohm angegeben, so kannst du sie parallel schalten (zwei 4 Ohm-Lautsprecher parallel = 2 Ohm). Haben die Lautsprecher aber 4 Ohm, so solltest du sie in Reihe schalten (zwei 4 Ohm Lautsprecher in Reihe = 8 Ohm). Gruß Uwe |
Lautsprecher an zwei Verstärkern? flonz am 30.06.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 6 Beiträge |
Zwei Ausgänge, ein Kabel, zwei Lautsprecher SingleMalt_07 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 4 Beiträge |
Unterschiedlich dicke Kabel an einem Lautsprecher. dodo2801 am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 29 Beiträge |
Lautsprecher an zwei Verstärkern Nautilus am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 8 Beiträge |
Zwei Lautsprecher verbinden Sriram_ am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 16.11.2017 – 5 Beiträge |
Zwei Lautsprecher Ausgänge über ein Kabel cutter1703 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 3 Beiträge |
Aktive Lautsprecher an zwei Quellen anschliessen dkrizic am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 2 Beiträge |
Zwei Klinkenkabel zu einem Severinus555 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 7 Beiträge |
Zwei 60W @ 8 Ohm Lautsprecher und zwei 20W @ 4 Ohm Lautsprecher an einem Amp 90110n_ am 28.12.2023 – Letzte Antwort am 29.12.2023 – 3 Beiträge |
Zwei Center Lautsprecher anschließen Wadekke am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2021 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.734
