HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Zwei Ausgänge, ein Kabel, zwei Lautsprecher | |
Zwei Ausgänge, ein Kabel, zwei Lautsprecher+A -A |
SingleMalt_07
#1 erstellt: 25. Jul 2007, 11:59 | |
Hallo in die Runde, habe folgendes vor: In der Küche solle eine kleine Mini-Anlage stehen, daran ein Umschalter für 4 Boxenpaare. Das Problem ist, dass ich bis in's Bad nur ein Lautsprecherkabel gezogen kriege (ist so, no chance). Einfache Frage: kann ich beide Ausgänge der Anlage (L/R) über das eine Kabel (Links plus und rechts plus über die eine Ader sowie links minus und rechts minus über die andere Ader) anschließen, um das dann im Schlafzimmer wieder zu splitten auf zwei Lautsprechern? Danke für Eure Hilfe Heiner |
xutl
#2 erstellt: 25. Jul 2007, 12:05 | |
Hi und willkommen im Forum. Nein! Das gibt eine Rauchwolke Schalte das Teil auf MONO und benutze im Bad nur eine Box. Mit DREI Adern könnte es funktionieren. [Beitrag von xutl am 25. Jul 2007, 12:06 bearbeitet] |
SingleMalt_07
#3 erstellt: 25. Jul 2007, 14:43 | |
Danke für die Antwort. Andere Frage Einen Mono-Schalter hat das Teil leider nicht. Andere Idee: kann ich die beiden Boxen über einen Kanal in Reihe schalten (Impedanz verdoppelt sich von 4 Ohm auf 8 Ohm, ist klar) - und wenn ja, was mache ich mit dem anderen Kanal, an dem kein Lautsprecher angeschlossen ist? Gibt's für sowas 'ne Brücke oder ähnliches, die einen Widerstand "simuliert" Danke und viele Grüße Single |
xutl
#4 erstellt: 25. Jul 2007, 15:37 | |
2 Boxen in Reihe geht technisch gesehen, bringt aber nix. Du hättest eh nur einen Kanal. Such Dir aus, ob links oder rechts Den anderen Ausgang läßt Du frei. Wenn Du Küche und Bad gleichzeitig benutzt, wird eine Box in der Küche leiser sein als die andere. Ist aber bei Zimmerlautstärke nur minimal. Durch die Parallelschaltung halbiert sich die Impedanz eines Kanals. Mach besser nicht zu laut. |
Zwei Lautsprecher Ausgänge über ein Kabel cutter1703 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 3 Beiträge |
zwei Lautsprecher an einem Kabel NooN am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 6 Beiträge |
Lautsprecher an zwei Verstärkern Nautilus am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 8 Beiträge |
Zwei Lautsprecher verbinden Sriram_ am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 16.11.2017 – 5 Beiträge |
Zwei Center Lautsprecher anschließen Wadekke am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2021 – 3 Beiträge |
Lautsprecher an zwei Verstärkern? flonz am 30.06.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 6 Beiträge |
Zwei Subwoofer, große Distanz, Y Kabel FirestarterXXIII am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 11 Beiträge |
Zwei Klinkenkabel zu einem Severinus555 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 7 Beiträge |
Aktive Lautsprecher an zwei Quellen anschliessen dkrizic am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 2 Beiträge |
2 x 2,5mm² Kabel für ein oder zwei Stück Lautsprecher Eibs am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.532
