HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PS 3 Problem mit Optischen Kabel | |
PS 3 Problem mit Optischen Kabel+A -A |
Obsera
#1 erstellt: 29. Dez 2009, 23:21 | |
Hallo, habe mich bereits durch diverse Foren gelesen und bin letzendlcih dann hier gelandet. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe folgendes Problem. Habe mir Lautsprecherboxen von Teufel gekauft. Den passenden Reciever, Sony STR-DH500 (wurde auch von Teufel, für die Boxen empfohlen). Ich habe mir nen Toslinkkabel gekauft es in den Receiver gesteckt bei der Playse bei den Soundeinstellungen alles so eingestellt dass es funktionieren sollte. Bekomme aber keinen Sound, wechsel ich beim Receiver auf den BD Kanal sagt der mir immer NO INPUT. Habe es dann mal mit dem guten alten Scartkabel probiert was auch geklappt hat. Meine Frage ist jetzt was muss ich um gotteswillen tun damit ich endlich Playse zocken kann und das in der besten Top Qualität. Oder endlich Filme in Dolby Digital zuhören. Vielen Dank im Vorraus. LG Obsera |
Obsera
#2 erstellt: 30. Dez 2009, 19:39 | |
Kann mir keiner helfen :(. Ne Fixe antwort wäre super......da ich hier am ausrasten bin... |
XN04113
#3 erstellt: 30. Dez 2009, 20:17 | |
1. Du hast das Toslink Kabel am BD IN vom Sony? 2. Du hast Die Eingangatse für BD auf der Sony FB gedrückt (Seite 33)? 3. Du hast die PS3 unter "Settings / Sound Settings / Audio Output Settings" auf "Digital Out (Optical)"? und ganz wichtig 4. bei der PS3 steht "Settings / Video Settings / BD Audio Output Format (Optical Digital)" auf "Bitstream"? Wann kann ich vorbeikommen mein Honorar abholen? [Beitrag von XN04113 am 30. Dez 2009, 20:19 bearbeitet] |
Obsera
#4 erstellt: 31. Dez 2009, 19:07 | |
1. Du hast das Toslink Kabel am BD IN vom Sony? 2. Du hast Die Eingangatse für BD auf der Sony FB gedrückt (Seite 33)? 3. Du hast die PS3 unter "Settings / Sound Settings / Audio Output Settings" auf "Digital Out (Optical)"? und ganz wichtig 4. bei der PS3 steht "Settings / Video Settings / BD Audio Output Format (Optical Digital)" auf "Bitstream"? Wann kann ich vorbeikommen mein Honorar abholen? hey danke für deine antwort, 1. Ja das Toslink Kabel am BD IN vom Sony! 2. Ja habe den BD eingelgt bzw gedrückt. 3+4. Habe die Einstellung bei der Playse so eingestellt wie du es beschrieben hast. Leider zeigt der Sony mir immer noch an NO INPUT. Also musst du nochmal vorbei kommmen wenn du den Honorar wirklich willst Hoffe oft baldige antwort Euch allen einen Guten Rutsch. |
XN04113
#5 erstellt: 31. Dez 2009, 19:12 | |
Wenn DU das optische Kabel aus dem Sony ziehst und anschaust, leutet das Ende wenn die PS3 in Betrieb ist? |
Obsera
#6 erstellt: 31. Dez 2009, 19:36 | |
ja Rot, habe ich auch schon geschaut. |
XN04113
#7 erstellt: 31. Dez 2009, 19:44 | |
Dann sollte es klappen, muß man ggf. dem Sony noch sagen, daß er den digitalen Eingang nutzen soll? Schau mal ins Handbuch. |
Obsera
#8 erstellt: 31. Dez 2009, 19:49 | |
hab ich alles schon hab es dem sony gesagt. bzw er nimmt automatisch den anschluss an... |
XN04113
#9 erstellt: 31. Dez 2009, 20:00 | |
Die einzige Idee die ich noch habe: Seite 60 im Handbuch (Input Mode) schon versucht. Und aus dem Handbuch im Abschnitt Störungsbeseitigung (sollte auch für den BD Eingang gelten): "Von digitalen Tonquellen (über die Eingangsbuchse OPTICAL) ist kein Ton zu hören, wenn der SAT-Eingang ausgewählt wird. • Vergewissern Sie sich, dass INPUT MODE nicht auf „ANALOG“ eingestellt ist (Seite 60). • Vergewissern Sie sich, dass ANALOG DIRECT nicht eingeschaltet ist." weiter "So beenden Sie ANALOG DIRECT Drücken Sie erneut 2CH/A.DIRECT am Receiver. Sie können auch eine der Klangfeldtasten drücken." [Beitrag von XN04113 am 31. Dez 2009, 20:06 bearbeitet] |
Obsera
#10 erstellt: 01. Jan 2010, 00:28 | |
werde es mal später oder morgen ausprobieren.....hoffe es klappt dann...weiß sonst echt nicht weiter |
Obsera
#11 erstellt: 01. Jan 2010, 14:17 | |
Frohes Neues Jahr. Also wenn ich aufm Sony mehrmals INPUT MODE drücke um den Audioeingangsmodus zuwählen zeigt der mir beim ersten drücken direkt an NOT USED. Kann also leider net zwischen AUTO und ANALOG wählen. |
Obsera
#12 erstellt: 01. Jan 2010, 14:24 | |
Also ich habs nochmal getestet. Tu ich bei der Playse bei Soundeinstellungen SCART/AV MULTI einstellen und beim Receiver den Kanal SA-CD/CD funktioniert der Ton einwandfrei. Dann muss doch was an der Playse kaputt sein, oder am Receiver. ( Welcher aber nigelnagel neu ist) Am Kabel kann es ja nicht liegen da es auch neu ist und es Rot leuchtet. |
Doublelifegonzo
#13 erstellt: 02. Jan 2010, 10:17 | |
Hallo, erstmal allen ein frohes neue Jahr. Weiß zwar net obs dir hilft, aber hatte vor kurzem auch mal eine Sony Surround Anlage und wollte auch meine PS3 anschließen, leider ohne Erfolg. Habs wirklich mit allem probiert und auch meine XBOX360 oder sonstige Dinge hat er net angenommen, nur der interne DVD Player lief. War mir dann zu blöd und ich habs umgetauscht und mir ne Teufel Anlage bestellt..... |
Obsera
#14 erstellt: 02. Jan 2010, 20:00 | |
hmm mit der XBOX360 werde ich es morgen mal ausprobieren....wenn das nciht klappt werde ich mir wohl nen neuen verstärker kaufen müssen.. |
XadaX
#15 erstellt: 02. Jan 2010, 20:51 | |
Hat vielleicht dein Fernseher einen optischen Eingang? Dann koenntest du die PS3 mal an diesen Anstecken um somit zu sehen, ob es nicht an der PS3 oder dem Kabel liegt, das koennte dir das Umtauschen des Receivers ersparen. Und bloede Frage aber soll schon passiert sein: hast du die Abdeckungen an den Enden des Kabels entfernt? |
Problem mit optischen Kabel Schmiddy123 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 4 Beiträge |
PS 3 Optischer Stecker gesucht Juelz19 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 5 Beiträge |
Funkkopfhörer mit PS 3 verbinden? nighthunter* am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 3 Beiträge |
Problem mit optischen Ausgang?! frankie2004 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 12 Beiträge |
PS 3 + Heimkinosystem rent.inc am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 7 Beiträge |
ps 3 + aktivlautsprecher klinke Pupsminister am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 5 Beiträge |
Verkabelung mit PC, TV und PS 3 - Sony DAV-DZ330 Highfish667 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 4 Beiträge |
Tonaussetzer bei PS 3 optisch pala79 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Suche Optischen Switch mit mind 3 Eingängen Unterfranke am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 4 Beiträge |
PS 3 auf zwei TV´s verteilen ! andi9780 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.880
