HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem mit optischen Ausgang?! | |
Problem mit optischen Ausgang?!+A -A |
frankie2004
#1 erstellt: 14. Feb 2005, 16:05 | |
[/url]zusammen, ich habe mal einen kleine Frage betreffend meines Problems. Ich habe die D-box2(digi. SAT) von Nokia per optischen Lichtleiterkabel an meinen AV-Receiver Yamaha RX-V440 angeschlossen. Wenn ich nun Sendungen in Dolby Digital schauen bzw. hören möchte, bekomme ich immer kurze Tonaussetzer und der Ton ist nicht mehr synchron mit dem Bild. Hat jemand einen Lösungsvorschlag ob es am opt.Tonausgang der d-box,am opt.Toneingang des AV-Receivers oder einfach nur am Kabel liegt?! Schonmal vielen Dank im vorraus. [Beitrag von frankie2004 am 14. Feb 2005, 21:44 bearbeitet] |
frankie2004
#2 erstellt: 15. Feb 2005, 17:19 | |
Hat niemand eine Idee???!! |
Master_J
#3 erstellt: 15. Feb 2005, 17:27 | |
Vermute, das liegt am Fernsehsender. Die anderen "Verdächtigen" kann man jedenfalls aussschliessen. Gruss Jochen |
frankie2004
#4 erstellt: 15. Feb 2005, 18:20 | |
vielen Dank für die Antwort. Aber ob das am Fernsehsender liegt? es kommt ja nunmal bei Pro7,Sat.1 und ZDF die Dolby Digital und bei PREMIERE die Dolby Digital 5.1 ausstrahlen vor. Das würde ja bedeuten das all diese Sender das Problem haben,und das scheint mir etwas unwahrscheinlich wenn auch nicht unmöglich hat noch jemand eine Vermutung? Gruß Frank |
evw
#5 erstellt: 15. Feb 2005, 20:49 | |
Hi, es gibt leider eine ganze Reihe von Sat-Receivern, die Probleme mit dem DD-Ton haben. Bei denen, die ich kenne, gibt es entweder grundsätzliche Probleme der Firmware oder Inkompatibilitäten mit dem gesendeten EPG, so dass es immer Aussetzer gibt, wenn sich die EPG-Daten ändern (am Ende einer Sendung). Bei einem Receiver von Humax war in einem anderen Forum auch mal die Rede von Unverträglichkeiten mit AV-Receivern von bestimmten Receivern. Fazit: Es liegt immer am Sat-Receiver. Wenn es kein Firmware-Update gibt, hilft nur ein Wechsel auf ein funktionierendes Gerät. |
frankie2004
#6 erstellt: 15. Feb 2005, 22:08 | |
Danke für die Antwort, da es seit dem neuen Verschlüsselungssystem schon länger keine neuen Softwareupdates gibt, bleiben also 2 Möglichkeiten übrig: 1. neuen Satellitenreceiver kaufen oder 2. Linux auf die D-Box spielen! ...oder sind auch Probleme betreffend des DD mit Linux-D-Box` bekannt? Um auf die Unverträglichkeit von AV-Receiver und Satellitenreceiver zurückzukommen, wäre der Topfield 5000CI mit meinem Yamaha RX-V440 "kompatibel"? |
HiFi-Frank
Moderator |
#7 erstellt: 15. Feb 2005, 23:03 | |
Also ich hab auch ne 2er Nokia-Sat dbox die ebenfalls per optischem Kabel mit meinem denon 2802 verbunden ist. Die von dir geschilderten Probleme habe ich nur gaaaanz selten. Außerdem passiert das ganze nicht auf Premiere-Programmen. Ich konnte hier allerdings noch nicht bestimmen, ob die Aussetzer nur unter gewissen "Rahmenbedingungen" eintreten. Weiterhin hab ich noch ne 2er Philips dbox mit Linux (YADI-Image). Hier kommt es schon mal vor, dass Ton und Bild asyncron laufen....allerdings bei normalem Stereo-Ton! Diesen Umstand kann man aber einfach durch umschlaten abstellen. Mit DD hatte ich mit YADI bislang noch keine Probleme. |
frankie2004
#8 erstellt: 16. Feb 2005, 00:31 | |
Schönen Namen hast du HiFi-Frank das Problem der Lippenasynchronität ist bei PREMIERE auch nicht der Fall, da gibt es eher die Tonaussetzer. Mit dem Stereoton per opt.Kabel habe ich keinerlei Probleme. Könnte es evtl. auch an der Qualität des Toslinkkabels liegen? (hatte glaube ich zwischen 10-15 EURO gekostet) Gruß Frank |
HiFi-Frank
Moderator |
#9 erstellt: 16. Feb 2005, 01:12 | |
Na dein Name ist ja auch nicht schlecht
Da könnte jetzt wieder ne Diskussion losgetreten werden....ich sag nur Voodoo-Fraktion ! Aber auszuschließen ist es bestimmt nicht, dass das Kabel nen Macken hat. M.E. liegt es aber eher an der Box bzw. am Empfang! Kannste nicht von einer anderen Komponente mal das Kabel tauschen?? Ansonsten kann ich dir den Wechsel auf Linux nur wärmstens empfehlen |
frankie2004
#10 erstellt: 16. Feb 2005, 01:41 | |
also ich habe jetzt mal meinen DVD-Player per Toslink angeschlossen und nach ca.20min Probe gucken bzw. hören, keine Störungen festellen können, ergo liegt es wohl nicht am Kabel. Das Linux ne tolle Sache auf der d-box ist weiß ich,habe mich letzten Sommer schon daran versucht,aber habe es nicht hinbekommen und dann auch nicht weiter versucht. Naja, mal wieder versuchen. |
DaVinci
#11 erstellt: 16. Mai 2005, 23:12 | |
Ich habe eine dbox 2 mit Linux darauf - und das gleiche Zeitversatzproblem sowie Tonaussetzer bei DD. Übrigens auch bei Premiere. |
Grumbler
#12 erstellt: 31. Mai 2006, 14:50 | |
Auch ich habe eine Nokia dbox2 unter Neutrino (recht aktuelle Version) am Kabel. Bei DD (bei premiere) habe ich auch Aussetzer und bei PCM-Ton (deutscher und englischer Ton bei premiere z.B.) gibt es gerne eine Art gurgeln, das immer an und abschwillt. Das klingt für mich nach einem sehr starken Jitter. Manchmal läßt sich das durch hin- und herschalten beheben, aber manchmal weiche ich dann auch auf analog aus. Das ganze an einem Denon 3806, der mit den anderen 3 digitalen Quellen keine Probleme macht. Verschiedene Kabel und Eingänge am Receiver habe ich auch schon probiert. Den Zeitversatz bei DD kenne ich nur bei "Digital Free" Kanälen, speziell Pro7 und Sat1. Das scheint aber nicht mal an der dbox zu liegen, denn bei DVB-T passiert es gerade bei diesen Sendern auch sehr gerne. Hatte gehofft es gibt einen Trick gegen die Aussetzer :(. Hatte aber schon sowas befürchtet, der analoge Ton der dbox2 knackt ja auch ab- und zu. Bei den Nokia-Kabel dboxen ist Linux übrigens extraleicht aufzuspielen, da bei denen meist (immer?) nichtmal irgendwas kurzgeschlossen werden muss. Grüße, Grumbler |
Optischen ausgang splitten maxseven am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 17 Beiträge |
Problem mit optischen Kabel Schmiddy123 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 4 Beiträge |
Cinch-Ausgang an optischen Eingang? raimuell am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 6 Beiträge |
DVD-Player ohne optischen Ausgang romanw am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 3 Beiträge |
kein sound über optischen ausgang marten23 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 6 Beiträge |
TV hat nur optischen Ausgang goetzm am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 11 Beiträge |
Surround Anlage ohne optischen Ausgang ? Iserlohner2003 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 4 Beiträge |
Philips TV ohne optischen Ausgang Heisenberg7272 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 8 Beiträge |
Kein 5.1 über optischen Ausgang vom LCD? burrito am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 10 Beiträge |
Kein TV Ton bei Optischen Ausgang gottic am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.358
