Verkabelung Teufel Kompakt 30
wurmi1979
#1 erstellt: 30. Dez 2009, 10:10
Hallo zusammen!
Lege mir Teufel Kompakt 30 zu. Nun meine Frage zur Verkabelung. Welchen Durchmesser sollten die Lautsprecherkabel haben. Reicht da 1,5 mm oder sollte das Kabel mindestens 2,5 mm haben?
Und macht es einen Unterschied, ob ich den Subwoofer mit einem mono Chinch Kabel oder einen y-Chinch Kabel anschliesse? Was ist die bessere Variante?
Vielen Dank für eure Hilfe!
beast2000
#2 erstellt: 30. Dez 2009, 19:17
das wuerde mich auch interessieren, bitte um ERHELLUNG!
erddees
#3 erstellt: 30. Dez 2009, 19:45
Satelliten-LS:
Normales 1,5mm² reicht aus. Zu bekommen im heimischen Baumarkt.
Subwoofer:
Mono-Cinchkabel, ebenfalls im heimischen Baumarkt zu bekommen.
wurmi1979
#4 erstellt: 31. Dez 2009, 12:35
ok, danke für den hinweis.
ist wahrscheinlich auch nicht nötig, für front- und centerlautsprecher dickere kabel zu nehmen? oder bringt das was?
XN04113
#5 erstellt: 31. Dez 2009, 12:37
Ehrliche Meinung?
Bei diesen Lautsprechern rausgeworfenes Geld.
redwingfan
#6 erstellt: 31. Dez 2009, 12:40
XN04113 schrieb:
Ehrliche Meinung?
Nun das kommt darauf an. Ich hab für alle 2,5 genommen. Aber ich hab auch unter Putz verlegt. Ich hab nämlich keine Lust alles nochmal aufzureissen wenn ich doch mal richtige LS kaufe...
Gruss
Stephan
Apalone
#7 erstellt: 31. Dez 2009, 12:46
selbst mit "richtigen LS" hörst du bei moderaten Entfernungen kaum einen Unterschied.
wurmi1979
#8 erstellt: 31. Dez 2009, 12:47
ab welcher Preisklasse spielt der Kabeldurchschnitt eine Rolle? Verlege die Kabel auch unter Putz und ist ja möglich, daß ich mal die LS aufrüste. Aber fürn Anfang wirds Kompakt 30.
[Beitrag von wurmi1979 am 31. Dez 2009, 12:49 bearbeitet]
redwingfan
#9 erstellt: 31. Dez 2009, 12:48
Das weiss ich eigentlich. Aber viel hilft viel.
Und der Preisunterschied war so gering.
Gruss
Stephan
Apalone
#10 erstellt: 31. Dez 2009, 12:56
Richtig unter Putz ist meines Wissens nach der entsprechenden DIN sogar verboten. Abgesehen davon ist es mit Leerrohr einfach praktischer.
Und wie schon gesagt: die Presiunterschiede sind in der Tat nicht so hoch. Da kannst du auch 4 qmm verlegen und bist f alles auf der sicheren Seite.
Bei LS-Kabel gibt es kaum klangliche Unterschiede. Nimm eine 25 m Rolle v Reichelt und fertig.
XN04113
#11 erstellt: 31. Dez 2009, 13:04
die 4mm² bekommt er aber wahrscheinlich nicht in seine aktuellen Boxen...
XN04113
#12 erstellt: 31. Dez 2009, 13:44
redwingfan schrieb:
Ps: Bei 4 mm² nimmt man halt Kabelsuhe wenns nicht in die Anschlussklemmen passt. :D
Kabelschuhe bei einer Teufel Kompakt 30 - netter Versuch
redwingfan
#13 erstellt: 31. Dez 2009, 13:45
Ich wüsste nicht warum ich stromführende Kabel unter Putz verlegen darf aber keine LS Kabel.
Muss ich nochmal nachschaun. Hab grad nur die Literatur nicht zur Hand.
Gruss
Stephan
redwingfan
#14 erstellt: 31. Dez 2009, 13:50
XN04113 schrieb:
Kabelschuhe bei einer Teufel Kompakt 30 - netter Versuch ;)
Kann das gerade nur anhand der Bilder abschätzen die ich auf der Teufel Homepage seh. Und danach geht das ohne Probleme.
Aber ich geh mal davon aus das Du das besser weisst als ich. Von daher werd ich es auf einen Versuch ankommen lassen wenn sie da sind.
Gruss
Stephan
XN04113
#15 erstellt: 31. Dez 2009, 13:52
Du brauchst bei 4mm² wahrscheinlich so etwas: http://www.ultramall.de/bilder/big/kabelpins.jpg
redwingfan
#16 erstellt: 31. Dez 2009, 13:55
Ich hätte an was gedacht das man bei uns (Industrieelektronik) als Stiftkabelschuhe bezeichnet.
http://www.klauke.co...5_stiftkabelschu.pdf
Ist zwar nicht genau was ic meinte. Aber so in der Art. Ist halt nicht vergoldet.
Aber für mich eh nicht ganz so wichtig da ich nur 2,5 verlegt hab.
Gruss
Stephan
Apalone
#17 erstellt: 31. Dez 2009, 14:49
Strom führende Kabel, die man unter Putz legen darf, haben eine spezielle Isolierung - LS-Kabel haben die nie!
redwingfan
#18 erstellt: 31. Dez 2009, 14:59
Apalone schrieb:
Strom führende Kabel, die man unter Putz legen darf, haben eine spezielle Isolierung - LS-Kabel haben die nie! ;)
Nun, wie gesagt ich bin in Hauselektrik nicht so ganz sattelfest. Aber soweit ich weiss gibt es keine spezielle Isolierung für Unterputz. Nur das weiss ich sicher: Wenn die Kabel über brennbare Materialien verlegt werden darf keine Stegleitung (NYIF) verwendt werden. Sondern ein NYM.
Und hier hängt es wieder davon ab ob direkt eingemauert oder hinter Trockenbau.
Des weiteren sind nur massive Leiter erlaubt. Das ist ein LS-Kabel bekanntlich nicht. Und das ist der Punkt wo ich mir nicht sicher bin.
wurmi1979
#19 erstellt: 31. Dez 2009, 18:56
hab bei einem 2,5mm kabel noch folgende Angaben gefunden.
2x105/0,18 mm...was bedeuten diese Abmasse?
XN04113
#20 erstellt: 31. Dez 2009, 18:58
jeweils (rechter und linke Kanal) 105 Adern pro Leitung und jede Ader ist 0,18mm² dick
wurmi1979
#21 erstellt: 31. Dez 2009, 19:15
also gibt verschiedene 2,5mm kabel. ist das o.g. kabel halbwegs vernünftig, oder sollte man die finger davon lassen?
XN04113
#22 erstellt: 31. Dez 2009, 19:19
nochmals, Du wirst keine Unterschiede feststellen/hören, egal welches Kabel Du nimmt, oder glaubst Du auch an Kabel Voodoo?
Nimm das günstigste 2.5mm² Kupferkabel was Du findest.
Ich kaufe immer solche Gebinde (z.B. ebay 140370673024), da hat man lange was davon und kann auch noch Freunde und Bekannte versorgen.
[Beitrag von XN04113 am 31. Dez 2009, 19:22 bearbeitet]
wurmi1979
#23 erstellt: 31. Dez 2009, 19:38
sehr gut!!
werde mich nicht dem kabel-voodoo-club anschliessen. wollte nur noch mal sicher gehen, ob ich da an der falschen stelle spare. aber dem ist anscheinend nicht so, also werde ich die günstige variante wählen.
vielen dank für die Infos!!
redwingfan
#24 erstellt: 31. Dez 2009, 19:42
wurmi1979 schrieb:
sehr gut!!
Nee, bei Kabel kannst fast nix falsch machen.
Gruss
Stephan
redwingfan
#25 erstellt: 01. Jan 2010, 03:34
Hallo zusammen,
Hab vorher noch mit nem Kumpel geredet. Es ist definitiv nicht verboten LS-Kabel Unterputz zu verlegen.
Es wird nur angeraten sie im Leerrohr zu verlegen. Ist aber nicht vorgeschrieben.
Gruss
Stephan
Verkabelung Teufel Kompakt 30 SUBWOOFER, LG Bluray Receiver
HifiNewbie2011 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  5 Beiträge
Teufel Kompakt 30 und Panasonic SF-PT45
tobiblinker182 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  2 Beiträge
Teufel Kompakt 30 + Yamaha RX -V 365
oOSunnyOo am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  9 Beiträge
Verkabelungsfrage Teufel Kompakt 30 - Yamaha 565H
GrafKokZ am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  3 Beiträge
Teufel Kompakt 30 mit Receiver verbinden?
QuackYou am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  14 Beiträge
Onkyo 307, Teufel Kompakt 30, PS3 und LG 42LH4010
fetzn am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  12 Beiträge
Verkabelung: Onkyo TX-SR508 + Teufel Kompakt 30 + Wii + DBOX2 + WDTV LIVE
blanede am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  32 Beiträge
LCD, digital receiver, AV-receiver, PS3 und Teufel Kompakt 30 verbinden
TeeKayOne am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  3 Beiträge
Teufel Concept S - Optimale Verkabelung?
marky1982 am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  4 Beiträge
Kompakt 30 + yamaha rx-v 463
Patrick1990 am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.817
