Verkabelung: Onkyo TX-SR508 + Teufel Kompakt 30 + Wii + DBOX2 + WDTV LIVE
blanede
#1 erstellt: 26. Aug 2010, 13:02
Hiho meine Damen und Herren,
wie der Titel es schon sagt brauche ich ein klein wenig Hilfe bei der Verkabelung einer Anlage.
Dabei handelt es sich um:
AV-Receiver: Onkyo TX-SR508
7.1 System: Teufel Kompakt 30
Gamekonsole: Nintendo Wii
Kabelreceiver: SAGEM DBOX2
Movieplayer: WDTV LIVE
Hab dazu mal eine Skizze angefügt.
1. Ist die Verkabelung für die Geräte bis dato korrekt?
2. Ist es die "Bestmögliche" Verkabelung?
3. Bei der DBOX stellt sich mir die Frage ob er das Toslinksignal nimmt oder das vom Scart?!
Danke schonmal im vorraus für eure Hilfe...
[Beitrag von blanede am 26. Aug 2010, 13:03 bearbeitet]
hifi-privat
#2 erstellt: 26. Aug 2010, 13:09
Hi!
Sieht mir auf den ersten Blick weitestgehend ok aus. Das Toslinkkabel für den WDTV ist allerdings überflüssig.
Die Frage zur DBox verstehe ich nicht.
Angora
#3 erstellt: 26. Aug 2010, 13:24
Wie schon mein Vorredner sagte ist das Toslink vom WD nicht nötig (da HDMI).
Du könntest noch überlegen einen Scart-Video Adapter zu nutzen womit du auch das Bild über den AV-Receiver an den Fernseher weiterleiten kannst und somit wirklich nur ein Kabel an den Fernseher weiterleitest. Ist aber geschmackssache und nicht nötig. Ich fands aber ganz gut
jopi1
#4 erstellt: 26. Aug 2010, 13:36
Jup. Passt wie die Vorrschreiber es schrieben!
blanede
#5 erstellt: 26. Aug 2010, 13:46
Ok danke...
Dann werd ich das Toslink vom WD nicht kaufen brauchen, sehr gut. Ist denn das Audiosignal von HDMI auch so gut wie über Toslink?
Dann werd ich mal schauen ob der preislich im Rahmen ist.
Bzw. ist ein S-Video Adapter oder ein YUV Adapter auf Scart besser?
Hab grad das hier gelesen.
Nur zur Info:
Das Kabel sollte besser nur "Scart to 3Cinch" heißen, denn an den 3 Cinch kommt nur das raus , was der Scart-Ausgang anbietet:
Ich hatte mir ein Scart-YUV-Kabel bestellt, um meinen Sat-Receiver per YUV anschließen zu können ( z.b an TV oder AV-Receiver).
Funktioniert aber nicht, denn es kommen RBG-Signale aus dem Scart-Receiver.
Also vor Kauf erst informieren, ob die Quelle über Scar überhaupt YUV ausgeben kann.
Kann das die DBOX2?
Naja von der DBOX geht ja 2mal Sound ab, also über Scart und einmal über Toslink.
Ich kenn mich da nicht so aus, aber wie entscheidet er welches Signal er nimmt?!?
[Beitrag von blanede am 26. Aug 2010, 13:54 bearbeitet]
Angora
#6 erstellt: 26. Aug 2010, 14:34
Definitv, beides sind digitale Signale und das macht demnach keinen Unterschied.
Sollte eigentlich sein
Ich denke rein theoretisch müsste S-Video reichen, gucke aber lieber mal im Internet nach, was die DBOX kann
Allerdings kauf schon einen hochwertigen Adapter da man sonst nicht so schöne schlieren kriegen kann.
blanede schrieb:
Kann das die DBOX2?
Keine Ahnung, macht aber wohl wenn nur einen geringen bis gar keinen Unterschied.
Das kannst du beim Receiver einstellen. "Setup" -> "Ein-/Ausgangszuordnung" und da nen bisschen rumspielen.
n5pdimi
#7 erstellt: 26. Aug 2010, 14:42
Die D-Box tät ich aus Qualitätsgründen nicht über Adapter von Scart auf S-Video runterprügeln sondern lieber weiterhin die Box direkt per Scart mit dem TV verbinden und nur den Ton über Tos-Link an den AVR geben. Lieber bei Gelegenheit mal ne neue Box mit HDMI besorgen...
hifi-privat
#8 erstellt: 26. Aug 2010, 15:35
Hi!
Die DBOX auf alle Fälle direkt per Scart an den TV. Nur so gibt es das RGB Signal - S-Video wäre demgegenüber eine Verschlechterung.
Ton DBox:
Der AVR bekommt ja nur den Ton vom Toslink, der Scart geht ja an den TV ;).
Evtl. muss der Toslink an der DBox aber erst noch aktiviert werden. Was sein kann, ist dass der Ton parallel analog über den Scart und digital über den optischen Anschluss augegeben wird. Dann müsstest Du den TV halt leise drehen.
blanede
#9 erstellt: 26. Aug 2010, 18:01
Der AVR bekommt ja nur den Ton vom Toslink, der Scart geht ja an den TV .
Stimmt der geht ja dirket an den TV...
Hab ich nicht bedacht.
Dann werd ich das wohl auch so machen.
Habt ihr evtentuell noch Empfehlungen welche Kabel man empfehlen kann oder wo man diese kauft?
SB-City
#10 erstellt: 26. Aug 2010, 20:36
wie leitest du das signal der wii weiter an den fernseh??
blanede
#11 erstellt: 26. Aug 2010, 20:40
Na übers Kompnentenkabel an den AV-Receiver und von dort dann per HDMI weiter an den TV oder geht das nicht?
SB-City
#12 erstellt: 26. Aug 2010, 20:42
ja das meinte ich.. ob das geht?
mich irritiert weil der receiver auch nen komponenten out hat..
wenn es per hdmi out geht wäre es natürlich hammer..
nur ob es geht..
bin leider mit der technik noch nicht vertraut liebäugele aber mit dem kauf des gerätes..
blanede
#13 erstellt: 26. Aug 2010, 20:45
Meinst du das es durch den komponenten out evtl nur so weitergegeben wird an den TV und nicht über HDMI?
Weil sonst dachte ich ja, dass alles an die AV-Receiver IN-Anschlüsse kommt und aus dem einen HDMI-OUT wieder raus an den TV.
Hoffe das es so funktioniert...
SB-City
#14 erstellt: 26. Aug 2010, 20:51
das ist die frage ob er das hinbekommt..
und wo stöpselst du das audio signal der wii an?
blanede
#15 erstellt: 26. Aug 2010, 21:00
Das kommt aus dem Komponentenkabel
- HD Anschlüsse (blau/grün/rot).
- Audio-Anschlüsse (rot/weiß)
Und das halt wieder alles rein da in den Receiver...
So denke ich zumindestens. Daher brauche ich ja Zusprüche von den Könnern und Kennern unter uns.
n5pdimi
#16 erstellt: 27. Aug 2010, 07:07
Das sollte eigenltich gehen mit der Wii. Der AVR muss das analoge Signal halt upscalen und digital ausgeben (dafür ist er ja schließlich da). Ob der 508er das kann, weiss ich nicht, sollte aber Stand der TEchnik sein.
Umgekehrt würde sicher nicht gehen (HDMI rein -> Komponnete raus). Da müsste er ja digtal in analog wandeln.
Sound bei der Wii ist halt nur stereo, also dann ProLogic Surround o.ä..
Angora
#17 erstellt: 27. Aug 2010, 08:08
Soweit ich das weiss hat der 508 keinen upscaler, den besitzt erst der 578 oder der 608. Da ich "nur" den 608 habe kann ich nur dazu etwas sagen. Und da funktioniert es
Ich würde sagen, du probierst es aus und gibst uns dann nochmal eine Rückmeldung!
blanede
#18 erstellt: 27. Aug 2010, 14:38
Ja ich werd mir die Geräte und Kabel die Tage kaufen und das ganze System mal austesten und dann hier bescheid geben.
SB-City
#19 erstellt: 27. Aug 2010, 18:50
XN04113 schrieb:
Genau so, alles via HDMI an den AV-Receiver und dann via HDMI an den TV. Wenn der TV und AV-Receiver BEIDE HDMI 1.4 inkl. ARC unterstützen bekommt Du auch den Ton vom im TV eingebauten Tuner via HDMI in den AV-Receiver. Sollte der AV-Receiver einen Videoconversion berherschen kanns tDu auch die WII mit Komponentn und Stereo an den Receiver anschliessen und dann das Bild via HDMI zum TV schicken.
is zwar nun aus dem zusammhang gerissen und ich bin so frech und zitier den guten user einfach mal so..
also laut seiner Aussage muss der AVR Videoconversion beherschen..
finde leider nichts darüber oder der 508 das nun beherscht
blanede
#20 erstellt: 27. Aug 2010, 20:56
Aus welchen Thread is´n das? Bzw von welcher Quelle?
hifi-privat
#21 erstellt: 28. Aug 2010, 14:07
Hi!
Hab's gerade mal in der BDA des 508 nachgelesen (gibt es ja online). Der kann in der Tat leider keine Videokonversion, also nicht von analog nach digital.
Zitat:
Wenn Sie ein Anschlußformat auswählen, denken Sie daran,
dass AV-Receiver nicht zwischen den Formaten konvertiert.
Es werden also nur Ausgänge des gleichen Formats wie der
Eingang das Signal ausgeben.
Man müsste für die Wii also per Komponente direkt an den TV, der hoffentlich einen passenden Anschluss hat, anschließen.
[Beitrag von hifi-privat am 28. Aug 2010, 14:08 bearbeitet]
blanede
#22 erstellt: 28. Aug 2010, 22:57
Das ist schade... Bleibt aber wohl nix anderes über. Aber mein TV hat es zum Glück. Nur muss ich dann ja hoffen das man vom Komponentenkabel die Signale für Ton bis zum Receiver kommt...
hifi-privat
#23 erstellt: 29. Aug 2010, 08:42
Naja,
den Videoteil an den TV, den Audioteil an den AVR. Sind doch getrennte Strippen.
Angora
#24 erstellt: 29. Aug 2010, 09:22
Ja eigentlich shcon, aber die Strippen sind doch meist nur sehr kurz am Ende getrennt. So wie hier z.B.
Zu rNot müssen eben Verlängerungen her.
hifi-privat
#25 erstellt: 29. Aug 2010, 09:24
Ja,
entweder Verlängerungen, oder das Komponentensignal halt doch über den AVR schleifen. Einen Komponenten-Out hat er ja, meine ich.
SB-City
#26 erstellt: 29. Aug 2010, 11:11
also mit dem big ben kannste das knicken.. wird nach ca. 20cm zu einem das ja dann in die wii geht..
ich hab auch mit verlängerung gearbeitet.. was aber extrem platz im kabelkanal wegnimmt wenn man das tv an der wand hat..
MBNalbach
#27 erstellt: 29. Aug 2010, 20:04
Hai,
Ich hab die Wii einfach via componente direkt ans TV inkl. Ton, das bisl scheppersound was die konsole ausspuckt brauchen wir hier nich in 5.1 in meinen augen ergibts keinen sinn...
MB
blanede
#28 erstellt: 22. Okt 2010, 11:33
Kann jemand etwas über die Verbindung des Onkyos mit ner Dreambox 800 sagen? Die hat nämlich nur DVI und schleift er das dann über HDMI des Onkyos durch?
mfg
n5pdimi
#29 erstellt: 22. Okt 2010, 11:39
Im Prinzip ja! Mit einem HDMI->DVI Adapter oder einem Kabel mit entsprechenden Anschlüssen schon. Aber wohl halt nur Bild. Ton muss dann parallel noch gelegt werden (Tos-Link). Es sei denn, die Dreambox hat DVI mit Audio (eher selten).
blanede
#30 erstellt: 22. Okt 2010, 11:53
Also meinst es ist kein upscaling notwendig?
n5pdimi
#31 erstellt: 22. Okt 2010, 12:16
Was hat das Ganze mit Upscaling? DVI und HDMI Bildsignale sind identisch. So wie Du es aus der Dreambox rausgibst, so kommt es beim TV an. Sch***egal, ob Du den Onkyo dazwischenhängst.
blanede
#32 erstellt: 22. Okt 2010, 12:17
Ok das wollte ich nur wissen... Danke
Verkabelung Teufel Kompakt 30
wurmi1979 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  25 Beiträge
Onkyo TX-SR508 + Konsolen -> Beamer
zidanevskuja am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
Onkyo -tx sr508 sound
jennika am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  7 Beiträge
Panik! Onkyo -tx sr508 anschließen?
jennika am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  8 Beiträge
Onkyo tx sr508 richtig anschließen
nrogalski87 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  12 Beiträge
Verkabelung Onkyo TX SR 507
Cawsey am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  3 Beiträge
Teufel RearStation 4 mit Onkyo TX-SR508 verbinden, aber wie?
CK1982 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  16 Beiträge
Verkabelung Teufel Kompakt 30 SUBWOOFER, LG Bluray Receiver
HifiNewbie2011 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  5 Beiträge
Frau will Onkyo TX-SR508 an Teufelsystem anschließen
Jashy_27 am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  6 Beiträge
HDMI PassThru beim Onkyo TX-SR508 "umgehen"
MBNalbach am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManda_Monanda
  • Gesamtzahl an Themen1.559.141
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.695
