PC 7.1 Ausgang
DZ_the_best
#1 erstellt: 25. Apr 2005, 18:46
Habe folgendes Problem.
Also ich habe meinen PC (mit analogem 7.1 Ausgang) an meinen V750 angschlossen. Komischerweise sind die Kanäle vertauscht. Also FR und Fl sind vertauscht wie alle anderen Kanäle. Habe alles richtig angeschlossen. Wenn ich jetzt am Receiver die Kabel umtausche (rotes in weiße Buchse und umgekehrt) geht ist alles normal.
Was mir aber auch aufgefallen ist, dass der Sound sehr schlecht ist. Z.B. hat man so gut wie keinen Bass und Sound
knarzt nur so vor sich hin.
Hoffe jemand kann meine Fragen beantworten.
MFG DZ
$ir_Marc
#2 erstellt: 26. Apr 2005, 16:26
Vielleicht sind die D/A Wandler der Soundkarte minderwertig?
Oder deine Cinch-Kabel?
Hat die Karte keinen Digital-Ausgang?
DZ_the_best
#3 erstellt: 26. Apr 2005, 17:12
Also hab den PC ausm ALDI. Die sind aber immer sau gut.
Mein Kumpel hat gesacht das der PC keine Soundkarte hat, sondern das alles über das Mainboard macht.
Ich denke aber, das es an den Kabeln liegt. Denn ein PC mit 3,4GHZ für 1000€ kann man ja sowas net erwarten.
Die Kabel hab ich von e-bay für 10€. Aber der PC hat nen Digital Ausgang. Einmal Optisch (Ein- und Ausgang) und bei Coax auch. 5.1 geht aber auch nur über Multi Cinch und komischerweise nicht über Digitale Ausgänge.
MFG DZ
$ir_Marc
#4 erstellt: 26. Apr 2005, 17:18
Schliess den PC bitte digital an!
Mit Sicherheit verbaut Yamaha bessere DACs als die einer Onboard-Soundkarte!
[Beitrag von $ir_Marc am 27. Apr 2005, 11:53 bearbeitet]
Kj.Ig
#5 erstellt: 26. Apr 2005, 17:20
MFG DZ
Doch genau deshalb kann man. Da die 3,4Ghz überhaupt nix mit dem Sound zu tun haben und Medion auch an allen Ecken und Kanten spart, um 3,4Ghz und allenmöglichen Schnick-Schnack in einen Rechner für 1000€ zu quetschen. Da kann die Soundkarte auch mal voll auf der Strecke bleiben...
...wäre schlimm, wäre aber gut möglich!!!
Wenn das Ding aber z.B. mit einem angeschlossenem Kopfhörer einen "normalen" Sound bringt, kannst du nur mal die Kabel austauschen, oder mal im Hardware-Mixer den Sound leiser machen, vielleicht übersteuerst du einfach nur die Eingänge. Das Surround Sound nicht über die Digital Ausgänge funktioniert, ist leider fast normal, da keine mir bekannte Karte (außer der Soundstorm auf den ASUS Deluxe Boards), ihren Surroundsound in DolbyDigital wandeln kann, bevor sie das Signal über den Digital-Ausgang ausgeben.
DZ_the_best
#6 erstellt: 26. Apr 2005, 18:13
Ich denke trotzdem das es an den Kabeln liegt.
Wenn ich es leise drehe hab ich immer noch so ein knacken aus den Lautsprechern.
MFG DZ
$ir_Marc
#7 erstellt: 26. Apr 2005, 21:55
Wo drehst du leiser?
Du meinst die Lautstärke die Softwaremässig gesteuert wird?
Da kann nichts mechanisch knacken, sondern nur softwaremässig die Onboard-SK.
Crazy-Horse
#8 erstellt: 27. Apr 2005, 08:10
[quote="Kj.Ig"] Das Surround Sound nicht über die Digital Ausgänge funktioniert, ist leider fast normal, da keine mir bekannte Karte (außer der Soundstorm auf den ASUS Deluxe Boards), ihren Surroundsound in DolbyDigital wandeln kann, bevor sie das Signal über den Digital-Ausgang ausgeben.
[/quote]
Soundstorm ist ein Feature der im nForce Chipsatz verbauten Southbridge, genauer gesagt der MCP-T und steht allen Herstellern zur Verfügung die diese verbauen, nicht nur Asus! Da diese Lösung für den OEM Markt aber zu kostspielig ist, wird Soundstrom eingestellt, Aldi und Co. sei Dank!
Intel hat eine ähnliche Lösung entwickelt, doch ob diese jetzt genau in dem Medionrechner steckt kann ich dir nicht sagen. Dazu müsstest du mal im Handbuch deines Mobos nachsehen welches Features die Onboardkarte alles hat.
Doch in keinem Fall wird sie an eine Karte ranreiche, denn ein Mobo kostet 100-150€, wenn es was Gescheites ist und eine Soundkarte alleine kommt schon auf 60€!
[Beitrag von Crazy-Horse am 27. Apr 2005, 08:13 bearbeitet]
DZ_the_best
#9 erstellt: 27. Apr 2005, 16:13
Danke erstmal für die vielen Antworten.
Ich werd erstmal andere Kabel versuchen.
Mein Kumpel hat den vorgänger von meinem PC (3GHZ)
und der hat nen besseren Sound.
MFG DZ
$ir_Marc
#10 erstellt: 27. Apr 2005, 16:19
MFG DZ
Ja hat er den auch analog connectiert?
Nicht dass der nachher digital dranhängt!
Ausserdem ob du jetzt 3 Cinchkabel kaufst oder 1 Coax/Opto, ob das billiger ist?
[Beitrag von $ir_Marc am 27. Apr 2005, 16:22 bearbeitet]
-=shadow=-
#11 erstellt: 27. Apr 2005, 18:17
Hallo !
Also dein Problem ist die Minderwertige Soundkarte im PC Kollegen von mir hat den Medion schrott auch, also am besten ne Soundblaster Audigy 2 nachrüsten und diese dann analog mit deiner Anlage verbinden, nur so kannst du z.b Spiele in EAX oder Dolby zocken und zugleich auch Filme in DD oder DTS wiedergeben. Die Übertragung von Mehrkanal Spielesound funzt net über Digitalverbindung.
Mfg
Dirk
DZ_the_best
#12 erstellt: 27. Apr 2005, 18:26
Also ich bin net soooo der PC Freak.
Mein Kumpel hat das auch analog gemacht.
Aber bevor ich mir jetzt noch ne Soundkarte hole bleib ich lieber bei neuen Kabeln. Ich wollte meinen PC nur an meine Anlage anschließen. Perfekten 7.1 Sound wollte ich da nie haben, aber zumindest besseren als jetzt. Meinen PC benutz ich hauptsächlich fürs inet und für ein Paar Spiele.
Für DVDs wird bald noch ein DVD Player geholt (den an der Xbox DVDs gucken is auch net grad die Beste Lösung)
-=shadow=-
#13 erstellt: 27. Apr 2005, 18:40
Hi !
Naja ich auch nicht benutze meiner aber als SACD und DVD-A Player deswegen mein Tip. Wenn dir das so reicht ist das vollkommen ok.
Mfg
Dirk
$ir_Marc
#14 erstellt: 27. Apr 2005, 23:37
Nach dem Motto:
Wenn ich schon Geld sparen will, schmeiss ich zuerst mal welches aus dem Fenster?!
Hat dein Freund den gleichen PC und den gleichen AVR?
[Beitrag von $ir_Marc am 27. Apr 2005, 23:38 bearbeitet]
DZ_the_best
#15 erstellt: 28. Apr 2005, 19:16
Hört sich jetzt witzig an, aber Mein Freund hat den Vorgänger PC und und meinen alten Amp (V740).
Und bei dem gehts. Oder ich frag ihn mal ob er mir mal seine Kabel ausleiht.
lini
#16 erstellt: 28. Apr 2005, 23:08
[quote="Crazy-Horse"]Intel hat eine ähnliche Lösung entwickelt, doch ob diese jetzt genau in dem Medionrechner steckt kann ich dir nicht sagen. Dazu müsstest du mal im Handbuch deines Mobos nachsehen welches Features die Onboardkarte alles hat.[/quote]
Hm, jein, so ganz stimmt das nicht - HDA kann zwar optional mit einer Echtzeit-DD-Enkodierung aufwarten, aber dahinter steckt auch "nur" Dolbys "Dolby Digital Life" Encoder-Software. Die meisten HDA-Implementationen kommen aber nackend, sprich ohe dieses natürlich mit Lizenzgebühren behaftete Stück Software... Genauso sieht's übrigens bei den Karten mit dem C-Media CMI8768+ - das Plus gegenüber dem normalen 8768er ist ebenfalls Dolby Digital Live.
Grüße aus Hannover!
Manfred / lini
[Beitrag von lini am 28. Apr 2005, 23:08 bearbeitet]
$ir_Marc
#17 erstellt: 28. Apr 2005, 23:32
Für ca. 28 Ocken gibts bei ebay inkl. Porto die Soundblaster digital live! 7.1
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5188543001
Die tuts allemal und ist günstiger als Audigy 2 Dinger!
Ich habe bei mir auch die SK allerdings 5.1
Subwoofer Vertauscht
Ranbit am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  9 Beiträge
Digital 7.1 Anlage an 7.1 Sound vom PC anschließen
stiflers-mom am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  5 Beiträge
LogiLink Sound Box 7.1
Padtse am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  6 Beiträge
kein sound über optischen ausgang
marten23 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  6 Beiträge
blue-ray 5.1 Sound 7.1 Wiedergabe wie?
Kevagianer am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  13 Beiträge
Verkabelung PC-TV Sound
Neri am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  2 Beiträge
PC an Fernseher angeschlossen kein 5.1 Sound
lutterbg am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  14 Beiträge
Plus und Minus vertauscht!
Gaschdi am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  2 Beiträge
Surround Sound wie anschließen? 5.1 und 7.1?
bartos am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  11 Beiträge
7.1 Ausgang an 5.1 Eingang. Wie?
rubbel4 am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArturH
  • Gesamtzahl an Themen1.559.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.030
