samsung serie 6 led verbinden mit bose system über optischen anschluss?
Meke
#1 erstellt: 05. Jan 2010, 23:43
Hallo miteinander,
Ich habe den samsung serie 6 led tv (b6000), jetzt will ich ein bose home cinema 2.1 serie 3 kaufen und die frage ist: Kann mann die ps3 und blueray player plus das antennen kabel für tv an den fernseher anschliessen und dann vom Fernseher mit der optischen verbindung auf die bose anlage fahren???? wenn ja, gibt es da verluste in der tonqualität?? und wird von jedem von den oben genannten geräten der ton wiedergegeben?
Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Vielen Dank!
pegasusmc
#2 erstellt: 06. Jan 2010, 06:06
Ganz klar Nein.
Die Geräte müssen einzeln an der Anlage angeschlossen werden.
Meke
#3 erstellt: 06. Jan 2010, 22:48
ok, und kannst du mir erklären wiso es nicht geht? weil ein verkäufer im media markt hat mir gesagt dass das möglich ist. Ich kann ja nicht alle geräte auf die bose anlage anschliessen weil es nur einen optischen ausgang gibt`... danke für die schnelle antwort und wäre froh um weitere antworten. Danke
pegasusmc
#4 erstellt: 06. Jan 2010, 23:07
es gibt drei Verschiedene Bose:
Anschlüsse sind aber gleich,
3 koaxial digital, 1 optisch - SPDIF - digital
Ein Future des Bose ist:
Digital 5.1 Decoding
Realistischere Wiedergabe von 5.1-kodierten DVDs, in Dolby Digital 5.1 von DBS oder HDTV-Fernsehen.
TV´s geben über den optischen Ausgang nur 5.1 von den eingebauten Tunern wieder. Das Signal das über HDMI in den TV kommt wird nur in Stereo an den optischen Ausgang weitergegeben.
Somit müssen deine Zuspieler zusätzlich für den Ton verkabelt werden.
Da ist nur ein optischer Anschluss an der Bose.
TV, PS 3 und Blu Ray belegen aber 3 optische Anschlüsse.
Meke
#5 erstellt: 06. Jan 2010, 23:18
aha ok, also was ist jetzt die optimale verkabelung um die beste leistung rauszuholen?? die bose anlage die ich will besteht nur aus zwei kleinen boxen und einem subwoofer und noch so ein ganz kleines ding für die anschlüsse hat das auch noch 3 digitale koax? also ich habe keinen dvd player oder so von bose. Wie soll ich es am besten anschliessen mit welchem kabel wohin? Danke viel viel mal für die hilfe!!
pegasusmc
#6 erstellt: 06. Jan 2010, 23:26
Von dem Boseteil wird Dir jeder erstmal abraten.
ES gibt Wandler von optisch auf Coax kosten um die 10 €,
davon 2 Stück falls der Blu Ray nicht über einen Coax verfügt.
Meke
#7 erstellt: 06. Jan 2010, 23:41
also muss jedes gerät direkt an das bose system angeschlossen werden mit optisch oder übergangsstück zu koax? kann man das gewöhnliche tv signal auch über das bose system wiedergeben wenn ja wie? und warum würde jeder von dieser bose anlage abraten? sorry wenn ich nerve will noch das wissen dann lass ich dich in ruhe
pegasusmc
#8 erstellt: 07. Jan 2010, 05:39
Ja
Ja, der TV hat einen DVB-C HDTV Tuner eingebaut damit bekommst Du DD 5.1 falls gesendet. Dazu mit dem optischen Ausgang an die Anlage.
Meke schrieb:
und warum würde jeder von dieser bose anlage abraten? sorry wenn ich nerve will noch das wissen dann lass ich dich in ruhe ;)
Es gibt nur contra Bose, kein Pro.
Aber warum nur ein 2.1 System ?
Was sollst Du dafür bezahlen ?
Wenn das beantwortet ist ,gehst weiter.
Meke
#9 erstellt: 07. Jan 2010, 21:14
aha ok, ja mir gefällts auch optisch sehr gut weil es nur kleine dezente boxen sind aber einen guten ton wiedergeben. aber es gibt nur einen optischen eingang und einen chinch eingang mehr nicht, kann man da einen reciever oder so dazwischen schalten um alles anzuschliessen? weil bose schreibt auf ihrer internet seite das man alles über den fernseher nehmen kann. naja egal ich schau mal wie ich das mache. danke viel mal für die hilfe!! die anlage kostet 1100.- schweizer franken im media markt.
pegasusmc
#10 erstellt: 08. Jan 2010, 05:24
Macht 750 €.
Dafür bekommst Du noch kein echtes 5.1 System.
Wenn es nur um den Platz geht kannst Du auch eine Soundbar verwenden.
Bose hat den Nachteil das die Boxen nicht an anderen Geräten verwendet werden können. Der ( Klang) kommt nicht durch die Boxen sondern durch einen Equalizer.
Einen AVR davor schalten geht deshalb nicht.
Wenn alles über den TV kommt, dann ist es Stereo das mit Pro Logic zum virtuellen 5.1 aufpoliert wird.
Lass Dir im MM einmal zum Vergleich eine echte 5.1 Anlage vorführen und vergleiche das mit der Bose und einer Soundbar.
Falls Du bei der Bose bleibst dann brauchst Du die Wandler:
http://www.matrix-ha...Signal-Cinch-77.html
Kosten um die 10 € das Stück.
Meke
#11 erstellt: 08. Jan 2010, 16:45
und ist das kein guter ton oder was ist daran schlecht? ist das nicht gut das virtuelle 5.1?
[url=http://www.matrix-handel.de/HDMI--DVI--Scart--Toslink--optisch--optical-220/Wandler-koaxial-optisch-Toslink-Opto-Netzteil-Signal-Cinch-77.html]http://www.matrix-ha...Signal-Cinch-77.html[/url]
Kosten um die 10 € das Stück.[/quote]
Also könnte ich damit z.b vom fernseher auf den wandler mit einem optischen kabel und vom wandler mit chinch auf das bose gerät? wäre es dann auch digital? würdest du mir deine nummer geben um dich telefonisch zu erreichen damit es einfacher geht usw.?? wenn ja dann kanst du sie mir auch mailen auf m-hodza@sunrise.ch
pegasusmc
#12 erstellt: 08. Jan 2010, 19:43
Hast eine PM.
Bose Lifestyl an Samsung Serie 6 anschließen
Mr.Cache am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  3 Beiträge
Anschluss Bose 3.2.1. an Samsung LED TV 7 Serie
Räuber50 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  6 Beiträge
Bose Heimkinosystem mit Samsung TV verbinden
kaintor am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  26 Beiträge
Anschluss eines BOSE Acoustimass 6 Serie 2
christoph_seilberger am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  9 Beiträge
Samsung TV mit Bose verbinden
Norddeutsch am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  12 Beiträge
Samsung/Bose
Eisenhannes am 08.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.12.2021  –  4 Beiträge
Phillips 6500 Serie Anschluss mit 3.2.1.Bose
skip007 am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  3 Beiträge
Sonos verbinden mit Bose?
adblue am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  12 Beiträge
Samsung UE46C8700 mit Bose Lifestyle 18 verbinden
Feedback376 am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  39 Beiträge
samsung 8790 mit bose lifestyle 48 verbinden
el-cano am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCrystalEye88
  • Gesamtzahl an Themen1.557.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.267
