5.1 Surround System + 2 kombinierbare Quellen + unterschiedliche Lautsprecherbeschaltung
m0m0
#1 erstellt: 10. Jan 2010, 19:36
ich habe ein vielleicht etwas ungewöhnliches Vorhaben und weiß nicht ob es dafür eine halbwegs fertige Lösung gibt:
Ich möchte mir ein 5.1 Surround System zulegen (vielleicht das Teufel Concept E 300 Digital). Dieses System möchte ich nun sowohl an den Fernseher, als auch an den PC anschließen, und zwar so, dass ich den Ton vom PC und vom Fernseher gleichzeitig hören kann, aber auch ggf. nur eine der beiden Quellen bzw. wenn möglich, dass ich sogar regeln kann, wie laut jeder der beiden Quellen ist - so wie auf einem Mischpult, aber nur Master Volume, also nicht jeden Kanal einzeln. Gibt es da ein Gerät, mit dem ich auf einmal alle 6 (bzw. 8 - siehe unten) Kanäle von 2 verschiedenen Eingängen in der Lautstärke regeln kann - bevorzugt mit Fernbedienung?
Wenn ich jetzt das Feature mit dem getrennt regeln mal weglassen würde, kann ich dann einfach die jeweiligen Ausgänge vom PC und vom Fernseher mit einem Y-Adapter verbinden und damit in den (5.1)-Receiver reingehen? Wird dann wenn am PC und am Fernseher gleichzeitig Ton ausgegeben wird das Signal überlagert und ich höre den Ton von beiden Geräten, oder schalten sich die Signale irgendwie gegenseitig aus, oder wird nur das "stärkere" Signal wiedergegeben? Oder beschädige ich damit gar irgend ein Gerät?
Am Stereo-Ausgang vom PC habe ich momentan einen Stereo-Y-Adapter hängen und kann damit problemlos gleichzeitig 2 Lautsprecherpaare bedienen. Aber funktioniert das auch in meinem geschilderten Fall, wo ich ja nicht vom PC-Ausgang direkt auf einen Lautsprecher gehe, sondern in den Receiver hinein?
Und jetzt kommt der komplizierte Teil meines Problems:
Der Fernseher und der PC stehen an unterschiedlichen Orten im Raum. Je nachdem ob ich beim PC sitze oder auf dem Bett liege und fernsehen will, habe ich also eine unterschiedliche Ausrichtung der Lautsprecher. Dann gibt es auch noch den Fall, dass ich beim PC sitze, aber Fernsehen will. Es sind also insgesamt 3 Fälle, wie die Lautsprecher beschalten werden müssen.
Ich habe mir nun aufgezeichnet, wo welcher Lautsprecher sein müsste bzw. wieviele zusätzliche Lautsprecher ich benötigen würde, wenn ich einige der Lautsprecher mehrfach benutzen würde.
Ich bräuchte insgesamt 2 zusätzliche Lautsprecher, um alle 3 Fälle soundtechnisch abzudecken:
Wenn der Ton vom PC kommt, wird er 1:1 so wie er kommt an den Receiver angeschlossen, also Left Front vom PC an Left Front vom Receiver. Wenn ich jetzt aber vom Bett aus Fernsehen möchte (ja das ganze will ich einem (relativ engen) Jugendzimmer aufbauen), brauche ich 2 zusätzliche Lautsprecher, damit ich weiterhin Sourround-Sound habe. Somit würde ich also vermutlich einen 7.1-Receiver brauchen bzw. zweckentfremden, oder? Weil jeder der Lautsprecher muss ja direkt an den Receiver/Verstärker angeschlossen werden - ich kann da nicht 2 Boxen an einen Ausgang hängen, oder?
Gibt es 7.1 Komplettsysteme (also Receiver plus die 8 Lautsprecher) halbwegs preisgünstig? Also so in etwa wie das Teufel Concept E 300 Digital, aber eben mit 2 Lautsprechern mehr (und einem dementsprechend anderen Receiver). Ich habe mal kurz gesucht, aber leider kaum etwas zu 7.1 Komplettsystemen gefunden. Nur ein paar Receiver ohne Lautsprecher, und da kostet der Receiver alleine oft schon über 1000 Euro. Aber da das Teufel Concept E 300 Digital (ist ja 5.1) auf der Teufel-Homepage mit 400 Euro beschildert ist, sollte es doch irgendwo auch ein 7.1 Komplettsystem unter 5-600 Euro geben (das klangtechnisch auch halbwegs was kann), oder? Kennt da jemand eines?
Bzw. viel wichtiger ist die Frage, ob das so funktionieren kann, wie ich mir das vorstelle. Hier mal kurz eine Skizze, wie ich die Lautsprecher anschließen müsste, damit der Raumklang jeweils passend ist:
Beim TV-Left Rear habe ich eine Verzweigung eingezeichnet, weil je nachdem ob ich auf dem Bett liege oder beim PC sitze und fernsehen will ist die einzige Box, die anders ist die linke hintere. Diese könnte ich dann ja mit so einer kleinen Lautsprecher-Umschaltbox bei Bedarf umschalten.
Alle anderen Boxen wären also immer fix verbunden, und jenachdem ob der Ton vom PC und/oder Fernseher kommt, sollte immer Surround-Feeling aufkommen.
Kann das so funktionieren, und wenn nicht, gibt es einen anderen Ansatz wie ich das so hinkriegen kann, wie ich beschrieben habe?
Danke & lg,
Christian
Rider_of_SV
#2 erstellt: 13. Jan 2010, 12:44
Hi Momo
hab grad deinen Bericht zur hälfte gelesen und wollte nur kurz anmerken:
Nicht über ein Y-Kabel diei beiden Quellen zusammenschließen.
Ich meld mich später nochmal, wenn ich den rest deines Beitrags auch noch verstanden hab
Rider_of_SV
#3 erstellt: 13. Jan 2010, 18:21
Also hab jetzt mal deinen Beitrag komplett durch und glaub auch halbwegs verstanden.
Du hast was von nem klienen Raum gesprochen. Von wieviel qm reden wir denn??
Das andere Problem ist wohl die finanzierung. Du willst heir die Eierlegende Wollmilchsau und das am besten umsonst.
Das haut net hin.
Mit AVR zwei unterschiedliche Quellen abspielen!
Scruffy84 am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  12 Beiträge
5.1 Surround System von TCM
darkdessi am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  2 Beiträge
Xbox 360 Elite / 5.1 Surround System
Chriscov am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  17 Beiträge
5.1 Surround System an Receiver anschließen
LittleBat am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  6 Beiträge
surround system
senihase am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  2 Beiträge
Kann 5.1 Surround System nicht anschließen
headshot90 am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  4 Beiträge
Verkabelung meine neuen Surround Systems (Quellen)
wambi am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  2 Beiträge
Bei 5.1 Surround-System mehr Lautsprecher anschließen?
_Niels_K. am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  4 Beiträge
5.1 in zwei unterschiedliche Richtungen ausrichten!
Simonator am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  5 Beiträge
5.1 System wie anschließen
Matsi am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAntares2
  • Gesamtzahl an Themen1.557.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.567
