5.1 in zwei unterschiedliche Richtungen ausrichten!
Simonator
#1 erstellt: 12. Feb 2012, 14:56
Hallo Leute,
Verzeiht mir, wenn dieses Thema irgendwo schon diskutiert wurde aber ich habe keine Ahnung wonach ich suchen soll, weshalb auch die Überschrift nicht gerade genau ist.
Ich habe ein 7.1 System incl. front high an einen Onkyo TX NR1007 angeschlossen welches für meinen TV geradeaus da ist.
Nun wollte ich mit Hilfe eines Beamers ins 3D einsteigen. Meiner Frau ist das Bild jedoch zu nah wenn es geradeaus ist (ca 4 Meter). Deshalb soll die Leinwand an die linke Wand welche ca 7 Meter entfernt ist.
Nun ergibt sich bei für mich jedoch das Problem: wie bekomme ich das mit dem Sound hin trotzdem noch zumindest 5.1 in diese Richtung zu haben?
Die ideale Lösung wäre, wenn ich 2 Höhrräume so einrichten könnte, dass der Receiver einfach den linken Sourround LS und den linken Front (oder high front) als FRONTS und die beiden rechten LS als REARS einrichten könnte, so bräuchte ich nur noch einen weiteren center.
Alternativ hätte ich noch nen alten 5.1 Receiver den ich nutzen könnte. Leider höhrte ich, dass sich die beiden Receiver wohl zerstören würden wenn die LS an 2 Receivern angeschlossen sind.
Gibt es eine preiswerte Lösung für mich?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Gruß Simon
std67
#2 erstellt: 12. Feb 2012, 15:04
Hi
wenn man die Leinwandgröße entsprechend des Sitzabstandes plant ist sie auch nicht zu nah
Was du vorhast geht nicht
outofsightdd
#3 erstellt: 15. Feb 2012, 10:44
Mit relativ viel Geld kann man so was kaufen für einen Receiver und mehrere Hörpositionen.
Wenn du 2 Receiver an das gleiche Surround-Set anschließen willst, musst du mindestens die Front-LS und die Surround-LS umschalten, idealerweise 4x der gleiche Lautsprecher. Dazu bräuchtest du minimum 2 Verstärkerumschalter wie den von Demion als Billigversion oder Edelausführung.
Jedes System braucht einen eigenen Center oder du betreibst das TV-Surroundsystem reduziert auf 4.0 mit dem alten AVR, dann reicht das Umschalten an den 2 Ampswitches aus. Front High, SurroundBack usw. würde ich nur am Beamersystem betreiben. Einen aktiven Subwoofer kann man einfach per Cinchumschalter an 2 AVRs betreiben oder einfach beide AVRs in je einen der Cincheingänge vom Sub stöpseln. Vorsicht, kann zu Brummschleifen führen!
Von der Aufstellung wirft das ganze natürlich Probleme auf, die in endlosen Kompromissen enden, von der Optik des Wohnraumes ganz zu schweigen, der ja anscheinend nicht sonderlich groß sein kann.
Ich glaube, den TV mit an die Wand für die Beamerleinwand zu verschieben, sollte nochmal geprüft werden, bevor man sich so ein doppeltes Surroundsystem antut.
Oder den TV nur mit einer Soundbar betreiben. Yamahas Soundprojektor klingt bestimmt besser als jedes schlecht aufgestellte 5.1-System.
Simonator
#4 erstellt: 15. Feb 2012, 20:34
vielen Dank für deine Hilfe bei der Lösungsfindung.
Ich wäge nochmal die optionen ab. vielleicht bekomm ich die Leiwand ja doch an die dichtere Wand wenn meine Frau von den Kosten hört
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 15. Feb 2012, 20:38
nur so als Tipp: hier hängt die 110" Leinwand ca. 4m von der Sitzposition weg. Und nach hinten wäre noch Platz (der Raum ist >7m lang), aber wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dann will man es gar nicht mehr kleiner!
unterschiedliche Lautsprecherkabel?
subsound am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  3 Beiträge
Unterschiedliche Kabellängen !? Problematisch?
audi_s2 am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  10 Beiträge
Mit AVR zwei unterschiedliche Quellen abspielen!
Scruffy84 am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  12 Beiträge
Unterschiedliche Querschnitte
Anxarces am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  3 Beiträge
Unterschiedliche Widerstände
Fisch606 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  6 Beiträge
Unterschiedliche Klinkenkabel zusammenlöten
BertiH am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  2 Beiträge
In welche Richtung mit Boxen ausrichten?
Romance70 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  35 Beiträge
Unterschiedliche Kabellängen- und querschnitte!
Jensmeier am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  2 Beiträge
Unterschiedliche Lautstärke über HDMI
Jack_Lord am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 16.09.2018  –  10 Beiträge
Unterschiedliche Lautsprecher für Front/Rear
M03 am 05.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.715
