HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Sony DAV DZ 860W an Sony KDL-40W4000 b... | |
Anschluss Sony DAV DZ 860W an Sony KDL-40W4000 bzw. Unity Media Decoder und anderen Dingen+A -A |
*Nic*
#1 erstellt: 15. Jan 2010, 13:55 | ||||||||||
Hallo Gemeinde, habe hier im Forum schon einige gute Tipps als "Schattenleser" erhalten!! Nun stehe ich seit längerem aber vor einem Problem, welches ausser mir keiner zu haben scheint, da ich in der Suchfunktion nichts diesbezügliches finden konnte Ich besitze die Dolbyanlage von Sony DAV DZ 860 W. Nach langem "gestöpsel" kann ich nun auch den TV-Ton(Sony KDL-40 W 4000)über die Lautsprecher der Dolby hören (Jahre später...) Nun habe ich seit kurzem von Unity Media(UM) (Box=TT Micro) digitalen TV-Anschluss. Damit einher geht nun mein neues "Stöpselproblem" Was muss ich wie und mit welchem Kabel wo anschliessen, damit Dolby-Filme die über die UM Box empfangen werden, auch als Dolbysuround durch die DAV an meine Ohren dringt???? Auch würde ich gerne den Video und die Wii oder sonstige Sachen gerne über die DAV anschliessen - aber was soll ich sagen? Ja, genau-es gelingt mir einfach nicht. Ich bin jetzt soweit, dass ich alle Kabel (Scart, HDMI, und was da alles so dran reingestüpselt gewesen ist),komplett abgezogen habe. Ich habe nun die letzte Hoffnung, dass es hier jemanden gibt, der mir sagen welche Art von Kabel ich in welche Buchse packen muß, damit aus allen angeschlossenen Gegenständen auch bitte der richtige Ton kommt...Sonst verzweifel ich Gibt es jemanden, der mich aus meiner Verzweiflung befreien kann ? Daten zum TV: Digitaler Audioausgang (optisch) JA HDMI™ Eingänge 3 HDMI™ PC-Signalkompatibilität JA PC-Eingang (D-Sub, 15-polig) + Audioeingang JA Komponenten-Eingänge 1 Composite-Video-Eingang JA USB 2.0-Eingang JA Mini-Klinke (Kopf-/Ohrhörer) (mm) 3,5 PCMCIA-Steckplatz JA Cinch-Audioausgang JA Antenneneingang JA Scart-Eingänge (RGB) 2 BRAVIA Sync JA Daten zur DAV: Audioeingang (analog) JA Audioeingang (optisch) 1 Audioeingang (koaxial) 1 DCAC (Automatische Kalibrierung) JA SCART (TV-Audioeingang) NEIN SCART (COMPOSITE-out/RGB-out/AUDIO-in) JA Lautsprecheranschlüsse (Front/Center/Surround/Subwoofer) JA/JA/JA/JA Videoausgangssignal (Component) NEIN Videoausgangssignal (HDMI™) Upscale 720p/1080i für DVD JA (1080p) DIGITAL MEDIA PORT JA Daten zur UM-Box[/b] konnte im Netz und bei UM leider keine Angaben finden. Aber die Rückseite der Smartcardbox ist sehr "übersichtlich" gestaltet...Es gibt einen Scart, dann diese weißen, roten Stecker und noch ein kleines anderes "Loch", welches ich leider nicht näher beschreiben kann-Sorry Mehr Daten, so glaube ich, kann ich Euch zu meinen Dilemma nicht beisteuern... Sollten Fragen auftreten, versuche ich sie nach bestem Wissen zu beantworten, besser noch fragt nicht - bin "Volllaie" |
bui
#2 erstellt: 15. Jan 2010, 14:20 | ||||||||||
Hi *Nic*, sieht das "kleine andere Loch" so aus, wie der mit "Audioeingang (optisch) oder mit Audioeingang (koaxial)" bezeichnete Anschluß am Sony DAV aus? Ggf. (scharfes) Foto hier ´reinstellen. |
riot84
#3 erstellt: 15. Jan 2010, 14:23 | ||||||||||
Hallo, kannst du mal bitte die genaue Gerätebezeichnung deines DVB-C Receivers posten. Es wird schwer, deine ganzen Geräte an das Sony Heimkinosystem anzuschließen. Es bietet dir 3 Audio Anschlüsse: Analog, optisch und koaxial. Um von deinem DVB-C Receiver 5.1 Ton zu erhalten müsstest du die beiden Geräte mittels eines optischen oder koaxialen Kabels verbinden. Das könnte das ominöse "Loch" bei deiner Box sein. Die Wii kannst du an den analogen Anschluss deines Heimkinosystems anhängen, da sie eh kein richtiges 5.1 kann. Bleibt dir also noch ein digitaler Anschluss frei, an den du deinen Videorekorder (Ich nehme an die meintest Videorekorder.) anschließen könntest. Allerdings bezweifel ich, dass dieser einen digitalen (optisch oder koaxial) Audioausgang hat. Grüße Bastie |
*Nic*
#4 erstellt: 15. Jan 2010, 14:27 | ||||||||||
Erstmal vielen Dank für Deine Antwort!! Da ich heute nicht die Möglichkeit habe nachzuschauen, werde ich es morgen früh sofort erledigen und berichten! |
*Nic*
#5 erstellt: 15. Jan 2010, 14:37 | ||||||||||
riot84
#6 erstellt: 15. Jan 2010, 14:56 | ||||||||||
Ist dies die Box? Kommt der von dir beschriebenen Spezifikation ziemlich nahe. Wenn nicht schau mal auf der Seite, ob du sie findest.
Die optischen Kabel werden auch als Toslink Kabel bezeichnet. Was besser ist weiß ich nicht, wurde aber hier schon oft genug diskutiert. Ich denke die Suche gibt dir eine Antwort.
Ganz genau kann ich dir das jetzt nicht sagen wie es geht, aber das kannst du in der BDA der Wii nachlesen.
Das klingt irgendwie unlogisch Aber wenn er ein digitalen Audio Ausgang hat, ist es gut Grüße |
*Nic*
#7 erstellt: 15. Jan 2010, 16:56 | ||||||||||
*Nic*
#8 erstellt: 16. Jan 2010, 13:32 | ||||||||||
*Nic*
#9 erstellt: 16. Jan 2010, 13:37 | ||||||||||
Die UM-Box ist das Modell TT-Micro C274. Vorhandene Anschlüsse laut BA sind: TV/Scart VCR/DVD-Scart S/PDIF-Ausgang (Audio digital) Analog rechts Analog links TV-Anschluss ("Durchschleifbuchse") Buchse für Kabelanschluss Netzanschlussbuchse |
XN04113
#10 erstellt: 16. Jan 2010, 14:30 | ||||||||||
Welche Geräte hast Du denn nun überhaupt? Zitat "Auch würde ich gerne den Video und die Wii oder sonstige Sachen gerne über die DAV anschliessen - aber was soll ich sagen? " Bisher bekannt: DVD: Sony DAV DZ 860 W TV: Sony KDL-40 W 4000 DVB-C: TT-Micro C274 Game: WII empfohlenene Verkabelung: DVD via HDMI Kabel an den TV DVB-C (Bild) via SCART (im Setup auf RGB schalten) an TV DVB-C (Ton) via SPDIF (optisch/Toslink) an DVD Game (Bild) via Component Kabel(3 Cinch Stecker) an TV Game (Ton) via Stereo Cinch an DVD [Beitrag von XN04113 am 16. Jan 2010, 14:32 bearbeitet] |
*Nic*
#11 erstellt: 16. Jan 2010, 14:43 | ||||||||||
Ich danke Dir |
XN04113
#12 erstellt: 16. Jan 2010, 14:56 | ||||||||||
und warum antwortest Du nicht auf Nachfragen? [Beitrag von XN04113 am 16. Jan 2010, 14:56 bearbeitet] |
*Nic*
#13 erstellt: 16. Jan 2010, 15:04 | ||||||||||
XN04113
#14 erstellt: 16. Jan 2010, 15:08 | ||||||||||
sorry,aber das liegt daran, daß Du nicht gescheit quotest... |
XN04113
#15 erstellt: 16. Jan 2010, 15:11 | ||||||||||
jetzt hoffentlich komplett: DVD: Sony DAV DZ 860 W TV: Sony KDL-40 W 4000 DVB-C: TT-Micro C274 Game: WII Media: 1&1 MediaCenter-Box empfohlenene Verkabelung: DVD via HDMI Kabel an den TV DVB-C (Bild) via SCART (im Setup auf RGB schalten) an TV DVB-C (Ton) via SPDIF (optisch/Toslink) an DVD Game (Bild) via Component Kabel(3 Cinch Stecker) an TV Game (Ton) via Stereo Cinch an DVD Media (Bild) via Scart an TV Media (Ton) via SPDIF an DVD (da die DVD nur einen optischen Eingang hat, braucht es noch so etwas: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=47291;PROVID=2402) [Beitrag von XN04113 am 16. Jan 2010, 15:12 bearbeitet] |
*Nic*
#16 erstellt: 16. Jan 2010, 15:14 | ||||||||||
XN04113
#17 erstellt: 16. Jan 2010, 15:19 | ||||||||||
ja Versuche doch mal Deinen letzten Beitrag so zu bearbeiten, daß Dein Text nicht hervorgehoben wird. Der muß dann hinter dem letzten Befehl (/QUOTE) stehen, aus den runden eckige Klammer machen. Und hier mal kurz anlesen: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=faq#hfcode [Beitrag von XN04113 am 16. Jan 2010, 15:22 bearbeitet] |
*Nic*
#18 erstellt: 16. Jan 2010, 15:37 | ||||||||||
ok, bin halt kein technisches Genie wenn ich nun den Video, die Media und UM-Box über Scart anschliessen soll, fehlt mir im TV ein Scartanschluss. Hab mal so ein Scartding gesehen, wo 3 Stecker Platz hatten und von diesem "Sammelplatz" geht ein Scart ins TV. Brauch ich so etwas? An der Wii gibt es nur ein Kabel mit 3 Steckern: Rot, Weiß und Gelb. Schaue ich an die Rückseite des TV´s so gibt es da unter Component: Rot, Weiß und ein Loch mit Pr/Cr in rot, Pb/Cb in blau und ein Y in grün. Wo kommt der gelbe Wii hin? Wie dem auch sei, mit Deiner Hilfe komme ich so langsam hinter das "Stöpselgeheimnis". Auch der Hinweis mit dem Wandler war sehr hilfreich. Werde dann am Montag mal mit einer "Zubehörliste" in einen Elektrogroßmarkt gehen... Muß für heute Schluss machen, da ich nun zur Arbeit muß. Wünsche Dir noch einen schönen Tag! |
XN04113
#19 erstellt: 16. Jan 2010, 15:42 | ||||||||||
für die WII braucht es noch so etwas: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=71939;PROVID=2402 Gibt es auch bei ebay, dann inkl. Versand deutlich unter 10€. Die Bildqualität wird deutlich besser. Den Video würde ich einfach weglassen, wer braucht denn sowas noch? |
Sony KDL 40W4000 Citrön am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 4 Beiträge |
Sony KDL 32L4000 mit Sony DAV-DZ 260 verbinden. ColdSammy am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
Sony Dav Dz 330 Anschluss Probleme Lars88 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 9 Beiträge |
Sony dav dz-231 an Sony Bravia anschließen - Problem rappy2006 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 7 Beiträge |
Sony DAV DZ 280 kein optischer Eingang sohlander am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 8 Beiträge |
Telekom reciever an dav dz 280 Sony heimkino anschließen Schindi_ am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 33 Beiträge |
Fragen zu Sony DAV DZ 260 blauerpunkt am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
Sony DAV DZ 340: Kein Kopfhöreranschluss? punto95 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 18 Beiträge |
PS4 über Surroundanlage Sony DAV DZ-110 kleinezerrung am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 9 Beiträge |
Anschluss Sony DAV-DZ810 dapusher am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.004
