Anschluß von TV/Anlage/Reciver/Xbox
royber01
#1 erstellt: 18. Jan 2010, 18:53
Hallo Fachmänner,
wie kann ich folgende Geräte möglichst so verbinden das die Dolby Digital Anlage von jeder Quelle den 5.1 Sound raus lässt.
Folgende Komponenten habe ich:
TV Samsung UE 55 B 7090
Anschlüsse:
Anschlüsse Rückseite
HDMI™4 (Version 1.3)
USB 2.02
Komponente (Y/Pb/Pr)1
Scart1
Composite (AV)ja
PC-Anschlussja (D-Sub)
Optischer Audioausgangja
PC-Audioeingangja
Ethernet (LAN)ja
Antennenanschlussja
CI Slotja
RS232C (nur für Kundendienst)ja
Philips HTS 7520
Anschlüsse:
AUX-Eingang, hinten
Digital-Eingang koaxial
Digital-Eingang optisch
HDMI-Ausgänge: 1
Netzwerk-Anschluss (Ethernet)
USB-Anschluss, vorne
Als Reciver dient die DM 800 und die Xbox soll noch mit dran.
Anbei noch eine Bild der DM800 und der HTS.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß royber
royber01
#2 erstellt: 18. Jan 2010, 18:55
[Beitrag von royber01 am 18. Jan 2010, 18:57 bearbeitet]
XN04113
#3 erstellt: 18. Jan 2010, 19:25
Die Philips Anlage kommt via HDMI an den TV.
SAT (Bild) via DVI/HDMI an TV
SAT (Ton) via SPDIF (optisch) an Philips
XBOX (Ton) via SPDIF (koax) mit Toslink/Koax Wandler an Philips
XBOX (Bild) via HDMI oder Component (kommt auf das xbox Modell an) an TV
[Beitrag von XN04113 am 20. Jan 2010, 11:26 bearbeitet]
royber01
#4 erstellt: 20. Jan 2010, 10:02
Danke,
Das es da einen Adapter gibt wuste ich nicht.
Sonst habe ich alles so angeschlossen.
Der Fernseher verfügt über Lan Anbindung auf die Festplatte des PCs. Wenn ich da Videos drüber schaue gibt es den Ton nur über die TV Lautsprecher aus. Wie bekomme ich nun hin das die Philips Anlage als als Soundquelle genutz wird?
[Beitrag von royber01 am 20. Jan 2010, 10:02 bearbeitet]
royber01
#5 erstellt: 20. Jan 2010, 11:28
Der Wandler sollte dann in diese Richtung gehen?
http://www.kab24.de/...814701263978259.html
XN04113
#6 erstellt: 20. Jan 2010, 12:44
yepp
royber01
#7 erstellt: 20. Jan 2010, 14:53
Gut, danke.
Hat dazu einer einen Tipp?
XN04113
#8 erstellt: 20. Jan 2010, 15:15
einzige Chance laut Handbuch für analogen Ton-Ausgabe ist die Scart Buchse. Also einfach einen Scart auf Cinch Adapter (wenn möglich IN/OUT umschaltbar) besorgen und ausprobieren.
royber01
#9 erstellt: 21. Jan 2010, 10:18
Die Files auf dem Rechner sind mit AC3 Sound. Kann ich da den optischen Ausgang am TV nutzen und mit einem optischen Verteiler in die Philips gehen? Oder bin ich da auf dem Holzweg ;-)
XN04113
#10 erstellt: 21. Jan 2010, 12:52
Dir gehen doch die digitalen Eingänge aus...
xbox, sat und TV macht 3 Ausgänge
Anlage hat aber nur 2 Eingänge
HausMaus
#11 erstellt: 21. Jan 2010, 13:35
es giebt ja auch noch eine optische weiche !
dann hast du drei eingänge .
royber01
#12 erstellt: 21. Jan 2010, 14:26
http://www.amazon.de...litter/dp/B000KY612W
Genau, an sowas hatte ich gedacht...
HausMaus
#13 erstellt: 21. Jan 2010, 14:30
ich auch !
nur sollte dann immer nur ein gerät an sein !
ich würde sogar behaubten das man davon auch zwei verwenden könnte und so mit drei geräte optisch anschlissen kann .
royber01
#14 erstellt: 21. Jan 2010, 14:40
ich auch !
das sollte nich das Problem sein. Der Reciver kann ja in dem Moment aus bleiben.
Auf jeden Fall habe ich bemerkt das die Kabelasche, wenn alles etwas schick aussehen soll, bald teurer ist als die Geräte
XN04113
#15 erstellt: 21. Jan 2010, 15:06
ich rate von den ganzen mechanischen Toslink Umschaltern ab.
Bei den Weichen muß man aufpassen welches Gerät an und bei den Schaltern hat man nichts gutes über die Qualität und Lebensdauer gehört.
Ich empfehle für solche Fälle immer den 60€ Snakebyte HDMI/Toslink Umschalter mit Fernbedienung.
[Beitrag von XN04113 am 21. Jan 2010, 16:58 bearbeitet]
HausMaus
#16 erstellt: 21. Jan 2010, 16:53
sicher musst du aufpassen welches gerät an und welches aus ist aber ...
...bei der weiche kommtes schlimmstenfalls zu einer überlagerung des tons der einzelnen geräte !
einen umschalter würde ich nicht nehmen .
Bitte hilfe! Wie verbinde ich alle meine geräte?
Pawl1982 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  2 Beiträge
Samsung LE-32S81B + Logitech Z-5400
lgccrick am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  8 Beiträge
Frage zu optimaler TV-SAT Receiver-DVD Recorder Verkabelung
Fire2000 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  2 Beiträge
Teufel & TV Newbie braucht Hilfe
carde am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  21 Beiträge
Anschlüsse/Verkabelung Heimkino-Anlage
JanHinnerk am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  5 Beiträge
Samsung Fernseher mit Teufel System verbinden
bazZ* am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  15 Beiträge
Kabelreceiver-Tv-Heimkinoanlage verbinden
melle87 am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  4 Beiträge
Frau und Blond - Wie TV mit 5.1 Anlage verbinden ?
jonway20 am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  19 Beiträge
Philips HTS 7520-Anschluß LS
nobinho am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  8 Beiträge
Heimkinosystem mit LCD-TV, Sat-Receiver & XBox 360 verbinden
n.baumi am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedDominic_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.079
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.782
