HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Cinch splitten? Wie oft? | |
Cinch splitten? Wie oft?+A -A |
Hatecke
#1 erstellt: 24. Jan 2010, 16:55 | |
Hallo, ich wollte mal die Herren der Ahnung fragen, ob ich das Cinchkabel aus meinem Vorverstärker für den Center so oft aufteilen kann wie ich mag, oder ob es Grenzen diesbezüglich gibt. Ich frage deswegen, weil ich vier Center anschließen möchte (Raum ca. 400qm) alle mit ihrer eigenen Mono-Endstufe. Ich würde dann drei Y-Kabel kaufen und die dann lustig miteinander verbinden wollen. Maximilian |
XN04113
#2 erstellt: 24. Jan 2010, 17:07 | |
Natürlich hast Du etwas Leistungsverlust, aber den kann man mit einem höhrem Pegel im Setup ausgleichen. |
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 24. Jan 2010, 23:31 | |
Leistungsverlust??? Die Endstufen haben üblicherweise einen Eingangs-Widerstand im 2-stelligen Kilo-Ohm Bereich (50k ist eigentlich Norm, aber gegen Störungen macht man das heute normalerweise etwas nieder-ohmiger). Selbst bei 4 Stück parallel bleiben wir noch in der 10k Ohm Region. Das sollte jede anständige Vorstufe treiben können. Und Pegel, den man ausgleichen müsste, geht da nicht verloren |
Hatecke
#4 erstellt: 25. Jan 2010, 00:27 | |
Zu der hochwertigkeit meiner Vorstufe, es handelt sich um eine Marantz AV500, klein aber fein. Dann gehe ich gleich mal ein paar Y´s kaufen! Danke euch! |
Apalone
#5 erstellt: 25. Jan 2010, 00:55 | |
In der Praxis funktioniert das häufig nicht wie gewünscht! Da gibt es dann eben doch Pegelverluste, Nichtlinearitäten, Rauschen, Wackler und was weiß ich noch alles. Wenn man mehrmals splitten will, ist eine aktive Lösung immer vorzuziehen! >> vgl. Aktivsplitter! Einmal rein, viermal raus! |
Hatecke
#6 erstellt: 27. Jan 2010, 22:36 | |
Achso, so etwas gibt es? Gut zu wissen dann hat sich mein Problem soeben erledigt! Vielen Dank! Maximilian |
NoobLuke
#7 erstellt: 25. Okt 2020, 00:28 | |
Hallo Freunde, ich weiß ich hänge mich hier an ein sehr altes Thema, aber ich habe mir für einige Spielereien genau die gleiche Frage heute auch gestellt. Da das gefummel mit Y-Steckern sicher nicht unendlich problemlos machbar ist, habe ich versucht ein aktives Gerät zu finden, das 1 mal IN und "N" mal OUT anbietet. Ich bin dabei auf dieses Ding gestoßen und frage mich, ob es genau das tut, was hier vor 10 Jahren mit "Aktivsplitter" bezeichnet wurde (sofern man jeweils einfach die gelben Stecker für das Video-Signal ignoriert). https://www.amazon.d...-4-Out/dp/B0859D5GWJ Grundsätzlich sieht es schon danach aus, aber mir kommt die genannte "Ausgangsimpedanz" mit den angegebenen 1k Ohm viel zu hoch vor. Macht dieses Gerät irgendwie Sinn? Oder kann jemand einen anderen "Aktivsplitter" empfehlen? Wenn er etwas taugt, darf er auch gerne ein paar Euro mehr kosten als dieses Fernost-Teil. [Beitrag von NoobLuke am 25. Okt 2020, 00:33 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 25. Okt 2020, 01:24 | |
Den kannst du nehmen. Der macht schon das wofür er gedacht ist. |
fplgoe
#9 erstellt: 25. Okt 2020, 06:31 | |
Warum probierst Du es mit den Y-Kabeln nicht einfach aus? Also bevor Du den fernöstlichen Billigsplitter nutzt... Wenn die angeschlossenen Verstärker baugleich sind, sind die Eingangspegel auch identisch, weil die Impedanzen gleich sind. Der Vorverstärkerausgang sollte eigentlich laststabil genug sein, wenn die Eingangsimpedanzen nicht zu niedrig sind. Ansonsten sind da keine Verluste zu befürchten. Die Frage ist eher, warum musst Du das Signal überhaupt aufsplitten? |
Apalone
#10 erstellt: 25. Okt 2020, 08:43 | |
Ich würde so ein Ding auch nicht nutzen wollen. Ich benötige bsp. einen Splitter, um den LFE-Ausgang eines AVRs auf eben deutlich mehr als zwei Kanäle aufzusplitten. Da sind mir passive Y-Kabellösungen zu windig. Bei Thomann kostet ein ein auf acht Splitter 58,-; da fange ich erst gar nicht mit Y-Kabeln an. Weitere Anwendungen sind bei mit Vorverstärkersignale auf mehrere Kopfhörerverstärker aufzuteilen. >> Kopfhörervergleich, ohne die KHs wechseln/umstecken zu müssen. |
fplgoe
#11 erstellt: 25. Okt 2020, 08:54 | |
Da ist man mit 'vernünftigen' Kabeln in der Tat nicht wirklich günstiger... |
NoobLuke
#12 erstellt: 25. Okt 2020, 11:17 | |
Ach da gibt es einen bei Thomann? Das wäre mit deutlich lieber. Kannst du ggf. einen Link teilen? Ich hab so etwas im dem ganzen Wahnsinn bei Thomann leider nicht entdecken können. Vielen Dank! |
Apalone
#13 erstellt: 25. Okt 2020, 11:22 | |
NoobLuke
#14 erstellt: 25. Okt 2020, 11:32 | |
Ah ok... Auf die Idee mit XLR bin ich nicht gekommen. Im PA Bereich wird so etwas wohl häufiger gebraucht. Vielen Dank! |
Cinch splitten jabbast am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 3 Beiträge |
Cinch Kabel Splitten Derksen90 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 7 Beiträge |
Hdmi Kabel splitten auf Hdmi und Cinch chris20vt am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel splitten McSilencer am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 2 Beiträge |
Center-Lautsprecher - Kabel splitten ? grange am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 4 Beiträge |
Klinke auf Chinch splitten ? vipbaby am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 2 Beiträge |
Audio Signal (Master) Splitten DeepCore am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 6 Beiträge |
Trigger-Out splitten? Imptrck am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 9 Beiträge |
HDMI durchschleifen oder splitten ? Frotzibaer am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 4 Beiträge |
Sat-Kabel splitten MaikS am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.104
