HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Center-Lautsprecher - Kabel splitten ? | |
Center-Lautsprecher - Kabel splitten ?+A -A |
grange
17:45
erstellt: 17. Apr 2008, |
Hallo, vielleicht kann jemand etwas helfen. Ich hatte bis vor kurzem einen Yamaha Verstärker mit 2 Center-Ausgängen und haben nun gewechselt. Der "Neue" hat -wie meist üblich- nur einen Ausgang. Kann ich die Kabel einfach splitten und 2 Lautsprecher anschliessen ?? Oder können Problem auftreten...? Danke |
ssn
17:52
Vorsicht! Es können in der Tat Probleme auftauchen. Schaltest du die zwei LS parallel an einen Ausgang, so halbiert sich der Widerstand. Wenn du die LS in Reihe schaltest, dann verdoppelt sich der Widerstand. Wenn das 4 Ohm Lautsprecher sind, dann ist es empfehlenswerter, die LS in Reihe zu schalten. Was sind das für Center? |
grange
18:21
Es sind 2 Standboxen, die ich als Center verwende.... Wird kaum noch einer kennen : Leak L 40 ( 40 Watt)3 -Wege. Ich glaube, die haben 4-6 Ohm |
ssn
18:24
so ähnlich habe ich es auch. Ich betreibe zwei B&W DM 601S2 als Center. Ich habe die Teile in Reihe geschaltet. Solltest du auch machen. Anschließend neu einmessen. Dann sollte das ganz gut klappen. |
Cinch splitten? Wie oft? Hatecke am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 14 Beiträge |
Sat-Kabel splitten MaikS am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 5 Beiträge |
Cinch Kabel Splitten Derksen90 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 7 Beiträge |
Optischen ausgang splitten maxseven am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 17 Beiträge |
Cinch splitten jabbast am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 3 Beiträge |
Klinke auf Chinch splitten ? vipbaby am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel splitten McSilencer am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 2 Beiträge |
Chinch Out "Splitten" vicus am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 11 Beiträge |
Trigger-Anschluss splitten? Grump am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 3 Beiträge |
Ton aufteilen, splitten wellenreiter76 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.693
