HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 Anlage an Samsung P2450H Monitor? | |
5.1 Anlage an Samsung P2450H Monitor?+A -A |
che-
#1 erstellt: 25. Jan 2010, 22:35 | |
Hallo zusammen, würde gerne meine Samsung 5.1 Surround Anlage an einen Samsung P2450H Monitor anschließen, damit ich den Sound der angeschlossenen Geräte wie Xbox und PC direkt bekomme, ohne umstecken zu müssen. Wenn ich allerdings das Sound System per Cinch Kabel anschließe, bekomme ich beim PC keinen Sound (Xbox habe ich noch nicht ausprobiert). Wie kann das sein? Kabel ist auf jeden Fall funktionsfähig. :/ Lg, Julian |
XN04113
#2 erstellt: 26. Jan 2010, 08:45 | |
Bitte genau Geräte Beizeichnung der Samsung Anlage oder solle nwir raten welche Anschluesse die hat? |
che-
#3 erstellt: 26. Jan 2010, 14:03 | |
Schon ein bisschen älter, der genaue Name: Samsung HT-P10 Es ist vielleicht auch möglich die Anlage über den anderen Audioausgang des Monitors anzuschließen? |
XN04113
#4 erstellt: 26. Jan 2010, 15:43 | |
1. Du mußt alle Soundquellen direkt an die Anlage klemmen 2. Die Anlage hat nur einen einzigen Eingang - Stereo Signal 3. Für den PC brauchst Du ein 3.5mm Klinke auch Stereo Cinch Kabel 4. Die xbox hat glaube ich auch einen Stereo Ausgang 5. Problem ist, daß Du zwei Geräte aber nur einen Eingang hast und auch, daß es nur eine Stereo Eingang ist, somit musst Du immer umstecken oder Dir einen Cinch Umschalter besorgen. Zudem wors tDu so nie 5.1 Sound erhalten. |
che-
#5 erstellt: 26. Jan 2010, 16:02 | |
Hm verstehe ehrlich gesagt gerade nicht alles. Noch mal mein Vorhaben genau erläutert: ich würde die Anlage gerne an meinen Monitor anschließen. An den Monitor sind außerdem PC und Xbox angeschlossen. Also sollte es doch reichen wenn ich beim Monitor zwischen DVI (PC) und HDMI (Xbox) wechsel und erhalte dann den Sound vom entsprechenden Gerät. Oder? Hatte eigentlich gedacht, wenn ich meine Sound Anlage per 3,5mm Klinke an den TFT anschließe, dass ich dann sozusagen immer den Sound des gerade angezeigten Gerätes (Xbox oder PC) bekomme. |
XN04113
#6 erstellt: 26. Jan 2010, 16:25 | |
Dein Monitor wird zu 99% die von den angeschlossenen Geräten Soundsignale NICHT nach außen geben! DVI enthält sowie keinen Sound. |
che-
#7 erstellt: 26. Jan 2010, 16:40 | |
Ah ok, habe es jetzt verstanden. Vielen Dank! |
Samsung xxxD6510+5.1 Anlage Tommy55 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 4 Beiträge |
Samsung 5.1 Anlage richtig einstellen? Knödel95 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 17 Beiträge |
5.1 direkt an samsung ueb6000? Headi2611 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 2 Beiträge |
5.1 Anlage mit Receiver Emil_Ohlscht am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 7 Beiträge |
samsung lcd + samsung 5.1 kein ton rattlof am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 4 Beiträge |
Samsung TV 5.1 Sound über Philips Anlage Scram am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 8 Beiträge |
Samsung Heimkino 5.1 UnrealTHEone am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 3 Beiträge |
*Hilfe* Samsung LE40A659A1F mit 5.1 Heimkino Anlage? Doodelz89 am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 9 Beiträge |
5.1 Anlage an TV anschließen Woofercooker am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 16 Beiträge |
5.1 Anlage an Fernseher Odin_1488 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#Bero#
- Gesamtzahl an Themen1.557.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.462
