Samsung 5.1 Anlage richtig einstellen?
Knödel95
#1 erstellt: 21. Jan 2015, 13:48
Hallo zusammen,
ich habe mir vor ein paar Tagen das Heimkinosystem HT-H5550W 5.1 3D Blu-Ray von Samsung gekauft.
Habe soweit alles angeschlossen, aber es bringt seine Leistung noch nicht so wie ich mir das vorstelle..
1. Wenn ich mir ne DVD/Blu-ray über den Player ansehe, läuft die Anlage eigentlich top, nur da wäre meine erste Frage: ist es normal, dass die Surround Lautsprecher nur bei Actionfilmen o.ä. bemerkbar sind? Ich habe mir z.B. auch mal eine Serie über den Player angesehen, aber da waren nur selten Hintergrundgeräusche zu hören, aber bei einem Actionfilm wenn z.B. ein Hubschrauber von hinten angedüst kommt, schon atemberaubend..
und
2. als Player habe ich das ganze über ein HDMI Kabel laufen, was auch super funktioniert. ABER: wenn ich nun an einer Konsole spiele oder "ganz normal" fernsehe, sprich ProSieben oder RTL o.ä. dann gibt die Anlage den Sound nicht über den HDMI Anschluss ab. Ich habe da noch ein AUX Kabel angeschlossen, aber die dieses werden offensichtlich nur die Frontlautsprecher benutzt, was ja nicht Sinn der Sache ist..
Was muss ich umstellen bzw. wie muss ich es einstellen der die Anlage/TV den Ton über das HDMI Kabel abgibt und nicht über den AUX Anschluss?
By the way: Mein TV ist von der Marke PEAQ (Eigenmarke von Media Markt) - bin ich sehr zufrieden mit und bin auch der Meinung, dass er das hinbekommen sollte was ich vorhabe..
das wären meine beiden Fragen die ich noch zu lösen habe!
Im Voraus vielen Dank fürs Lesen und Helfen in dieser Situation.
MfG
Knödel
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Jan 2015, 13:53
Wie soll denn die Anlage Ton über das HDMi Kabel "abgeben"?
Nenne zunächst einmal SÄMTLICHE beteilgten Geräte mit vollständiger Bezeichnung und wie sie wo angeschlossen sind.
Knödel95
#3 erstellt: 21. Jan 2015, 16:19
Hey,
danke erstmal für deine Antwort!
Also damit meine ich, dass der TV der Anlage den Ton übers HDMI Kabel weitergibt und die Anlage dann eben den entsprechenden Sound abgibt. Das geht doch oder habe ich da was falsch verstanden?!
So und dann zu den Geräten:
- Spielkonsole über HDMI mit TV verbunden
- Surround-System über HDMI und leider auch noch AUX Kabel (das wo an der einen Seite ein roter und ein weißer Anschluss ist und auf der anderen Seite ein 3,5 mm AUX Anschluss ist - ich weiß nicht genau ob man das einfach "nur" AUX Kabel nennt)
- PC über HDMI mit TV Verbunden
mehr ist nicht miteinander verbunden.
Bezeichnungen habe ich gerade keine genauen und da ich momentan nicht zu hause bin kann ich mir die Daten auch gerade nicht raussuchen..
Kann nur folgendes sagen:
TV: PEAQ (Eigenmarke von Media Markt)
Spielkonsole: Xbox 360 von Microsoft
PC: Einer von ALDI in dem auch Teile von Samsung verbaut sind
Und das Surround System ist ja genannt!
Falls ihr mir da noch helfen könnt, wäre ich euch sehr dankbar!
Knödel
n5pdimi
#4 erstellt: 21. Jan 2015, 16:27
Um richtiges 5.1 zu erhalten, müssen sämltiche Zuspieler digital direkt an das heimkino angeschlossen werden. in ermangelung von HDMI Eingängen müsstest Du die Xbox360 optisch und den PC dann an coaxial mit den digitaleingängen des Samsung Systems verbinden. Anders gibt es kein 5.1
Fuchs#14
#5 erstellt: 21. Jan 2015, 16:31
kann der TV ARC ?
Knödel95
#6 erstellt: 21. Jan 2015, 16:37
Tut mir leid wenn ich jetzt blöde Fragen stelle aber das ist alles ziemliches Neuland für mich.
Also das mit dem optisch und coaxial verbinden bedeutet, dass ich die Audioeinstellung an PC bzw. Xbox ändern muss?!
und wie kriege ich das hin, dass der TV auch auf 5.1 umstellt? Habe das bei den Optionen bzw. Einstellungen vom TV nämlich nichts gefunden wie ich das umstellen kann..
Fuchs#14
#7 erstellt: 21. Jan 2015, 16:40
Tv mus digital (opto/coax) oder per ARC an das Samsung Teil angeschlossen werden, über Cinch geht das nicht.
n5pdimi
#8 erstellt: 21. Jan 2015, 16:41
Wie empfängst Du denn TV? Über den TV direkt? Mit dem rot/weißen Kabel gibts nur Stereo.
Bevor wir weiter machen, lies/google Dich mal bitte kurz ein zu:
- HDMI ARC (Audiorückkkanal)
- SPDIF (Toslink - elektrisch bzw. koaxial)
Und bitte einne Link auf die Anleitung des TV wenn möglich. Ansonsten Fotos aller Anschlüsse des TV hier reinstellen, sonst kommen wir fürchte ich nicht weiter.
Knödel95
#9 erstellt: 21. Jan 2015, 16:41
Fuchs#14 (Beitrag #5) schrieb:
kann der TV ARC ?
müsste ich auch erst noch einmal in der Beschreibung nachlesen, das weiß ich so jetzt leider nicht..
Falls nein, bedeutet das dann dass der TV nicht 5.1 fähig ist?
n5pdimi
#10 erstellt: 21. Jan 2015, 16:43
nein, bedeutet es nicht.
Knödel95
#11 erstellt: 21. Jan 2015, 16:43
Okay, mache ich!
Ich melde mich dann gleich nochmal.
Fuchs#14
#12 erstellt: 21. Jan 2015, 16:50
Das Samsung Teil hat nur einen optischen Eingang und ARC, d.h. du bekommst maximal von 2 Geräten Mehrkanalton.
Kann der TV ARC dann Ton über ARC in das Samsung Teil, Xbox per optical an Samsung, PC geht dann nur Stereo-Chinch oder optical mitumstöpseln oder Switch.
Kann er kein ARC dann TV per optical (falls vorhanden) an die Samsung und der Rest auch per optical Switch an Samsung
Knödel95
#13 erstellt: 21. Jan 2015, 17:04
Okay hab jetzt glaub ich schon wieder was dazu gelernt..
also erstmal noch: TV ist über direkt, ja
und dann zu dem spdif und arc:
also mein TV ist nicht arc fähig, das bedeutet also dass ich das spdif kabel benötige um den surround Sound nutzen zu können oder?
Fuchs#14
#14 erstellt: 21. Jan 2015, 17:07
kein ARC am TV = optical Kabel dann 5.1
Knödel95
#15 erstellt: 21. Jan 2015, 17:09
okay dann müsste ich mir so eins noch zu legen.. gibt es ja denke ich in jedem elektrofachhandel oder?
Fuchs#14
#16 erstellt: 21. Jan 2015, 17:11
ja eigentlich schon. Lass dir nicht irgendein teurres Voodo Kabel andrehen, das einfachste reicht, kostet bei ebay 2€ inkl Versand
Knödel95
#17 erstellt: 21. Jan 2015, 17:12
Fuchs#14 (Beitrag #16) schrieb:
ja eigentlich schon. Lass dir nicht irgendein teurres Voodo Kabel andrehen, das einfachste reicht, kostet bei ebay 2€ inkl Versand ;)
Alles klar super danke euch!!
Dann werde ich das mal machen
HIFI/ Heimkino Anlage richtig einstellen
Unique85 am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  5 Beiträge
5.1 Anlage richtig anschließen
DickeBO am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  8 Beiträge
Kiloui am 31.03.2018  –  Letzte Antwort am 31.03.2018  –  2 Beiträge
Samsung xxxD6510+5.1 Anlage
Tommy55 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer richtig einstellen
counter_88 am 10.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  6 Beiträge
Problem mit meiner anlage (Richtig einstellen)
deadlyn1990 am 13.05.2016  –  Letzte Antwort am 15.05.2016  –  13 Beiträge
spdif richtig einstellen
Runner007 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  14 Beiträge
Heimkino richtig anschließen/einstellen
Zeench am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  13 Beiträge
Harman Kardon AVR255 5.1 Einstellen HILFE!
markus2403 am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.02.2021  –  15 Beiträge
5.1 System einstellen - Tipps?
Nadelstripe am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_gvPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.029
