2 Endstufen!
xGODeXe
#1 erstellt: 27. Jan 2010, 19:15
Hai,
also folgendes Problem:
Ich habe 2 Endstufen un insgesamt 4 boxen...die Endstufen haben jeweils 2 Ausgänge also reicht das auch von den anschlüssen her.
jetzt mein Problem,ich will beide endstufen, mit der gleichen Tonquelle betreiben(PC).Jetzt stellt sich mir die Frage wie schließe ich die beiden Enstufen an den PC?
Die eine Endstufe besitzt chinch Anschlüsse und die andere XLR Anschlüsse.
gruß
Eminenz
#2 erstellt: 27. Jan 2010, 19:18
Du brauchst dafür einen Vorverstärker mit vier Preouts.
hifi-privat
#3 erstellt: 27. Jan 2010, 19:28
Hi!
Da Du die gleiche Tonquelle nutzen willst, brauchst Du eigentlich nur folgendes:
1 x Klinke auf 2-fach Cinch
2 x Cinch y-Kabel
1 x Adapter Stereocinch auf XLR (hierbei bin ich mir unsicher ob das unter jeder Konstellation funktioniert)
[Beitrag von hifi-privat am 27. Jan 2010, 19:56 bearbeitet]
Eminenz
#4 erstellt: 27. Jan 2010, 19:52
Hängt auch von der Soundkarte ab
xGODeXe
#5 erstellt: 27. Jan 2010, 20:09
gibts sowas auch am mischpult?
bzw kann ich 2 endstufen an en mixer hängen...
@hifi-privat : würde mich mal interesieren ob das funktioniert...
@Eminenz: könntest du mir einen richtig aussuchen...?
hab ned wirklich ahnung auf was es da drauf an kommt...
[Beitrag von xGODeXe am 27. Jan 2010, 20:14 bearbeitet]
cptnkuno
#6 erstellt: 27. Jan 2010, 20:14
Sicher.
Welcher Mischer ist das?
xGODeXe
#7 erstellt: 27. Jan 2010, 20:52
Hab ich noch nicht...
wenn könnteste mir erklärn wie wo was reinkommt?
zu dem vorschlag von hifi:
würde das funktionieren wenn ich von meinem PC aus en klinken>cinch adapter...dann die beiden cinch mit en Y adapter splitte in 4 chinch...dann das eine paar zur endstufe rein...un das andere paar mit einen adapter cinch zu xlr?
[Beitrag von xGODeXe am 27. Jan 2010, 21:54 bearbeitet]
cptnkuno
#8 erstellt: 28. Jan 2010, 00:29
kommt auf den Mischer an. Wenn würde ich mir was zulegen, wo du die beiden Endstufen direkt anstecken kannst.
Wird ziemlich sicher funktionieren.
xGODeXe
#9 erstellt: 28. Jan 2010, 17:23
aaaah gut:)
vieeeelen dank...
PA Endstufen an die PC Soundkarte?
Schwertransport-Online am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  5 Beiträge
2 Endstufen an einen Subwoofer
Bariton am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  8 Beiträge
Mehrere Verstärker/Endstufen an eine Soundkarte
MoevanBerg am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  10 Beiträge
4 Ausgänge an 2 Anschlüsse ?
candi123 am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.07.2014  –  2 Beiträge
2 Endstufen and Marantz AV7701
hp86 am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  3 Beiträge
1 Mixer, 2 PA-Endstufen!
Werner1958 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
marantz 8015 endstufen
frops am 12.08.2023  –  Letzte Antwort am 12.08.2023  –  6 Beiträge
Onkyo mit Denon Monoblock Endstufen
MichaausHannover am 06.03.2021  –  Letzte Antwort am 25.03.2021  –  34 Beiträge
Endstufen vom Marantz SR5001 nutzen
Der_Tom am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  5 Beiträge
AV- Vor- & Endstufen verbinden? CINCH oder XLR?
Roger998s am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.503
