marantz 8015 endstufen
frops
#1 erstellt: 12. Aug 2023, 14:42
wie wird das gemacht externe endstufen mit mehr als 2 kanälen zu betreiben , steige trotz BDA und netz nicht dahinter. angenommen ich möchte eine 4 kanal nutzen
Böötman
#2 erstellt: 12. Aug 2023, 14:55
Irgendwie verstehe ich die Frage nicht so ganz. Eine Endstufe ist an sich ein blödes Gerät welches ein Eingangssignal verstärkt wieder ausgibt. Jede Endstufe bzw. jeder Endstufenkanal bei dem ein Eingangssignal anliegt und ein Lautsprecher angeschlossen ist, ist in Betrieb -> Brückenschlag zu deiner Frage. Dabei ist es egal wieviele der Endstufenkanäle in wievielen Gehäusen untergebracht sind und welche Art Signal die einzelnen Wege verarbeiten müssen. Sprich es ist egal ob alle Kanäle das gleiche Signal verstärken sollen (z.B. Subwooferbetrieb) oder aber verschiedene (Stereo vorn L + R) und ob man 7 oder mehr Kanäle in einem Gehäuse (AVR) oder auf mehrere verteilt hat. (externe Monoblöcke, Stereo- oder Mehrkanalamps)
Edit: Dein Marantz hat hinten ein großes Anschlussfeld welches mit "Pre Out" beschriftet ist. Bei'm externen Endstufenbetrieb geht man mit nem Cinchkabel vom entsprechenden Preout in den externen Amp und klemmt den entsprechenden Lautsprecher an den externen Amp an. Am AVR bleibt der entsprechende Lautsprecherausgang frei, das Netzteil kann seine Energie fortan auf die verbleibenden Kanäle verteilen was deren Leistung steigert. Fertig ist der Lack.
[Beitrag von Böötman am 12. Aug 2023, 15:03 bearbeitet]
frops
#3 erstellt: 12. Aug 2023, 15:12
und wie läuft das dann bei der zuweisung im menü ? erkennt er dann jeden kanal das er über pre outs läuft automatisch und zeigt es mir an ? sonst kann ich folgen mit den pre outs.
Böötman
#4 erstellt: 12. Aug 2023, 15:21
Ich besitze keinen AVR und kenne mich damit auch nicht aus aber warum sollte man da separat was im Menü zuweisen sollen? Ich vermute dass das interne Vorverstärkersignal vor den Geräteinternen Endstufen abgegriffen und zu den Buchsen an der Geräterückseite geführt wird. Demnach wäre es der Kiste egal ob nun die internen oder aber eine externe Endstufe arbeitet. Der einzige technische Unterschied besteht darin, das die interne Endstufe vom entsprechendem Kanal fortan nur noch im Stand By mitläuft, ohne die vorhandene Netzteilenergie in ein Musiksignal unzusetzen. Ein Lautsprecher als Abnehmer ist dann ja eh nicht angeschlossen da der ja am externen Amp hängt. Auch bei der Einmessung gibt's da keinerlei Abweichungen zwischen internen und externen Betrieb.
n5pdimi
#5 erstellt: 12. Aug 2023, 15:23
Der AVR muss da nix erkennen. Die AVRs geben einfach immer das Signal sowohl an die eigene Endstufe sprich die LAutspürecherklemmen als auch an den zugehörigen Pre Out ab. Bei Pre Out Nutzung wird dann einfach von der eigenen Endstufe keine Leistung abgenommen, weil ja kein Lautsprecher angeschlossen.
frops
#6 erstellt: 12. Aug 2023, 16:27
OK danke euch 🙏😇 also brauch ich nicht so pessimistisch sein.
Endstufen vom Marantz SR5001 nutzen
Der_Tom am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  5 Beiträge
2 Endstufen!
xGODeXe am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  9 Beiträge
2 Endstufen and Marantz AV7701
hp86 am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  3 Beiträge
1 Mixer, 2 PA-Endstufen!
Werner1958 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
Mehrere Verstärker/Endstufen an eine Soundkarte
MoevanBerg am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  10 Beiträge
2 Endstufen an einen Subwoofer
Bariton am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  8 Beiträge
Marantz SR 6007 - Vorverstärker an Sub mit Endstufen
HaraldToepfer am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2017  –  5 Beiträge
5.1 an analoge Endstufen?
-Clemens am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  44 Beiträge
Unterschied "7.1 Mehrkanal-" und "7.1-Kanal Endstufen-"Eingang
PhilSound am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  5 Beiträge
PA Endstufen an die PC Soundkarte?
Schwertransport-Online am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.743
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.715
