Anschluss von Boxen und SW?
futureintray
#1 erstellt: 28. Jan 2010, 10:01
tach zusammen,
vorab, bin mir gar nicht sicher ob das hier her gehoert?
und zwar hab ich mir schon so einige gedanken um die verkabelung meiner anlage gemacht,
aber wollte mal hier nachfragen ob ich irgendwo nen denkfehler drinnen habe?
Vorhanden:
Yamah RX-V1700
2 Selbstbau Subwoofer (an einer QSC Rmx 1450)
2 Aw880 Nubert (aktiv)
4 Shaker (billig noname sw modul)
2 nuWave 125 (front) (an Vincent monobloecken)
2 nuWave 105 (left)
1 CS65 (center)
BEHRINGER DEQ2496 (will ich noch kaufen)
Einstellung am AVR.
Sub Out: Both (Das LFE Signal wird am LFE sowie den Fronts ausgegeben)
An den LFE kommen die beiden Aw880, diese spielen dann das komplette spektrum des LFE 20 -120hz.
Von den Front-PreOuts gehe ich in den behringer,
2 Eingaenge (FL + FR).
hier liegt nun einmal das "normale" signal fuer die jeweilige front box (20 - 20khz) sowie das signal des LFE (20 bis 120hz an)
richtig?
das splitte ich im behringer auf,
20 - 60 hz geht an einen ausgang fuer die beiden selbstbau SW und die shaker
60 - 20khz geht an FR und FL ausganenge und weiter zur endstufe fuer die Fronts...
hoffe ich habe mich einigermasen verstaendlich ausgedrueckt?
waere nett wenn jemand was dazu sagen koennte?
danke
futureintray
#2 erstellt: 29. Jan 2010, 12:02
*push*
hat hier wirklich niemand ne idee?
vllt ises auch nur im falschen bereich?
kann nen mod das ganze vllt ins richtige verschieben?
Apalone
#3 erstellt: 30. Jan 2010, 11:24
Geht!
Mains auch auf Large stellen nicht vergessen (wobei das wahrscheinlich automatisch ist, wenn LFE auf beide steht)
futureintray
#4 erstellt: 01. Feb 2010, 22:14
Apalone schrieb:
Geht!
ok,
und machts auch sinn?
was mir nicht ganz geheuer klingt ist das dann die subwoofer am behringer ja irgendwie nen gemisch spielen muessen,
sprich den bass welchen eigentlich die fronts wiedergeben muessten sowie den des lfe kanals.
irgendwie haben die sich doch bestimmt was dabei gedacht als der lfe eingefuerht wurde...
Apalone
#5 erstellt: 02. Feb 2010, 12:21
futureintray schrieb:
...das dann die subwoofer am behringer ja irgendwie nen gemisch spielen muessen,
die geben den ihnen per Frequenzweiche zugewiesenen Frequenzbereich wieder - mehr nicht.
Warum probierst du eine solch komplizierte Lösung, wenn du Zweifel an der Funktion hast?!?
futureintray
#6 erstellt: 02. Feb 2010, 16:58
weil ich die behrigner noch nicht habe
mir geht es auch ein wenig ums theoretische,
irgendwie wuerde ich gerne mal verstehen was ich da so mache
werde das ganze wohl mal testen,
aber rein theoretisch macht es momentan fuer mich keinen sinn.
(jetzt wo ich nochmal ne nacht drueber geschlafen habe)
denn wenn ich weiter ueberlege,
komme ich im prinzip zur gleichen loesung wenn ich die fronts auf small betreibe, und alle 4 subs am lfe.
ok, der unterschied waere nun das die 2 selbstbau woofer
auch den vollen frequenzgan des lfes spielen muessten.
also von 0 bis 120hz.
was das ganze noch "merkwuerdiger" macht,
ist das wenn ich wie ganz oben geschrieben
den lfe mit auf die fronts lege,
aber die fronts dann bei sagen wir 60hz trenne,
dann spielen die selbstbau woofer auf einmal:
0 - 60 hz
1 x das was fuer den lfe bestimmt war
1 x das was fuer die fronts war
die fronts spielen jetzt die 0 - 60hz welche urspruenglich fuer sie gedacht waren nicht mehr,
aber dafuer muessen sie alles was ueber 60hz liegt
vom LFE uebernehmen,
und das klingt fuer mich alles andere als "homogen".
zumindestens in der theorie.
hatte halt gehofft das hier vllt jemand was aehnliches getestet hatt.
Apalone
#7 erstellt: 02. Feb 2010, 23:44
Habe ich seit acht Jahren in Betrieb...
nämlich Main-out in large plus LFE, dann aber aktiv trennen.
Frage ist: was willst du? warum konkret diese Lösung?
Bei mir war der Wunsch, kleine hochwertige 13er als Mains zu betreiben aber trotzdem Center und Rear in Large - bei vielen AV-R nicht möglich (wenn Main small automatisch auch Center und Rear small).
Und da ich dann schon die Fronts aktiv beschnitten hatte, konnte ich mit dem übrig gebliebenen Bassbereich auch zusätzlich separat leistungsfähige Subs antreiben. Wie gesagt - geht problemlos.
Also nochmal: geht! Aber Sinn und Zweck sollte schon vorab irgendwie erkennbar sein...
futureintray
#8 erstellt: 03. Feb 2010, 09:31
ok, das klingt ja schonmal gut.
thanks.
hatte nen bischen die befuerchtung das sowas:
bist du wahnsinnig, so was macht man doch nicht!
oder aehnliches kommt
meine hintergrund idee ist,
das die nuberts (aw880) dafuer ausgelegt sind zwischen 20 und 120hz zu spielen,
kopie von nubert.de
Frequenzgang:20-110 Hz ±3dB mit einstellbarer oberer Grenzfrequenz 50-125 Hz, 19-125 Hz -6dB
also perfekt geeignet fuer den LFE.
die beiden selbstbau woofer sind eher auf 20 bis 50 hz ausgelegt,
meine beiden nuWave125 spielen bis 37hz linear, laut datenblatt.
von daher dachte ich waere es in der theorie ne nette kombination die nuWave125 bei 40 oder 50hz zu trennen.
mitte maerz beginnt mein kino bau,
dann werd ich das wohl mal testen.
danke
SW-Anschluss und Optischer Anschluss
"DerOli" am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  2 Beiträge
anschluss SW an titan 500
boecks am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  2 Beiträge
Anschluss von drei Boxen
HenrikHannover am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  6 Beiträge
Acoustimass 25 SW
hinkenderElch am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  2 Beiträge
Anschluss von zusätzlichen Boxen möglich?
RcCarDriver am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  7 Beiträge
Anschluss der Boxen
Amar am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  3 Beiträge
Tv & Boxen welchen Anschluss ?
meikel33 am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  2 Beiträge
anschluss boxen receiver
psvo1 am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  5 Beiträge
Aktiv SW zu Passiv SW mit Spannungreduzierer
moemave am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  2 Beiträge
SW brummt - wie lang darf ein SW-Kabel sein?
MrMagic am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.619
