HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss der Boxen | |
Anschluss der Boxen+A -A |
Amar
#1 erstellt: 28. Okt 2015, 18:20 | |
Hallo zusammen, ich habe das THX one Lautsprecher-System von Jamo. Die beiden passiven Subs haben 8 Ohm, alle anderen Lautsprecher jeweils 4 Ohm. Die beiden Subs habe ich bisher an meinen alten Onkyo http://www.fein-hifi.../850_5_tx_sv828f.jpg zum verstärken angeschlossen, dieser ist an mein Haupt-AVR (Yamaha) http://www.audioholics.com/images/rx-v2500_rear_lg.jpg angeschlossen. In der Bediengsanleitung von Jamo steht die beiden Subs sollen am gleichen (also nur an einem ) Lautsprecheranschluss angeschlossen werden, damit sich so die Ohm Zahl halbiert und folglich alle Lautsprecher 4 Ohm Impedanz haben. Dies habe ich unwissend (da Anleitung nie so genau gelesen) nicht befolgt und habe die beiden Subs wie zwei normale Front-Lautsprecher an den Onkyo (L + R) angeschlossen. Sollte ich besser die beiden Subs an den Center des Onkyos anschliessen, damit sich die Ohm-Zahl halbiert? Oder ist dies alles nicht so wichtig, da die Verstärker eh ausreichend Saft haben, und ich kann alles belassen wie es ist? Vielen Dank! |
Slatibartfass
#2 erstellt: 28. Okt 2015, 18:34 | |
Wenn die Sub im Verhätlnis zu den anderen Lautsprechern nicht zu leise spielt, kannst Du es natürlich so lassen. Gemäß dem Ohmschen Gesetz (I=U/R) verringert sich der Stromfluss und damit die Leistung (P=U*I) bei deiner Anschlussvariante, und Du schonst so den Verstärker gegenüber einer Parallel-Schaltung der Subs. Slati |
Amar
#3 erstellt: 28. Okt 2015, 18:37 | |
Danke für die schnelle Antwort, Slati. Die Lautstärke der Subs kann ich ja immer noch manuell einstellen, sollten mir diese zu leise erscheinen. Du meinst es gibt also sicherlich keinen akustischen Grund die Subs auf 4 Ohm zu reduzieren? |
Jamo System One Subs mit Yamaha Verstärker als Endstufe betreiben lequalium am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 6 Beiträge |
Passiven Jamo THX Sub One optimal anschließen ollig83 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 3 Beiträge |
Jamo S606 System franznem am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 5 Beiträge |
Anschluss zweier Subs lurchi91 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 5 Beiträge |
Anschluss Frontspeaker Jamo S 628 an Onkyo TX-NR636 dicker1010 am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 6 Beiträge |
2 Subs anschließen chopperhill am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 2 Beiträge |
Zwei aktive Subs korrekt anschließen? Daggy820 am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 4 Beiträge |
2 Subs anschliessen ? hakan_s am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 9 Beiträge |
Hilfe meine subs laufen nicht. chefvisite76 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 24 Beiträge |
2 mal 8 Ohm an 8 - 16 Ohm weeman2 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 17 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.424
