HDMI eins auf zwei
Fisico2217
#1 erstellt: 31. Jan 2010, 02:23
Hallo!
Gibts eine Möglichkeit vom Sat (hat nur 1x HDMI) einen Splitter zu nehmen und dann ein Kabel zum Receiver und eines zum Plasma zu legen?
Danke für die Tipps!!
XN04113
#2 erstellt: 31. Jan 2010, 09:29
klar, z.B. mit so etwas http://geizhals.at/deutschland/a281685.html
Musst nur darauf achten was Du brauchst und was das Gerät leistet. Denn es gibt Geräte die Umschalten (Signal liegt an einem Ausgang an) oder die Aufteilen (Signal liegt gelichzeitig an allen Ausgängen an).
Fisico2217
#3 erstellt: 31. Jan 2010, 17:01
danke
glaubst Du würde das auch gehen:
ich will ja nur den Ton auch über die Anlage laufen lassen.
ist der Ton über den optischen Ausgang mit dem HDMI Bild synchron oder kann ich das vergessen
(Verwende die Anlage nur bei Filmen, sonst schaue (höre) ich nur über den TV)
XN04113
#4 erstellt: 31. Jan 2010, 17:03
Probiere es doch einfach mit SPDIF aus?
Eventuell kann Dein SAT- oder AV-Receiver das Signal verzögern.
>>Yellow<<
#5 erstellt: 31. Jan 2010, 20:26
Geht in diesem Fall ein HDMI Y-KABEL nicht ?
XN04113
#6 erstellt: 31. Jan 2010, 21:27
Bei mir kommt nichts mechanisches an digitale Signale.
Aus zwei mach eins?
mastermichael4 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  8 Beiträge
Zwei Lautsprecherkabel + HDMI nebeneinader
AvX450 am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  12 Beiträge
AVR mit zwei HDMI Ausgägnen
tobinambur am 24.11.2023  –  Letzte Antwort am 24.11.2023  –  3 Beiträge
HDMI auf DVI oder DVI auf HDMI
Andi65 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  7 Beiträge
Verbindung zeischen meiner Stereoanlag und eins Equalizers
BENE12345678 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  3 Beiträge
hdmi kabel
CriZ_CroZ am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  5 Beiträge
Welches hdmi kabel av-reseiver
Kay-One90 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  9 Beiträge
ARC mit ZV555D über zwei HDMI-Anschlüsse
Trommler am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  6 Beiträge
HDMI 1.4 Veteilen?
MrShave am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  4 Beiträge
HDMI Verteiler ohne LAG
zuendler am 11.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.755
