Verkabelung AV-Receiver mit DVD/TV(-Receiver)
FishingJay
#1 erstellt: 31. Jan 2010, 19:01
Servus @all ersteinmal,
habe mich hier nach etlichen Google-Suchsessions
bezüglich o.g. Thema im Endeffekt anmelden müssen;)
Ich hoffe, dass ich hier endlich Hilfe finde..
So, ersteinmal zu den gegebenen Geräten:
- LCD-TV: Acer AT2622 Europe
( Datenblatt: http://de.kioskea.net/guide/details/1021335-acer-at2622)
- Av-Receiver: Pioneer VSX-D510
(Datenblatt: http://www.dooyoo.de/receiver/pioneer-vsx-d510/details/)
- DVD-Player: Elta 8847
( Datenblatt: http://de.kioskea.net/guide/details/750449-elta-8847)
- Kabel-Digital-Receiver: Humax NA-Fox C
( Datenblatt: http://de.kioskea.net/guide/details/963716-humax-pr-fox-c-ii)
Angeschlossen ist der DVD-Player über die Front L/R, Surround L/R und Subwoofer am AV-Receiver an den dementsprechenden Anschlüssen von DVD 5.1.
Der TV-Receiver ist ganz normal über 1 Paar-Chinch im
AV-Receiver am TV/Sat-Anschluss.
Im TV steckt eigentlich nur das S-Video vom DVD-Player
und der Scart vom TV-Receiver.
Bezüglich DVD-Player habe ich das Gefühl, das ich HDMI nehmen sollte?!
Wenn ich im TV-Receiver Dolby aktiviere (und gleichzeitig
auch am AV-Receiver), höre ich gar nichs..nur ein leises Summen. Woran kann das liegen?
Ebenso beim DVD-Player: Wenn ich ProLogic im Menü des DVD-Players aktiviere, ist auch tote Hose.
Ich habe das Gefühl, das meine allgemeine Anschlusswahl
nichts Halbes und nichts Ganzes ist.
Wie kann ich hier eine optimierte Verkabelung erreichen?
Ich denke mal, es wird irgendwie Richtung optisches Kabel (TV-Receiver--> AV-Receiver) und HDMI (DVD-Player-->TV) gehen, oder? Ich hab' mittlerweile kein Plan mehr.
Help!
Danke im Voraus,
Greetz,
Jay
[Beitrag von FishingJay am 01. Feb 2010, 14:02 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 31. Jan 2010, 19:13
DVD (Bild) via SCART (RGB Setting) an TV
DVD (Ton) via SPDIF (koax) an AVR
DVB-C (Bild) via Scart (RGB) an TV
DVB-C (Ton) via SPDIF (optisch) an AVR
FishingJay
#3 erstellt: 31. Jan 2010, 19:31
Okay, danke für die schnelle Antwort.
Ich werde mir morgen vernünftige Scart-Kabel
und ein SPDIF-Kabel besorgen und es ausprobieren.
Über wieviele Kabel wird denn dann der DVD-Player
im Endeffekt an den AV-Receiver (Ton) angeschlossen?
Also das SPDIF (koax) und den Rest dann so lassen
oder wie?
Was mich schon immer interessiert hat:
Gibt es einen großen Unterschied zwischen
den günstigen und den "High-End" Scartkabeln?
Danke..
Greetz,
Jay
[Beitrag von FishingJay am 31. Jan 2010, 19:34 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 31. Jan 2010, 19:37
Du brauchst genau VIER Kabel um alles zu verbinden.
2x Scart
1x SPDIF optisch (auch Toslink genannt)
1x SPDIF koaxial
Alles andere kann weg.
Ich kaufe fast alle Kabel bei http://stores.shop.ebay.de/PREMIUM-CABLE-SHOP aus der Home Theater Serie
[Beitrag von XN04113 am 31. Jan 2010, 19:37 bearbeitet]
FishingJay
#5 erstellt: 31. Jan 2010, 21:35
Danke für den Link.
Bezüglich Toslink-Kabel scheint es ja
Verschiedene zu geben..ich sehe beispielsweise
Kabel mit "03-10".."03-15" etc.
Gibt es da eine Richtlinie?
XN04113
#6 erstellt: 31. Jan 2010, 21:44
der zweite Wert gibt die Länge an
FishingJay
#7 erstellt: 31. Jan 2010, 21:46
Jetzt..wo du's sagst...
FishingJay
#8 erstellt: 31. Jan 2010, 21:58
Mir ist aufgefallen, dass ich im ersten Post den falschen DVD-Player genannt habe!
Ich habe den Elta 8847..nicht den 8845!
Habe es gerade geändert.
Der Unterschied hierbei: Der 8847 hat HDMI!
..Zwei Fragen hätte ich noch:
1.: Das SPDIF-Coax-Kabel, welches den DVD-Player
mit dem AVR verbindet..ersetzt das in dem Sinne
alle anderen Kabel wie Front R/L, Rear L/R und SW?
Ist die Soundquali dann besser/schlechter?
Welchen Vorteil bringt das mit sich, ausser
das die beiden Komponenten nur noch mit einem
Kabel miteinander verbunden werden?
2.: Ich habe ja am TV als auch am DVD HDMI.
Würde HDMI hier nicht eine Verbesserung von
"Irgendwas" hervorrufen?
Ich höre überall nur noch 'HDMI'.
Was ist da wirklich dran, ausser das halt
alle Signale, also Video + Audio in einem
Kabel transportiert werden?
Danke nochmal im Voraus,
Greetz,
Jay
[Beitrag von FishingJay am 01. Feb 2010, 00:46 bearbeitet]
XN04113
#9 erstellt: 01. Feb 2010, 02:30
zu 1.
ja
kommt darauf an wo der besserer Decoder sitzt, im DVD Player oder im aV-Receiver
weiterer Vorteil, Du siehst am Dispay des AVR welches Tonsignal anliegt (nich vergessen im Setup des DVD auf Bitstream zu stellen)
zu 2.
dann nimmst Du ganz klar das HDMI vom DVD zum TV
für den brauchst Du aber weiterhin die SPDIF Verbindung zum AVR
[Beitrag von XN04113 am 01. Feb 2010, 13:27 bearbeitet]
FishingJay
#10 erstellt: 01. Feb 2010, 13:22
Moin,
okay..gut..also ich fasse nochmal zusammen
- 1x SPDIF (Coax) DVD--> AVR
- 1x HDMI DVD--> TV
- 1x Scart TV-Receiver--> TV
- 1x SPDIF(Toslink) TV-Receiver--> AVR
Right?
Es ist Montag..Ich hoffe, dass gehirn.exe
da jetzt keinen Ausnahmefehler verursacht hat
Öhm wie meinst du das bezüglich Tonsignal
auf dem Display des AVR? Wo liegt hier der Vorteil?
[Beitrag von FishingJay am 01. Feb 2010, 13:25 bearbeitet]
XN04113
#11 erstellt: 01. Feb 2010, 13:30
Kabel: korrekt
Wenn Du den DVD via 5.1 Cinchkabel anschliesst wird analog übertragen und im Display des AVR steht PCM, MultiChannel oder ähnliches.
Nutzt Du SPDIF und schaltest den Player auf Bitstream, kann der AVR erkennen ob ein DTS oder DD Signal vorliegt und zeigt dies entsprechend in seinem Display an.
heimkino123
#12 erstellt: 07. Mrz 2010, 17:43
Hi. Mir geht es ungefähr genauso, wollte aber keinen Extra-Thread aufmachen.
Ich habe keinen TV-Receiver, d.h. ich muss den Fernseher analog per chinch mit dem AVR verbinden, den DVD Recorder per HDMI mit dem AVR und den AVR über HDMI out mit dem TV?
Habe ich das richtig verstanden?
Wird von allen Geräten Ton ankommen?
Noch habe ich ja weder Lautsprecher noch AVR, aber ich wollte die Kabel schon einmal mitbestellen.
Ist das richtig, was ich da geschrieben habe, oder falsch?
Danke!
Edit: Hat sich erledigt, scheint richtig gewesen zu sein.
[Beitrag von heimkino123 am 10. Mrz 2010, 16:41 bearbeitet]
Verkabelung TV+DVD-> Receiver
Zero_Cool am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  10 Beiträge
Verkabelung TV mit AV-Receiver
Ladybug am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  23 Beiträge
Verkabelung DVD/Sat-Receiver - AV-Receiver
Biker991 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  6 Beiträge
Verkabelung Receiver/DVD/TV
green-arowana am 20.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  17 Beiträge
Verkabelung TV - DVD-Player - AV-Receiver
Childerich am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  13 Beiträge
Verkabelung DVD->Receiver + DVD->TV
tony_rocky_horror am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  6 Beiträge
Verkabelung DVD Receiver > TV
discovery41 am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  2 Beiträge
Verkabelung CD/DVD - Receiver - TV
koepernikus am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  3 Beiträge
Verkabelung TV/AV-Receiver/Sat-Receiver/DVD+DVD
envisigor am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  34 Beiträge
Verkabelung TV mit AV Receiver
helh am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.226
