Verkabelung TV mit AV-Receiver
Ladybug
#1 erstellt: 12. Jul 2009, 06:42
System: Sony STR-DH500 AV-Receiver
Daewoo LCD DLP-26C2
Philipps HDR 3800 DVD-Recorder
Den TV habe ich über HDMI-Eingang mit dem Receiver
verbunden. Ergebnis: Kein Ton! Zusätzlich habe ich dann
noch die beiden Geräte mit einem Audiokabel verbunden.
Auch kein Ton!
Meine Frage: Wäre es ratsam eine Verkabelung mit einem
Componentenkabel vorzunehmen?
Ich hab' jetzt echt keinen Plan mehr.
PS: DVD-Recorder hab ich mit Digital-Coaxialkabel an
AV-REceiver angeschlossen. Funktioniert!
Möchte aber das normale Fernsehprogramm über den
AV-Reveiver bekommen.
Kann mir jemand helfen?
Gruss
Ladybug
Ladybug
#2 erstellt: 12. Jul 2009, 06:46
In der Bedienungsanleitung d. TV's konnte ich nichts
über Stummschaltung finden.
Die Audiokabel hatte ich deswegen an Kopfhörereingang
gestöpselt. Hat aber auch nicht funktioniert...
Eminenz
#3 erstellt: 12. Jul 2009, 06:57
Nutzt du den TV-eigenen DVB-T/C Tuner, oder hast du einen exterenen Sat-,Kabel- oder IPTV-Receiver?
Ladybug
#4 erstellt: 12. Jul 2009, 07:12
Ich nutze Kabel analog!
Comanda
#5 erstellt: 12. Jul 2009, 09:57
Soweit ich gesehen habe hat der TV doch einen optischen Ausgang, kannst du nicht einfach den verwenden? Alternativ könntest du noch versuchen den Ton über den Scart-Anschluss abzugreifen, bräuchtest so einen Adapter dafür.
Gruß,
Comanda
Eminenz
#6 erstellt: 12. Jul 2009, 10:44
Insofern nutze den erwähnten optischen Tonausgang, theoretisch geht auch der analoge Ausgang (rot/weiß).
Den verbindest mit deinem AVR, der bläst dann das Stereosignal via Surrounddecoder auf Mehrkanal auf.
Ladybug
#7 erstellt: 12. Jul 2009, 10:54
erst mal'danke für Eure Hilfe.
Also analog rot/weiss hab' ich schon versucht, hat aber nix gebracht.
Sorry, wenn ich jetzt dumm fragen muss, aber optischer
Ausgang, ist das die Verbindung rot/blau/grün (Pr/Pb/Y)??
Danke schön mal' für Eure Geduld
Eminenz
#8 erstellt: 12. Jul 2009, 11:03
Ladybug schrieb:
Hast auch den "Audio OUT" genommen? ...
Google ist dein bester Freund!...
Hier ne Toslink (optisch) rechts.
so sieht das Kabelende aus:
Ladybug
#9 erstellt: 12. Jul 2009, 11:15
also einen optischen Ausgang hat der TV nicht.
Habe gerade folgendes probiert: Auidokabel am TV
bei Audio IN eingestöpselt.
Am Receiver gibt es nur 1 Audio OUt und das ist mit
VIDEO benannt. Hab dann am Receiver am Input Selector
statt TV, Video gewählt. Tat sich auch nix....
(ratlos ......)
Eminenz
#10 erstellt: 12. Jul 2009, 11:21
(ratlos ......)
NEIN! ... Wieso denn Audio IN am TV? Es soll doch Ton vom TV raus, oder? Also bitte Audio OUT am TV. Und am Verstärker bitte Audio IN, denn da sollen die Signale ja REIN.
Mach mir doch einfach mal zwei Bilder von den Anschlüssen am TV und am AVR dann markiere ich dir die entsprechenden Buchsen.
Ladybug
#11 erstellt: 12. Jul 2009, 11:40
Kannst Du mir auch sagen wie die Fotos hier reinkrieg?
Hatte sei hochgeladen und jetzt sind bei directupload.net
Eminenz
#12 erstellt: 12. Jul 2009, 11:46
Den zweiten Link auf directupload einfach ins Textfenster kopieren.
Ladybug
#13 erstellt: 12. Jul 2009, 11:48
Eminenz
#14 erstellt: 12. Jul 2009, 11:52
Dein TV hat keine Möglichkeit Ton auszugeben, nur über den Kopfhörerausgang. (ist wohl ein älteres Modell?)
Insofern bräuchtest du dieses Kabel, um den TV mit deinem AVR zu verbinden.
Ladybug
#15 erstellt: 12. Jul 2009, 11:58
der TV ist 2 Jahre alt.
Und wie müsste ich dieses Kabel anschliessen?
Ladybug
#16 erstellt: 12. Jul 2009, 12:02
Ich hab' einen Klinke/Cinchadapter.
Hab das Audiokabel in den Adapter und den Adapter in
den Kopfhörerausgang.... geht auch nicht
Meinst Du wirklich dass dieses Kabel die Lösung des
Problems ist?
Eminenz
#17 erstellt: 12. Jul 2009, 12:07
Dein Modell hat kein Audio-Out. Die größeren Modelle verfügen über diesen optischen Ausgang. HIER, S. 23
Das Klinkenende in den Kopfhörer Eingang (TV) und die Cinch Enden (rot/weiß) in einen der analogen Eingänge (rot/weiß) am AVR, z.B. "TV"
Eminenz
#18 erstellt: 12. Jul 2009, 12:09
So einen?
Ladybug
#19 erstellt: 12. Jul 2009, 12:12
Ok, aber müsste der Klinke/Cinchadapter nicht den gleichen
Effekt erzielen wie das Kabel?
Funktioniert nämlich nicht und ich habe das Gefühl,
dass da noch ein Problem besteht...
Ladybug
#20 erstellt: 12. Jul 2009, 12:13
Genau das ist der Adapter!
Ladybug
#21 erstellt: 12. Jul 2009, 12:19
Seuffzz, habs mit dem Adapter nochmal probiert und
dann den Ton am TV etwas hochgefahren (den hatte ich nämlich
auf null, weil ich dachte dass er ja aus den Lautsprechern
kommen muss)
UND JETZT geht's
Vielen Dank für Deine Unterstützung und vor allem
Dein Geduld!!
Schönen Sonntag noch!
Gruss Ladybug
Eminenz
#22 erstellt: 12. Jul 2009, 12:47
Manchmal sitzt das Problem 30cm vorm Bildschirm
hss7g
#23 erstellt: 12. Jul 2009, 16:01
Kann es daran liegen das ich die boxenkabel + und - vertauscht habe.? in der beschreibung steht das die mit dem weißen markierung wäre + also rot ich hab aber bei allen 5 boxen das weiße kabel(markierung) in die schwarze klemme vom receiver und an den boxen gemacht. ich denke das dürfte nix ausmachen oder etwa doch?
Des weiteren möchte ich nur sicher gehn das das optische kabel von tv ausgehend und in den receiver eingehen richtig ist. am Receiver gibt es 2 eingänge.
1. Optical DTV/CBL oder 2. Optical CD
welcher ist richtig? ich denke mal DTV/CBL
danke gruß
[Beitrag von hss7g am 12. Jul 2009, 16:04 bearbeitet]
Verkabelung TV mit AV Receiver
helh am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  9 Beiträge
Neuer AV Receiver Verkabelung?
Zehro am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  15 Beiträge
Verkabelung AV-Receiver mit DVD/TV(-Receiver)
FishingJay am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  12 Beiträge
AV Receiver-LS-Verkabelung
hugeno am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  5 Beiträge
verkabelung,ps3 mit av receiver
alkoholplaster am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  4 Beiträge
Verkabelung Topfield zum AV-Receiver
vopi am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  7 Beiträge
TV -> AV verkabelung
snickaz am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  17 Beiträge
Verkabelung mit AV-Receiver, TV und Co?
marc52 am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  13 Beiträge
AV-Receiver Verkabelung Falsch!
xxraggaxx am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  8 Beiträge
Op. Verkabelung dig.Receiver --> TV --> AV-Receiver
wkalweit am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.634
